Страница 105 из 927 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155205605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1561
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что это хороший стабилизатор? ...
    А разве я это утаверждал? Вы посмотрите на простую схему стабилизатора на 6П15П. Разве она хороша?
    И вот самый простой способ стабилизации напряжений на сетках ламп и накала:
    Накал и источники сеточных напряжений сделать на отдельном трансформаторе. Выпрямители выдают нужное напряжение (-120 Вольт, +350 Вольт и ~12,6 Вольт для ГУ43Б). В трансформаторе применять провод, обеспечивающий ток потребления в 1,5 раза больший чем нужно по техническим данным. И, самое главное, этот трансформатор подключить к сети через стабилизатор напряжения (желательно старого типа).
  2. #1562
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Я просто постоянный читатель!
    Да, и мне интересно, иначе сюда и не зашел бы!
    Меня просто бесят "знатоки", которые "шастают" по постам и выискивают к чему бы прицепиться!
    Димедрол не пробовали?
    Надоело читать из ветки в ветку Ваши истерики, "сваливание" и опять возвращение
    Тавтология, однако. Для веса, что-ли?
    Ну, меня не бесят, я же вижу,. что, иногда люди заблуждаются, умные - быстро исправляются, иные долбят своё. Призываю их пристальней, внимательней рассмотреть свои утверждения. Иногда доходит. Исправляются. Делаю я это по-разному. Вам не нравится. Не беда! Вы только не раздражайтесь. Было дело - и я ошибался. Подсказали, а я сопротивлялся, но убедили. Признал, что был неправ. И без истерики.
    Истерик у меня нет,если терпение кончается - "сваливаю".
    "Выискиваю, к чему бы прицепиться"?
    Не-е-ет, только тогда, когда откровенный бред. и то, только в темах, мне интересных, и, если имею своё мнение, и, если оно отличное от высказываемых.
    с одним и тем же лексиконом, однообразным сарказмом
    Всвязи со склерозом, многие слова, просто, забыл уже! Довольствуюсь тем, что помню.
    А ВЫ, лучше бы... (в силу своего ума и способностей) возразили, где не согласны, или поддержали бы, если того же мнения. И то, и другое приветствуется.
    Ваша позиция - что не по мне, то порочно! А сами-то "Вы, за социалистов, или за большевиков?" (С).
    Вот так, "постоянный читатель". Надоело - не читай!
    Поставьте меня в "игнор".
    Делов - то!
    Если заметили - я ни с кем уже и не спорю, ни сарказма, ни претензионных высказываний.
    Но
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Видимо, где-то переборщил!
    Уже исправился.
    Если Вам хочется, в защиту, UA0SNM, RW9SJ, RN0JB, и других, с кем я дискутировал - объединяйтесь, и, против меня, единым фронтом...
    "Спасибами" Вас поддержат народные массы!
    Или, всё же, димедрол...?
  3. #1563
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ...Накал и источники сеточных напряжений сделать на отдельном трансформаторе. Выпрямители выдают нужное напряжение (-120 Вольт, +350 Вольт и ~12,6 Вольт для ГУ43Б)...
    Идея в принципе правильная. Вопрос только в том, как обеспечить подачу экранного напряжения +350 В только после включения высокого напряжения, а снятие экранного напряжения перед выключением высокого напряжения.
    Идея с реле, да еще в цепи постоянного тока мне не кажется привлекательной при таком высоком (350 В) напряжении.
    Отдельный трансформатор для выпрямителя экранного напряжения напрашивается сам собой.
  4. #1564
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Так и делал, проблем и нареканий не было.
    В той же Р-140 анодное и экранное вкл-выкл одновременно. +350 включал контактами реле РСМ, оно цельнопластмассовое, хорошая изоляция.
  5. #1565
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    ...В той же Р-140 анодное и экранное вкл-выкл одновременно. +350 включал контактами реле РСМ, оно цельнопластмассовое, хорошая изоляция.
    В Р-140 действительно включается и выключается экранное напряжение вместе с высоким напряжением и это нормально. В Р-140 источник экранного напряжения имеет отдельный трансформатор и включение и выключение происходит по первичной обмотке.
    Что касается реле РСМ, то дело не в изоляции, а в контактах. На постоянном токе, пусть даже небольшом, дуга между контактами неизбежна. Сколько такое реле проживет неизвестно. Этот узел является крайне ненадежным.
  6. #1566
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Я поставил после стабилизатора экранки ( он нагружен постоянно на 50 Ком) перед антидинатронным резистором 10 Ком простое реле и запараллелил его с реле смещения и реле обхода. Экранка подается только во время ТХ.
  7. #1567
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Что сделать (упрощенный вариант) для устранения динатронного эффекта в Р-140? Резистор на землю от сетки ? Какой? Блок питания самодельный.
  8. #1568
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Такой, чтобы стекало милиамперов так 20. Хотя бы 10, если лень ставить большой и мощный.
  9. #1569
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    А интересно, как Вы "реальную" температуру меряли?
    Никак... Хотел пирометром - не вышло. Аноды у ГУ-81М у меня чуть розовые (местами) при работе RTTY. Явно, параметры по мощности рассеивания не превышаются. На этом точку и поставил...
  10. #1570
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Не лень. Так все-таки какой ? 10-20 ом ? На сколько ватт?
  11. #1571
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Одобряю!
    Аналогичным образом использую для подачи экранного напряжения на ГУ-78Б, при ТХ, контакты реле типа РЭС-9. На всякий случай - обе группы включены последовательно. Надежно работает много лет в нескольких усилителях. Поскольку группы контактов у РЭС-9 переключающие, то во время RX экранная сетка садится на землю.
    А экранное напряжение не подать без наличия анодного напряжения. Это 2 варианта: либо перестройка ВКС, тогда обмотка реле подающего экранное напряжение блокируется другим реле, срабатывающим при перестройке, либо отключенный 3-фазный трансформатор анодного питания - источник экранного напряжения включается и выключается вместе с ним.
    Кстати, коммутируя Еэкр, можно не менять смещение на лампе при RX/TX.
  12. #1572
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В динамическом режиме анодно-экранные напряжения не переключал. В моменты включения-выключения реле никакой дуги не было, специально наблюдал в начале эксплуатации блока. Эта техника - УМ и БП прожили достаточно долго и сейчас живы, хотя давненько не включал. Нет пока такой необходимости.
  13. #1573
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Наверное сами посчитаете ?
  14. #1574
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И наоборот - когда лампа заперта управляющей сеткой, наличие экранного напряжения ничего плохого сделать не может, даже при отсутствии анодного.
  15. #1575
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Был усилитель на ГУ-43Б, анодное там включалось последним, после экранного. Естественно лампа была заперта. Усилитель работал много лет и ни разу не стрельнул.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
