21.04.2016, 09:43 #1561Very High Power
- 27.08.2011
- 2,175
- 765
- 299
А разве я это утаверждал? Вы посмотрите на простую схему стабилизатора на 6П15П. Разве она хороша?
И вот самый простой способ стабилизации напряжений на сетках ламп и накала:
Накал и источники сеточных напряжений сделать на отдельном трансформаторе. Выпрямители выдают нужное напряжение (-120 Вольт, +350 Вольт и ~12,6 Вольт для ГУ43Б). В трансформаторе применять провод, обеспечивающий ток потребления в 1,5 раза больший чем нужно по техническим данным. И, самое главное, этот трансформатор подключить к сети через стабилизатор напряжения (желательно старого типа).
21.04.2016, 10:03 #1562Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Да, и мне интересно, иначе сюда и не зашел бы!
Димедрол не пробовали?
Тавтология, однако. Для веса, что-ли?
Ну, меня не бесят, я же вижу,. что, иногда люди заблуждаются, умные - быстро исправляются, иные долбят своё. Призываю их пристальней, внимательней рассмотреть свои утверждения. Иногда доходит. Исправляются. Делаю я это по-разному. Вам не нравится. Не беда! Вы только не раздражайтесь. Было дело - и я ошибался. Подсказали, а я сопротивлялся, но убедили. Признал, что был неправ. И без истерики.
Истерик у меня нет,если терпение кончается - "сваливаю".
"Выискиваю, к чему бы прицепиться"?
Не-е-ет, только тогда, когда откровенный бред. и то, только в темах, мне интересных, и, если имею своё мнение, и, если оно отличное от высказываемых.
Всвязи со склерозом, многие слова, просто, забыл уже! Довольствуюсь тем, что помню.
А ВЫ, лучше бы... (в силу своего ума и способностей) возразили, где не согласны, или поддержали бы, если того же мнения. И то, и другое приветствуется.
Ваша позиция - что не по мне, то порочно! А сами-то "Вы, за социалистов, или за большевиков?" (С).
Вот так, "постоянный читатель". Надоело - не читай!
Поставьте меня в "игнор".
Делов - то!
Если заметили - я ни с кем уже и не спорю, ни сарказма, ни претензионных высказываний.
НоУже исправился.
Если Вам хочется, в защиту, UA0SNM, RW9SJ, RN0JB, и других, с кем я дискутировал - объединяйтесь, и, против меня, единым фронтом...
"Спасибами" Вас поддержат народные массы!
Или, всё же, димедрол...?Последний раз редактировалось RV2A; 21.04.2016 в 10:27.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
21.04.2016, 10:21 #1563Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Идея в принципе правильная. Вопрос только в том, как обеспечить подачу экранного напряжения +350 В только после включения высокого напряжения, а снятие экранного напряжения перед выключением высокого напряжения.
Идея с реле, да еще в цепи постоянного тока мне не кажется привлекательной при таком высоком (350 В) напряжении.
Отдельный трансформатор для выпрямителя экранного напряжения напрашивается сам собой.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
21.04.2016, 10:32 #1564Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 21.04.2016 в 10:35.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
21.04.2016, 10:48 #1565Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
В Р-140 действительно включается и выключается экранное напряжение вместе с высоким напряжением и это нормально. В Р-140 источник экранного напряжения имеет отдельный трансформатор и включение и выключение происходит по первичной обмотке.
Что касается реле РСМ, то дело не в изоляции, а в контактах. На постоянном токе, пусть даже небольшом, дуга между контактами неизбежна. Сколько такое реле проживет неизвестно. Этот узел является крайне ненадежным.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
21.04.2016, 10:53 #1566
21.04.2016, 11:07 #1567Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
Добрый день! Что сделать (упрощенный вариант) для устранения динатронного эффекта в Р-140? Резистор на землю от сетки ? Какой? Блок питания самодельный.
RU3OW
21.04.2016, 11:12 #1568Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
21.04.2016, 11:19 #1569Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
21.04.2016, 11:22 #1570Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
Не лень. Так все-таки какой ? 10-20 ом ? На сколько ватт?
RU3OW
21.04.2016, 11:25 #1571Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Одобряю!
Аналогичным образом использую для подачи экранного напряжения на ГУ-78Б, при ТХ, контакты реле типа РЭС-9. На всякий случай - обе группы включены последовательно. Надежно работает много лет в нескольких усилителях. Поскольку группы контактов у РЭС-9 переключающие, то во время RX экранная сетка садится на землю.
А экранное напряжение не подать без наличия анодного напряжения. Это 2 варианта: либо перестройка ВКС, тогда обмотка реле подающего экранное напряжение блокируется другим реле, срабатывающим при перестройке, либо отключенный 3-фазный трансформатор анодного питания - источник экранного напряжения включается и выключается вместе с ним.
Кстати, коммутируя Еэкр, можно не менять смещение на лампе при RX/TX.Последний раз редактировалось RG9A; 21.04.2016 в 11:32.
73 Юрий RG9A
21.04.2016, 11:37 #1572Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В динамическом режиме анодно-экранные напряжения не переключал. В моменты включения-выключения реле никакой дуги не было, специально наблюдал в начале эксплуатации блока. Эта техника - УМ и БП прожили достаточно долго и сейчас живы
, хотя давненько не включал. Нет пока такой необходимости.
Последний раз редактировалось R9LI; 21.04.2016 в 11:44.
21.04.2016, 11:42 #1573Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
21.04.2016, 11:44 #1574
21.04.2016, 11:55 #1575
3313Спасибо
