26.04.2016, 15:22 #1636Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А...только щас понял (а может и нет).
Вы о настройке конкретного уже расчитанного (или нет)усилителя, в котором больше нет свободы выбора. Меня же частный случай интересует куда меньше. Важно правильно спроектировать ( и я писал об этом алгоритме), а потом получить ожидаемые параметры уже дело ремесленника.Последний раз редактировалось R3DE; 26.04.2016 в 15:35.
26.04.2016, 15:40 #1637
Неважно какая задача решается, главное, что целевая функция в конкретной задаче всегда должна быть одна. Остальные только ограничены. Допустим - максимум мощности, при КПД не ниже 67%. Или максимум КПД при мощности не ниже 1500 Вт.
Или при расчете П-контура, увеличивая индуктивность мы снижаем КПД, но лучше давим гармоники... нельзя найти такую индуктивность, при которой и КПД максимально и подавление гармоник максимально. И т.п.
26.04.2016, 15:49 #1638Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.04.2016, 16:02 #1639Very High Power
- 27.08.2011
- 2,217
- 776
- 304
Правильно. А зачем снимать? Лампа "закрыта", конденсаторы П-контура заряжены постоянным анодным напряжением, сигнал возбуждения отсутствует. В момент переключения контура ничего не произойдёт.
Нужно найти компромисс между КПД контура и подавлением гармоник контуром, то есть нагруженной добротностью контура Q.Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.04.2016 в 16:19.
26.04.2016, 17:18 #1640Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если начинать с начала, то нужно определиться с мощностью, которая желательна (разрешена), потом с допустимым уровнем нелинейности (внепол. излуч.). Исходя из этих параметров выбирается режим (класс) усиления (по справочнику), лампа и питающие напряжения. После этого, с помощью ВКС, производится настройка передатчика на оптимальный режим. При этом добиваться "нереальной" фильтрации (с помощью П-контура) в ущерб другим показателям нет смысла. Что касается КПД, то он получится наилучшим, если режим (класс) усиления выбран исходя из приемл. линейности, а П-контур настроен на критич. режим.
Если следовать этой последовательности, то мы получим расчётную мощность и наилучшие из возможных показателей по КПД, и по вне полосным излучениям для конструируемого УМ.Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.04.2016 в 17:22.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.04.2016, 20:32 #1641Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, почти так. Почти- потому что на втором месте кпд. КПД это как бы производная мощности( не цепляйтесь к словам в прямом смысле). Мы ж УМ делаем и соответственно главное это МОЩНОСТЬ и всё что с эти связано в прямой зависимости. Линейность( при всей её обратно пропорциональности мощности) - это дело "десятое", единсвенно что от неё требуется это не превыщать обще принятых (может даже и придуманных) значений, опять же - мы УМ делаем а не линейный усилитель.
Что касается ВКС, то здесь вообще нас рать на кпд. Она делается для заданной(расчетной или еще какой) фильтрации, но( с точки зрения уилителя) в первую очередь - СОГЛАСОВАНИЯ.
И как резюме : УМ решает СВОИ задачи, ВСК - СВОИ. А мы рассматриваем совокупность, и решаем задачу системно.
26.04.2016, 22:34 #1642Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Илья.
В Р-140 система блокировок довольно сложная. И это всегда вызывало некоторый напряг у начинающих эксплуатационников этих передатчиков.
Короче.
При переключении в автоматическом режиме (работа БМЗ) включалась блокировка и отключала высокое и экранное напряжение. При этом обеспечивались необходимые временные задержки.
При переключении в ручном режиме стоило только расфиксировать любую ручку настройки ВКС и происходила та же самая история. Выключалось высокое и экранное напряжение.
Исключение составлял режим 25% мощности.
Тут можно было "изголяться", производить предварительную настройку передатчика, но не долго. Были случаи выхода из строя ГУ-43Б.Последний раз редактировалось UT4FA; 26.04.2016 в 22:42.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
26.04.2016, 23:14 #1643модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
Ага, ясно, вчера нашел в сети Инструкцию, распечатаю, почитаю.
Ну это все в штатном режиме, в умелых и надежных солдатских руках
А как в очумелых радиолюбительских ручках?
Я так понял, что достаточно снять экранное и запереть лампу?
В принципе, если делать правильный обвес блока УМ Р-140, то все это и так происходит в режиме приема самодельной автоматикой, и снятие анодного в момент переключения диапазонов происходит безболезненно для лампы?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.04.2016, 01:20 #1644Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вся проблема переключения диапазонов связана с последовательным питанием анода, через ВКС. Это для любой лампы. При параллельном питании достаточно запереть лампу минусом по первой сетке и можно коммутировать П-контур как угодно. А при последовактельном питании на время переключения реле (или переключателя) на какойто момент, в зависимости схемы ВКС лампа может оказаться без напряжения на аноде, при этом экранная сетка становится анодом. Поэтому необходимо обеспечить одно из условий - либо применить схему переключения ВКС с невозможностью ни на мгновение пропадания анодного напряжения, либо предусмотреть на время переключения снятие экранного.
27.04.2016, 01:52 #1645модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
27.04.2016, 02:35 #1646Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.04.2016, 03:25 #1647модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
Последний раз редактировалось RX3X; 27.04.2016 в 03:46.
27.04.2016, 03:59 #1648Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
КПД никак не может быть на втором месте! Главным ограничителем наших амбиций является вне полосные излучения (не для всех, к сожалению).
Ну да, не превышать, но "стрелочная болезнь", присутствует (к сожалению). При этом нет понимания того, что мощность при этом "размазывается" по широкой полосе излучаемого сигнала, а следовательно тратится бесполезно.
Что касается КПД, то понятно, что чем выше КПД тем лучше, известно так же, что каждый из режимов усиления (А,В,С) имеет свой коэффициент. А вот выбор наилучшего, с точки зрения КПД, как раз и ограничивается нелинейностью усиления.
Эти два показателя (мощность и нелинейность) и есть то, что определяет выбор в начале проектирования.
Что касается настройки ВКС, то здесь нет никакого выбора, ибо существует только один режим, который приемлем с точки зрения использования, критический.
Исполнение П-контура ( нагр. добротность) тоже лимитируется фильтрацией гармоник (вне полосными излучениями).
Итого! Два показателя определяют выбор комплектующих и режима работы. Мощность и допуск. уровень вне полосных излучений, а КПД это уже следствие выбранного режима.Victor!
27.04.2016, 07:18 #1649High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Вот кстати. Недавно искал практическую схему параллельного стабилизатора, полистал схемы усилителей, но кроме как G3SEK ни кто не применяет!
У всех - последовательный стабилизатор на высоковольтном транзисторе с диодной защитой, или страшненький гибрид. Есть в природе проверенные схемы?73! Андрей RW9OW
27.04.2016, 07:42 #1650Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
3346Спасибо
