27.04.2016, 07:59 #1651
Значит не судьба...
Последний раз...
Вот у нас есть много показателей (мощность, КПД и пр.), зависящих от многих параметров (ток покоя, напряжения, индуктивности и пр.) Для показателей и параметров мы задали допустимые значения (от и до...) и получили некоторую область решений, допустимых для заданных ограничений. Но допустимых решений много!!!
Задача оптимизации возникает именно тогда, когда много допустимых решений и мы не знаем, какое выбрать конкретно.
В этом случае мы решаем ОДИН какой-либо показатель (например КПД) оптимизировать и получаем уже только одно решение, которое называется оптимальным с точки зрения выбранного показателя. А коли мы имеем только одно решение, то больше ничего оптимизировать нельзя - выбирать не из чего...
Два показателя оптимизировать нельзя, только один. Это всё, что я хотел сказать. Больше не буду.Последний раз редактировалось R3MO; 27.04.2016 в 08:06.
27.04.2016, 08:07 #1652Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
Андрей,
прочитай пост #1411: там всё, что нужно, написано. Весь стабилизатор - 2 детали. Одна из деталей состоит из нескольких, последовательно включенных стабилитронов типа Д816. Причем, несмотря на 2 детали, это не только стабилизатор, но и определенная защита от перегрузки экранной сетки по току. Что ещё нужно?73 Юрий RG9A
27.04.2016, 08:49 #1653High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1030
- 666
G3SEK приводит графики, на которых схема на стабилитронах уступает (по внеполосным) параллельному стабилизатору на мощном полевике. Это конечно не факт, но а вдруг... есть стремление так сказать к совершенству) Вот и хотелось попробовать, но не хочется городить огород как предлагает G3SEK.
Да и кончились у меня Д815/816. :-)73! Андрей RW9OW
27.04.2016, 09:07 #1654Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,408
- 640
- 465
...чёй-то файл не прицепил... я вот об этом:
Владимир
27.04.2016, 09:14 #1655Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,420
- 9630
- 6932
Подобное делал в 90 годах, только на одном 704, не пошла, еще парочку добавить тямы не хватило. Ограничился набором стабилитронов....чёй-то файл не прицепил... я вот об этом:
Сейчас буду городить по заграничному.))))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
27.04.2016, 09:17 #1656
27.04.2016, 09:31 #1657
27.04.2016, 10:19 #1658Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,408
- 640
- 465
Это только первое впечатление от этой схемы. Вы обсуждение её (внимательно) читали? Хотя бы - о назначении диода (Д226). Да, стабилизатор не параллельный, но - он способен "поглощать" избыточное напряжение на 2-й сетке. То есть, это можно назвать "гибридом" последовательного и параллельного стабилизаторов.
Владимир
27.04.2016, 10:45 #1659High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1030
- 666
Я уже писал про эти "гибриды" - нам не нужны костыли, нам нужен честный параллельный стабилизатор с отличными характеристиками, а не чепопало.
73! Андрей RW9OW
27.04.2016, 11:00 #1660Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 2,152
- 2543
- 1970
27.04.2016, 11:38 #1661модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,239
- 16669
- 1828
Кстати, прочитав с полдюжины крайних страниц я понял, почему многие общаются через ЛС по теме тех-же стабилизаторов экранного напряжения..
Тут ничего невозможно узнать.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.04.2016, 12:10 #1662Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В Р-140, в "Березе" выбрасывал все блокировки отключения "высокого" при переключении диапазона и т.п. В настольных отдельных блоках УМ - такую блокировку не применял. Запирание лампы по первой сетке через педаль - штатная схема внутри блока УМ.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.04.2016, 12:18 #1663Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,420
- 9630
- 6932
Не в тему, но по теме. Где купить хороший конденсатор, для УМ на 2-х ГУ 74 на холодный конец П контура. Дабы не разводить рекламу, скинте в личку ссылку. Желательно проверенного продавца.
Спасибо.!!!
27.04.2016, 12:24 #1664Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут главное не впадать в очередную крайность. Стрелочная болезнь это где? и у кого?
Что бы как вы пишите размазать сигнал...я даже не знаю что надо сделать.
Ну и совсем, как бы не в тему, для разрядки. Как говорит мой знакомый, по назначению использующий армейскую технику: " при выполнении задачи нам (то есть им) на плевать на частоты, искажения, внеполосные узлучения, мощности и прочее, где и как надо - так и работаем и ни у кого ничего не спрашиваем и не согласуем."
27.04.2016, 12:30 #1665Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Много о снятии или нет анодного, а ведь в паспорте на лампу все написано, как надо. Если уж рвется анодное про переключении диапазонов, то будьте добры сначала снять экранное.
3320Спасибо
