Like Tree3346Спасибо
  1. #2251
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Для "танкистов" подкорректировал свой рисунок из поста 2199 - дополнил выключателем SA1, который совместно с диодом D экв имитирует цепь катод-сетка
    Если исходить из того, что минус БП это избыток электронов (нагретый катод тоже избыток электронов), то красная стрелка направлена не туда (по факту их движения). Если контакты SA1 замкнуть, то ток пойдёт и через диод тоже. Но в лампе этот путь не возможен, потому, что сетка электроны не эмитирует (если её не разогреть до соотв. температуры). Если всё таки сетку разогреть и подать напряжение (как на Вашей схеме), то ток потечёт и катод (в этом случае) будет работать анодом! Его даже греть не нужно, а если даже вкл. накал, то ничего не изменится, ибо сам по себе катод (без приложения внешнего напряжения) никуда "протолкнуть" свои электроны не может (исключая очень близкую зону в которой электроны как бы кипят от энергии тепла). Так что в Вашей схеме диод включён не правильно!
    Пора вам свой "танк" покинуть!
  2. #2252
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6420
    Сначала хотел почистить тему, потом смотрю, некоторым нравится быть дураками, и кривляться друг перед другом.
    К сожалению, это скорее всего неизлечимо.
    Плохо только то, что полезные советы грамотных людей теряются среди вашего ослоумия...
  3. #2253
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Продается усилитель, Р140, без бмз, 2хгу78, транс от вяза, на выходе 3,2 кВ, конденсатор в БП 100мкф х3000в, ток анода 4А, ВКС не переделывалась, вых мощность 5Квт. Всё это я узнал из личного разговора с продавцом. Сам он этот усилитель не делал и соответственно возникающие вопросы пояснить не может.
    Вопрос здесь: это только мне кажется, что это набор деталей, а цифры - фантазии приколиста?!?
    Хотя, ради справедливости, слышал его вчера на сороковке, звал YB... громко.
  4. #2254
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    В принципе, правдоподобно!
    Смущает следующее:
    1. 4 А выглядит завышенным... 3 А для двух ламп было бы более реальным значением.
    2. 100 мкФ на 3 кВ не должно стоять при 3,2 кВ анодного напряжения... Особенно, с учётом того, что 3,2 кВ это при номинальном напряжении в сети (обмотки трансформатора от "Вяза" включенные треугольником), т.е. при 240 В в сети это уже 3,5 кВ!
  5. #2255
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну да.
    А еще то что ВКС не переделывалась, Это можно настроить (при Rое около 400)?
  6. #2256
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Это лукавая формулировка... Тем более, что владелец понятия не имеет что именно там и как. Вариометр, переходной конденсатор и выходной КПЕ, т.е. основные детали, никто не меняет, а остальное - даже для "родной" ГУ-43Б нужно кое-что менять. Это из-за того, что исходно Р-140 должна работать с УСС.
  7. #2257
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На НЕэлектролитических конденсаторах указывают эффективное значение напряжения для переменного тока, то есть для использования в цепях постоянного тока его смело можно умножать на 1.41
  8. #2258
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это лукавая формулировка....
    Не, лукавство- значит обман, я ж за лаза верю что говорят(хотя убежден, что 4 Ампера быть не может). Верю (принимаю) еще и потому, что это корректней, чем корректировать в неизвестную мне сторону.
    Так что Roe =400 и к примеру на 1.8 нагруженной добротности...совсем нет.
  9. #2259
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а лучше на 2.8
  10. #2260
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Не соответствует действительности. Рабочее напряжение есть рабочее напряжение, превышать его ни в коем случае нельзя!
  11. #2261
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Вижу, необходима корректировка моих формулировок...
    Необходимое Rэкв достигается нужной индуктивностью и нужными ёмкостями. Индуктивность в Р-140 меняется (навскидку) от 0,5 до 25 мкГн. Остальное достигается подключением дополнительных емкостей в "горячий" и "холодный" концы П-контура. Штатный переключатель позволяет, при некоторых переделках, почти на все диапазоны это сделать оптимально. Номиналы конденсаторов будут отличаться от того, что стоит в "родном" варианте. Либо, штатные конденсаторы будут использоваться на других диапазонах, + добавлены необходимые для других диапазонов.
    Сделаны эти переделки или нет - мы не знаем, как не знаем и насколько правильно они сделаны, т.к. владелец обсуждаемого усилителя не в курсе. Именно поэтому я сообщил, что "ВКС без переделок" - формулировка лукавая, или, иными словами, "Ни о чём в данном случае не говорящая".
  12. #2262
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже началась вторая серия.
  13. #2263
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....... некоторым нравится быть дураками,...... это скорее всего неизлечимо.
    ........ теряются среди вашего ослоумия...
    БравО, администратор!!! "Так держать".
    Пора сваливать....больше делать нЕчо!
  14. #2264
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Коллеги, после прогрева 43 появляется небольшой ток первой сетки ("отрицательный"), При этом лампа остается рабочей. Уже скопилось шесть штук. Не знаю, выбросить жалко, но больше не использую. Может чё с ними сделать?
    А теперь "сваливать" ?
  15. #2265
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не хотел больше обсуждать данный вопрос, но из уважения к вашему возрасту поясню в очередной раз - СХЕМА ТЕОРИТИЧЕСКАЯ. И если нет такой проводимости как показан диод на схеме обратного тока сетки в лампе с левосторонней АСХ не может быть. Не надо воспринимать этот диод как выпрямительный. Диоды бывают разные, тем более здесь такая большая ёмкость, даже для плоскостного диода. К примеру стабилитрон - тоже диод, а при некоторых обстоятельствах может иметь проводимость в обоих направлениях.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
