Like Tree3346Спасибо
  1. #3001
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    841
    R9LI
    Когда-то в телефонии использовались предохранители с пружинками быстродействующие в кабельных боксах на 10 или 20 пар. Но ток не помню, может ампер 2 - 3 или 5... более длинные, чем ПК-45
    Ящики кабельные городские-ЯКГ-10,20 пар,с защитой от грозы и от попадания постороннего напряжения на линию абонента
  2. #3002
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Сейчас ставлю после анодного выпрямителя сопротивление 10вт, 7,5ом импортное в керамике - может сработать
    как предохранитель и ничего не разлетится, и заодно ограничитель тока. Если ставить предохранитель,то только на плате выпрямителя,
    чтобы не тянуть высокое к предохранителю, а потом к разьему - это лишняя опасность пробоя на корпус.
    В Р-140 в анодной цепи стоят параллельно 2 шт ТВО 27 ом.
    При простреле ламп( 43) разлетаются в одно мгновение.
    И далее лезем за отвёрткой, снимаем, меняем.... .
    А оно надо?
    Что бы пробило СР-50( фторопласт реальный а не китайский)
    нужно 20-30 кв.
    Реле от Р-160 очень удобно, а главное надёжно разрывать
    +Ua.Но защита на нём- убожество.
    Основное -видимый зазор(гарантированный)!!!
    Пробой на корпус- так читайте всё, а не выборочно!
    Корпус предохранителя монтируется на стеклотекстолитовой
    пластине, а на пер.панели блока питания вырезается
    отверстие, с гарантированным зазором между корпусом
    предохранителя и стенкой шасси.
    О прострелах нет и речи.
    Да, у многих усилитель стоит сверху блока питания.
    И вот тривиальная замена предохранителя выливается
    в неполную разбоку АК-47!!!
    Вместо : вывернул-заменил-завернул.
    Илья, выбор за ВАМИ!
    Удач!
  3. #3003
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...есть еще один вариант, но он дороговат - в качестве размыкателя "высокого" применить вакуумное реле типа В1-1В, - дуги точно не будет, а управлять размыкателем можно хотя бы так, как предложил тут R9LI. Однако надо понимать, что от "хорошего" прострела лампы никакой (по крайней мере то, что используется в любительской практике) ВВ предохранитель не спасет...
  4. #3004
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Очень не рекомендую! Пытался таким образом снимать экранное напряжение для ГУ-81, причем не В1В а гораздо более мощным В2В. После первого же пробоя, реле на всю жизнь осталось с "ненормально замкнутыми" контактами...
  5. #3005
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,707
    5808
    256
    нужно 20-30 кв.
    Данунах, советские СР-50, когда их ставили на кабель подачи анодного к РА на 3кВ стреляли на раз-два-три. Не стреляли только абсолютно новые (не паяные) и то если паялись они ну О-О-О-чень аккуратно. Стоит капле канифоли попасть на изолятор или просто дыму от нее осесть, потом ни спирт ни ацетон не помогают. До 2.4 кВ не стреляли.
  6. #3006
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    По поводу анодного предохранителя. Можно сделать как в промышленных передатчиках, а именно: в минусовой провод от выпрямителя
    шунт, параллельно ему обмотка слаботочного реле какое-нибудь РЭС-9, РЭС-22, не суть важно и параллельно шунту еще подстроечный
    резистор - подгонять ток срабатывания защиты. Далее от шунта минусовой провод идет в УМ и через амперметр тока анода - на корпус.
    Ну а реле разрывает цепь питания контактора, который срабатывает через кнопку Вкл, подает сеть на анодный тр-р и самоблокируется....
    Всегда именно так и делаю. Нет ничего проще, надёжней, поятней, дешевле....
    На счет дуги, которая полыхает пока ёмкости не разрядятся- ни чо не понимаю, никогда не было, не видел. Только слышал и читал, в частности на этой ветке... Бред какой то. Хи.
    А то что пробивает, так изолировать надо нормально, ну может типа разрядника(видел такое) из двух болтов соорудить - и только.
    СР-50 ни когда не ставил, только менее "дифицитные" СР-75,... их и от 4кв не пробило ни разу. Но это всё равно не правильно, если посмотреть хотя бы на конденсаторы на соответствующее напряжения - какие там изоляторы - о го го, вот такие и надо ставить.
  7. #3007
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Я как раз закончил анодный БП для ГС35Б, вот посмотрите:
    Николай,
    вообще-то, если по-английски, то анод электровакуумной лампы называется PLATE, а никак не ANODE... А полное название д.б. PLATE POWER SUPPLY
  8. #3008
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Василий,
    во-первых есть СР-50 которые совсем другой конструкции - у них нет воздушного незакрытого промежутка между центральным контактом и корпусом, например, СР-50-184ФВ.
    Во-вторых, если разъемы СР-50 обычные, то необходимо и достаточно банальным автомобильным герметиком (белым!) заполнить воздушный промежуток между фторопластовыми (или полиэтиленовыми) дисками. После этого они до 10 кВ терпят легко (старшие товарищи из ин-та ядерной физики СО АН СССР опытом делились).
  9. #3009
    22.01.2003
    13,707
    5808
    256
    При включенном ВВ трансе?
    У меня одновременно включался контактор, подающий 220 на первичку и одно из этих реле, подключающих к выпрямительному мосту всю обмотку или половину. Цепь плавного заряда была но как раз в ней и были проблемы, из-за дребезга выгорели контакты реле, шунтирующие резистор. При выключении вообще в этом случае дуги бояться не стоит, т.к. конденсатор фильтра не может разрядиться через контакты реле, диодный мост ему не даст. Потом отказался от половинного напряжения. Я его применял только для жестчения ламп прошлого века выпуска. Чтобы не усложнять пока коммутацию и пульт, тумблеро включения анода в пульте, который имеет три положения в одном из положений подается напряжение на первичку через резистор, после заряда конденсатора до 2 с небольшим кВ, перевожу тумблер в другое положение, которое помимо подачи напряжения на контактор по сети 220 включает другой контактор, шунтирующий резистор плавного заряда. Да, не красиво, но ставить реле времени или еще какую цепь по включению шунтирующего реле было лень, а к такому включению уже привык. Следующий блок питания будет вообще без плавного пуска, т.к. он будет трехфазный и без большой емкости фильтра.
  10. #3010
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Специально весь пост скопировал, потому, что, совпадает до мелочей с моей неудачной практикой.
    Переделка Р-140, коммутировал ЭС, но с ёмкостью в цепи. Залипло НАСМЕРТЬ. Хорошо, без последствий.
    Так что, поддерживаю "ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ",
    Бред какой то. Хи.
  11. #3011
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 ..NP
    Посмотрите как сделан БП для радиотрансляционных усилителей. Когда найдете там разрядник на анодном трансформаторе - можем продолжить.
  12. #3012
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне не нравится то, что группа электролитов находится прямо НАД аннодным трансформатором. Это значит на них постоянно будет действовать тепло. Оно то, конечно, вентилятор сзади есть. Но как он будет дуть на самые удалённые конденсаторы? А электролиты не любят тепла. Как ставить? Если не СНИЗУ, то СБОКУ от трансформатора.
    А название? HV PS - самое подходящее.
  13. #3013
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, ну нафик!
  14. #3014
    22.01.2003
    13,707
    5808
    256
    Василий,
    Может быть, но не вижу смысла выискивать какие то специальные разъемы. Тем более сейчас минус выпрямителя идет отдельным проводом и заземляется на корпус через шунт измерителя анодного тока, т.е. оплетка не участвует. Это родная схема Р-140. Раньше мы шунт для измерения тока ставили в БП и тянули третий провод до индикатора анодного тока в РА. Следующий РА будет самодельным и там тоже будет два изолированных от корпуса провода анодного источника. Вот только пока не определюсь как сделать П-контур. То ли ставшую классикой схему с двумя КПЕ и релейной коммутацией катушек, но тогда надо будет придумывать какую то автоматику на настройку этих КПЕ, то ли 6 отдельных П-контуров, тогда автоматика простейшая, но КПЕ надо много хоть и не больших.
  15. #3015
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    R9LI Ящики кабельные городские-ЯКГ-10,20 пар, ...
    Вы бы ещё громполосу предложили.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
