Страница 110 из 927 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160210610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1636
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Это мне приходится разжевывать:
    Нашли комбинацию параметров, при которой мощность в максимуме. При этом КПД и внеполосные какие-то конкретные получились. Параметры уже трогать нелдьзя, потому что от них от всех зависят все три показателя. Если тронете, то мощность будет уже не в максимуме.
    А...только щас понял (а может и нет).
    Вы о настройке конкретного уже расчитанного (или нет)усилителя, в котором больше нет свободы выбора. Меня же частный случай интересует куда меньше. Важно правильно спроектировать ( и я писал об этом алгоритме), а потом получить ожидаемые параметры уже дело ремесленника.
  2. #1637
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Важно правильно спроектировать...
    Неважно какая задача решается, главное, что целевая функция в конкретной задаче всегда должна быть одна. Остальные только ограничены. Допустим - максимум мощности, при КПД не ниже 67%. Или максимум КПД при мощности не ниже 1500 Вт.
    Или при расчете П-контура, увеличивая индуктивность мы снижаем КПД, но лучше давим гармоники... нельзя найти такую индуктивность, при которой и КПД максимально и подавление гармоник максимально. И т.п.
  3. #1638
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё, достал, найти нельзя, и научится понимать тоже. 73
  4. #1639
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Там при переключении диапазонов вроде снимается анодное, т.к. оно проходит через переключатель.
    Это нормально?
    Хотя у меня два таких УМа, и я не снимаю ни анодное, ни экранное. Только лампа заперта по упр сетки. ...
    Правильно. А зачем снимать? Лампа "закрыта", конденсаторы П-контура заряжены постоянным анодным напряжением, сигнал возбуждения отсутствует. В момент переключения контура ничего не произойдёт.
    Нужно найти компромисс между КПД контура и подавлением гармоник контуром, то есть нагруженной добротностью контура Q.
  5. #1640
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от R3DE
    Не думал, что могут быть непонятки, тогда разжую:
    1- Мощность,(максимум)
    2 - кпд,(как можно выше, но СКОЛЬКО БУДЕТ не в ущерб п 1. Если не устраивает - в начало и другое решение),
    3- внеполосные излучения ( минимум, ........как в п 2.......).
    Если начинать с начала, то нужно определиться с мощностью, которая желательна (разрешена), потом с допустимым уровнем нелинейности (внепол. излуч.). Исходя из этих параметров выбирается режим (класс) усиления (по справочнику), лампа и питающие напряжения. После этого, с помощью ВКС, производится настройка передатчика на оптимальный режим. При этом добиваться "нереальной" фильтрации (с помощью П-контура) в ущерб другим показателям нет смысла. Что касается КПД, то он получится наилучшим, если режим (класс) усиления выбран исходя из приемл. линейности, а П-контур настроен на критич. режим.
    Если следовать этой последовательности, то мы получим расчётную мощность и наилучшие из возможных показателей по КПД, и по вне полосным излучениям для конструируемого УМ.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.04.2016 в 17:22.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #1641
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Да, почти так. Почти- потому что на втором месте кпд. КПД это как бы производная мощности( не цепляйтесь к словам в прямом смысле). Мы ж УМ делаем и соответственно главное это МОЩНОСТЬ и всё что с эти связано в прямой зависимости. Линейность( при всей её обратно пропорциональности мощности) - это дело "десятое", единсвенно что от неё требуется это не превыщать обще принятых (может даже и придуманных) значений, опять же - мы УМ делаем а не линейный усилитель.
    Что касается ВКС, то здесь вообще нас рать на кпд. Она делается для заданной(расчетной или еще какой) фильтрации, но( с точки зрения уилителя) в первую очередь - СОГЛАСОВАНИЯ.
    И как резюме : УМ решает СВОИ задачи, ВСК - СВОИ. А мы рассматриваем совокупность, и решаем задачу системно.
  7. #1642
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Подскажите, знающие Р-140.
    Это нормально?
    Это так только в УМ-е, или надо где-то его перед сменой диапазона выключать?
    Читал темы с переделкой блоков, ничего про этот момент не вычитал.
    Илья.
    В Р-140 система блокировок довольно сложная. И это всегда вызывало некоторый напряг у начинающих эксплуатационников этих передатчиков.
    Короче.
    При переключении в автоматическом режиме (работа БМЗ) включалась блокировка и отключала высокое и экранное напряжение. При этом обеспечивались необходимые временные задержки.
    При переключении в ручном режиме стоило только расфиксировать любую ручку настройки ВКС и происходила та же самая история. Выключалось высокое и экранное напряжение.
    Исключение составлял режим 25% мощности.
    Тут можно было "изголяться", производить предварительную настройку передатчика, но не долго. Были случаи выхода из строя ГУ-43Б.
  8. #1643
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,732
    16956
    1872
    Ага, ясно, вчера нашел в сети Инструкцию, распечатаю, почитаю.
    Ну это все в штатном режиме, в умелых и надежных солдатских руках
    А как в очумелых радиолюбительских ручках?
    Я так понял, что достаточно снять экранное и запереть лампу?
    В принципе, если делать правильный обвес блока УМ Р-140, то все это и так происходит в режиме приема самодельной автоматикой, и снятие анодного в момент переключения диапазонов происходит безболезненно для лампы?
  9. #1644
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вся проблема переключения диапазонов связана с последовательным питанием анода, через ВКС. Это для любой лампы. При параллельном питании достаточно запереть лампу минусом по первой сетке и можно коммутировать П-контур как угодно. А при последовактельном питании на время переключения реле (или переключателя) на какойто момент, в зависимости схемы ВКС лампа может оказаться без напряжения на аноде, при этом экранная сетка становится анодом. Поэтому необходимо обеспечить одно из условий - либо применить схему переключения ВКС с невозможностью ни на мгновение пропадания анодного напряжения, либо предусмотреть на время переключения снятие экранного.
  10. #1645
    18.12.2002
    28,732
    16956
    1872
    В данной схеме экранное снимается в режим приема.
  11. #1646
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да G3SEK конечно авторитет. Но у меня вызывает сомнение необходимость при снятии экранного подключать вторую сетку к катоду. Ведь при этом разность потенциалов (считай пробивное напряжение) между анодом и второй сеткой увеличивается на величину экранного напряжения.
  12. #1647
    18.12.2002
    28,732
    16956
    1872
    Катод в этом УМ-е на земле.
    Получается сетка просто заземляется. Нет?
    Да еще при приеме и лампа запирается..
    Последний раз редактировалось RX3X; 27.04.2016 в 03:46.
  13. #1648
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    КПД никак не может быть на втором месте! Главным ограничителем наших амбиций является вне полосные излучения (не для всех, к сожалению).
    Ну да, не превышать, но "стрелочная болезнь", присутствует (к сожалению). При этом нет понимания того, что мощность при этом "размазывается" по широкой полосе излучаемого сигнала, а следовательно тратится бесполезно.
    Что касается КПД, то понятно, что чем выше КПД тем лучше, известно так же, что каждый из режимов усиления (А,В,С) имеет свой коэффициент. А вот выбор наилучшего, с точки зрения КПД, как раз и ограничивается нелинейностью усиления.
    Эти два показателя (мощность и нелинейность) и есть то, что определяет выбор в начале проектирования.
    Что касается настройки ВКС, то здесь нет никакого выбора, ибо существует только один режим, который приемлем с точки зрения использования, критический.
    Исполнение П-контура ( нагр. добротность) тоже лимитируется фильтрацией гармоник (вне полосными излучениями).
    Итого! Два показателя определяют выбор комплектующих и режима работы. Мощность и допуск. уровень вне полосных излучений, а КПД это уже следствие выбранного режима.
    Victor!
  14. #1649
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Вот кстати. Недавно искал практическую схему параллельного стабилизатора, полистал схемы усилителей, но кроме как G3SEK ни кто не применяет!
    У всех - последовательный стабилизатор на высоковольтном транзисторе с диодной защитой, или страшненький гибрид. Есть в природе проверенные схемы?
  15. #1650
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    "...мы УМ делаем а не линейный усилитель." - это надо ставить эпиграфом к некоторым конструкциям...
    Это вы об этой схеме? А что - простенько и сердито. Конечно, надо элементную базу посовременней - там в обсуждении предлагались варианты.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
