Like Tree3347Спасибо
  1. #6106
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Просто датчик тока в антенне!
    ОК понятно.
    можно было вообще резистивный делитель
    Так и сделал, только он "сидит" на выходном разъеме и показывает выход как с усилителем, так при обходе.
    P.S. Пионерский усилитель на паре ГИ-7Б пожалуй самый простой, беспроблемный и бюджетный вариант
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.02.2018 в 19:31.
  2. #6107
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Родных панелек ги7б не попадалось ,даже в живую никогда в руках не держал.
    На фото Александра панельки от Р-824, их там 4 шт. В передатчике "Спрут" - 1 панелька.
    Где-то еще встречал, кажется в РСБН.
  3. #6108
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Моя версия, что при 25 ком сетка запитана от анодного источника.
    И какя мощность этого резистора, в Вашей версии?
  4. #6109
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Посмотрел как это сделано в Р102. На аноде 81ой - 2500, на экранной -250( для непонятливых - прописью : двести пятьдесят вольт) . Напряжение подается непосредственно прямо на сетку, есть резистор с сетки на землю, стабилизатора нет, стоят : однофазный трансформатор, четыре диода, П фильтр(дроссель и два электролита). Всё.
  5. #6110
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Просто усилок ..... В нём было 4 ( четыре ) ламповых стабилизатора - жёстко стабилизировались экранка и минус, причём для каждой лампы отдельно. И правильно обдувался.
    Если бы вы еще смогли поведать какое это все имеет отношение к току в 2А. Хи
  6. #6111
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...на экранной -250
  7. #6112
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Друзья хвалили вот такой стабилизатор . Я спаял на IRFBE30, но еще не пробовал, так как транс в намотке.
    Не пойдет-сделаю на лампах.
    http://skydan.in.ua/PA/G2.htm
    Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение об этом стабилизаторе. То, что он работает, вопросов нет. Но ставить электрическую лампочку ( резистор) в УМ - как радиотехник, никак не понимаю. Рассеивать там 100% от мощности сетки? Пытался в свое время выяснить на другом ресурсе - реального ответа так и не получил. То, что использование резистора позволяет ограничить ток сетки С2 - полностью согласен. А насколько это востребовано? Что, в настроенном и стабильно работающем усилителе это нужно? Или "масло масляное"? Ну и насчет защиты от пробоя вообще непонятно. Так и не нашел нигде четкого ответа, между какими электродами происходит пробой. Вроде как между анодом и второй сеткой. Если кто точно знает, то подскажите. Если между анодом и С2, то резистор никоим образом не спасет транзистор стабилизатора от пробоя. Пробой эмиттер (исток) - база (затвор) гарантирован. Или я ошибаюсь? Естественно, транзистор не с Uбэ более 3000 В.
    Смысл применения вышеуказанной схемы по моем скромному мнению скрыт в фразе "В моем варианте питание на экранирующую сетку берется с удвоителя анодного напряжания (Еа/2), т.к. места под отдельный трансформатор/выпрямитель для этого дела в корпусе нет, поэтому оно намного больше выходного (на входе 1200-1400В, при Ес2=650В). Ток второй сетки ГУ-46 в нормальном режиме совсем невелик менее 20-30ма, поэтому потери мощности в моем случае невелики. Если планируется потреблять бОльший ток, естественно лучше уменьшить разницу напряжений вход-выход стабилизатора (т.е. запитать его от отдельного выпрямителя)."
    Кто что думает по этому вопросу? Меня это интересует конкретно, а не ради вброса д..... на вентилятор.
  8. #6113
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    По вашим рассуждениям выходит что нужно все "советские" лампы "загонять" в неприемлемый режим работы?
    Да, Бог с Вами, в данном варианте я, вообще, ничего не предлагаю, за исключением одного- не искать себе кумиров в лице составителей справочников.
    И потом, а где Вы увидели в Акомах неприемлемые режимы? Покажите, ну, вернее, хотя бы, найдите в инете, примеры, где потребитель недоволен продукцией. Ах, не получается? - тогда зачем констатировать это, как факт?
    Если что-то утверждается, то надо приводить конкретные примеры. Что то последнее время с этим прям беда какая то.
    Вы не подумайте, я не рекламный агент Болгарского производителя, но, если они научились тому, до чего мы так и не допёрли, то не стоит это принимать "в штыки" - надо, просто, пользоваться этим, как и " мерседесом".
    С ГУ43Б Вы предлагаете снимать 3000 Ватт?
    Я предлагаю эту лампу вообще не применять. Кстати, также как и ГУ81. .
    О-ой! Щ-щас что будет.
    Из ваших рассуждений так выходит.
    У Вас, просто, богатое воображение.
    Есть пословица - "в семье не без урода". Так вот, гу74 - это, как раз, тот "урод" в семействе ламп, и с непредсказуемым поведением.
  9. #6114
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ууу! Очень большая! Военная!
  10. #6115
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Мысли вслух.
    Какая то магическая цифра 1000 Вт, стремятся во чтобы то ни стало "вытянуть" к этому барьеру и выше и ГУ-50 и ГУ-74Б и ГУ-81М. А надо ли ?
    Думаю, это в самом деле - магия круглой цифры
    Хотя, если снимется 1 квт без особых напрягов и без ущерба для лампы, то почему бы и нет?
    А вот равномерность мощности по диапазонам, от 160 до 28 - это уже наверное говорит о том, что в принципе все сделано правильно.
    Потому что, когда слышишь "на НЧ 1000, на ВЧ небольшой завал", то кажется, что что-то недоделано..
    скорее всего я неправ.
  11. #6116
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если верно предположение: передатчики проектировали умные люди, то...
    Какое же нужно умище, чтобы до такого додуматься!
    Сообщение от RA1QEA
    О 43-й - готов согласиться. О 81-й не готов.
    Молчит, готова к работе (прямо сейчас), не боится внезапных отключений электросети, да и габариты меньше, чем 43-я с причендалами. И легче.
    А, потом... запасная... рядом с баночками с огурцами, смотрится гармоничнее
    А, вообще-то. Те лампы хороши, которые есть ... Гораздо лучше тех, которых нету!
    PS. Предлагаю параметр, характеризующий усилители (передатчики).
    К=Вт/кг.
    Можно два - с БП и без оного. Обсудим?
  12. #6117
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Но не стоит оставаться в плену этой магии.
    Коллега одержимый этой магией "выжимал" из лампы заветный киловатт, итог десятки загубленных ламп и сигнал с широкими "штанами", та же лампа, даже из той же партии при 750 Вт проработала много лет и до сих пор жива !
    Не уверен, или надо усомниться в квалификации разработчиков ГУ-74Б\4СХ800 ...., при всем уважении к коллегам больше доверия все же к профессиональным разработчикам, чем к доморощенным гениям.
    Когда приобщился к усилитестроению, а было это достаточно давно, были ну очень скудные возможности в "доставании" лампочек, все что было в наличии это пара ГУ-50 подаренных братом, поэтому привык беречь их, и эта привычка сохранилась, хотя сейчас можно найти буквально все. Те же ГУ-74Б например можно было взять по цене цвет-металлолома. От ГУ-74Б отказался в пользу старой доброй ГУ-34Б.
    Для повседневки используется пионерский РА на ГИ-7БТ (по мотивам конструкции UA9KG), феноменально просто и надежно, и тоже далеко не в максимальном режиме, мощности достаточно, и без прострелов и аварий (что нередко бывает если драть из нее "мощу", после прострела лампа превращается по погремушку с шариками расплавленного металла внутри, вскрытие показывает солидное прожженное отверстие в сетке).
    На итог думайте сами, решайте сами.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.02.2018 в 09:17.
  13. #6118
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    А что думать.. все подумали вместо нас, и запустили в серию.
    При нормально работающей автоматике там трудно что-либо спалить.
    Если уж сравнивать ГУ-74 и ГУ-81 в их "запредельных" режимах, то 1 квт с ГУ-74 вызывает гораздо меньше скепсиса, чем "запредельный" киловатт с ГУ-81..
    На моей памяти не припомню такого, что "я вот сделал на ГУ-74 так-то и так-то, а она, зараза, стреляет, поэтому превышать паспортные параметры не советую".
    Может просто "экспериментаторов" меньше в силу ее относительной дороговизны?
    Зато над ГУ-81 издевались все кому не лень, и изводили их корзинами, и тут, как оказалось, действительно не все так однозначно.
    Или "готовить "их не все умеют..
  14. #6119
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 ра1щеа
    Дорогой мой! если б ты удосужился раскрыть глаза и посмотреть характеристики ГУ-43Б, то увидел бы что ЛУЧШЕЙ лампы для ССБ НЕ СУЩЕСТВУЕТ .
    2UA9NP
    Альберт, ну и вы туда же, паспорт то хоть посмотрите.
  15. #6120
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Подскажите, более пологий КСВ по входу получается если применить П-контура или контур с отводом для ГУ-81, или нет разницы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
