Страница 109 из 927 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159209609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1621
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ...... Ничего оптимального тут нет - "только где-то рядом"... и при приемлемых линейности и КПД.
    Да, после долгих мытарств и изысканий в конечном итоге бывает сваливаешься именно к такому "пониманию", хотя это безусловно порочная позиция, поскольку перестаёшь стремиться к правильному решению, а конкретно, например, перестаешь перестраивать П контур в пределах диапазона, убеждаешь себя, что ксв=2 это нормально, а кабель который слегка греется от мощи - тоже вполне сойдет, ну и так далее...
    Так что настроение типа "Ничего оптимального тут нет - "только где-то рядом"... надо гнать поганой метлой.
  2. #1622
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...перестаёшь стремиться к правильному решению...
    Чтобы к чему-то стремиться, надо это "что-то" хотя бы сначала сформулировать... Критерий оптимальности, например... А говорить - делай так, как я и ВСЁ будет "оптимально" - это только от... недопонимания.
    ...убеждаешь себя, что ксв=2 это нормально, а кабель который слегка греется от мощи - тоже вполне сойдет...
    Конечно КСВ=2 - нормально. И от настройки УМ, о которой здесь речь, к тому же не зависит...
    ...настроение типа "Ничего оптимального тут нет - "только где-то рядом"... надо гнать поганой метлой.
    В нашем хобби так много всего, что каждый сам решает, что ему "гнать", а в чем ковыряться до третьего знака...
  3. #1623
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Sin(a)*Sin(b)=1/2*(Sin(a-b)+Sin(a+b))
    вот именно - перемножает только нелинейная цепь, а линейная будет суммировать.
  4. #1624
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чтобы к чему-то стремиться, надо это "что-то" хотя бы сначала сформулировать... Критерий оптимальности, например... :
    Это "что-то" уже давно сформулировано. Для УМ 1- это мощность, 2- кпд и затем внеполосные излучения, ну если очень хочется можно наоборот внеполосные излучения и затем кпд. Но вы свободны в придумывании своих критериев для себя.
  5. #1625
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...каждый сам решает, что ему "гнать", а в чем ковыряться до третьего знака...
    ...иначе эти гонения и "стремления к правильному решению" могут перерасти в идефикс, а в эфире уже некогда будет работать.
    В математике есть такое понятие - "мнимая точность"; определение нужного количества значащих цифр - требует некоторых усилий. Раньше, когда в ходу были логарифмические линейки, таких проблем даже не возникало (ну, по крайней мере, гораздо реже возникали), они появились вместе с калькуляторами и компьютерами, и, как результат - падением грамотности (в широком смысле слова)...
  6. #1626
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Пришел сюда из темы про "Смену руководства ЩСЛ-бюро", думал тут найду что-то полезное..
    Пойду обратно флудить про СРР )))
  7. #1627
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Здесь застой уже дааааавно. Уже начинайте собирать, Илья....
  8. #1628
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо не "первое-второе", а определить (выбрать) целевую функцию, которую будете оптимизировать, а на другие параметры наложить ограничения. Решение ВАШЕ будет зависеть от ВАШЕЙ постановки задачи. А так, чтобы и мощность и КПД в максимум, а внеполосные в минимум - это неправильно. Решения такого просто не существует.
    Неправда. Не надо ерунду выдумывать и выкладывать на форум.
    Не только в точности дело. Нет у рядового радиолюбителя средств измерения, чтобы претендовать на "правильную" настройку усилителя. Есть косвенные параметры, как-то настраивается - ну и ладно. В основном всех устраивает, даже тех, кто суть этих косвенных параметров и вовсе не понимает.
  9. #1629
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Подскажите, знающие Р-140.
    Там при переключении диапазонов вроде снимается анодное, т.к. оно проходит через переключатель.
    Это нормально?
    Это так только в УМ-е, или надо где-то его перед сменой диапазона выключать?
    Читал темы с переделкой блоков, ничего про этот момент не вычитал.
  10. #1630
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Я еще в море, вся наработанная слесарка разобрана, и распределена по чемодану и по посылкам.
    В Калуге все в кучу соберется в лучшем случае через 2 месяца
    За это время можно успеть другой, антенный проект замутить..
  11. #1631
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..... так, чтобы и мощность и КПД в максимум, а внеполосные в минимум - это неправильно. .
    Где так написано??
    Не думал, что могут быть непонятки, тогда разжую:
    1- Мощность,(максимум)
    2 - кпд,(как можно выше, но СКОЛЬКО БУДЕТ не в ущерб п 1. Если не устраивает - в начало и другое решение),
    3- внеполосные излучения ( минимум, ........как в п 2.......).
  12. #1632
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Это нормально?
    Илья,
    дополнительно анодное напряжение отключать не нужно! Нужно обеспечить на время перестройки (переключения диапазонов) отсутствие напряжения на экранной сетке и невозможность подачи раскачки. Несколько дней назад я в данной теме эти вопросы освещал.
  13. #1633
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RX3X;1238280]Там при переключении диапазонов вроде снимается анодное, т.к. оно проходит через переключатель.
    Это нормально?
    QUOTE]
    Так уже ж наобсуждались это. Там снимается.
    Хотя у меня два таких УМа, и я не снимаю ни анодное, ни экранное. Только лампа заперта по упр сетки. Наверное (и даже точно), что это не правильно, но так сделано, и работает годами...
    Собственно получилось так: первоначально ставил В2В и снимал анодное, но при первых запусках РА был какой то косяк (уже не помню, что именно) и контакты реле залипли намертво, сделал по временной схеме без выключения, потом так и осталось. И больше с этим не заморачивался.
  14. #1634
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где так написано??
    Это нигде писать не надо - и так должно быть понятно. Есть две функции, зависящие от нескольких параметров. Если найти такое их значение при котором первая функция достигает максимума, то что, и вторая функция при этом тоже в максимуме? Такого быть не может.
    Это мне приходится разжевывать:
    Нашли комбинацию параметров, при которой мощность в максимуме. При этом КПД и внеполосные какие-то конкретные получились. Параметры уже трогать нелдьзя, потому что от них от всех зависят все три показателя. Если тронете, то мощность будет уже не в максимуме.
  15. #1635
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Да там местами такие дебри, что..
    Но суть уловил, спасибо.
    Понял.
    У меня пока ни одного, но интересно..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
