Like Tree3347Спасибо
  1. #6031
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    А советы детские... ага, ...
    Альберт Александрович, судя по всему стоит посмотреть
    на дату в свидетельстве....!
    Простите за Офф!
  2. #6032
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Простите за Офф!
    И правда! Вот, блин...
    А чё?
  3. #6033
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это в SSB! А в CW (и в цифре и FM)- лампу совсем запирают. И никакого зла!
    Да.... даже и в ССБ.
    Могу, на спор, в эфире, в ссб, поперключать режимы, Б и АБ, - никто и не поймет где какой. Хи.
  4. #6034
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    в Р-820М (на которой работал), - все строго по паспорту. И тоже без прострелов.
    Тоже работал. И еще РАС-КВ-М свой был. Р-101 Р-102 и еще подобные морские чинил не раз.
    Но к стыду своему запамятовал, что на экр. сетки ГУ-80 и ГУ-81М выдавал ВСР-5У. Кажется
    +600 В.? Даже и не знал тогда, что лампочки эти "стрельнуть" могут...
  5. #6035
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Совсем голову задурили.
    ..можно.. нельзя.. транзисторный стаб.. ламповый..
    И один авторитетнее другого..
    Куда крестьянину податься??
    Как бы компромиссное решение найти.
    Ua=3000, U2=700, U1 выбрать для I=125 ma, стаб транзисторный с двумя лампочками накаливания последовательно..
    Rнагр по входу = 1Ком, П-контура на каждый диап.
    На выходе что получится.
    Так пойдет?
  6. #6036
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
  7. #6037
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Есть небольшое количество ламп RE025XA и ZE025XA. Есть желание смастерить усилитель на этих лампах для Elecraft K2.
    Я давал уже инфо о журналах где этот усилитель описан - помнится вы раскритиковали мою систему охлаждения - работает на вытяжку на заднию стенку усилителя. Есть у меня в элекронном виде отсканированые страницы с описанием если надо могу выслать на почту.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Валерий, вот отсюда и недопонимание ... Видимо у разных людей разное понимание о РЕР. Вот и пишут люди, особенно западные продавцы усилителей что мощность у них в RTTY 1кВт, в CW 2кВт, а в SSB аж 3, а то и 4.
    Василий, правильней будет сказать ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ.
    Вот как трактуется абвеатура РЕР в справочнике Рэда (Справочник по высокочастотной схемотехнике)
    PEP - Peak Envelope Pover - пиковое значение мощности огибающей , способ измерения мощности для сигналов с подавленой несущей.(с)
    И этот метод служит лиш для сравнительной оценки различных передатчиков. При этом передатчики должны быть промодулированы одинаковым по форме сигналом дабы не сравнивать "кислое с солёным". Самый простой сигнал это синусоида, в нашем случае несущяя. Данный метод измерения выбран из-за простоты применяемых для измерения приборов - высокочастотных вольметров (можно и осциллографом Измереная таким методом мощность и прописана в наших разрешениях.
    Давайте уясним физическое определение Мощность - это энергия требуемая для выполнения какой либо работы, любая работа требует определённого времени. По этому и применительно к различным видам работ применяются различные единицы измерения мощности - Джоули, Лошадинные силы, Киловаттчасы. Но нам же не надо оценивать сравнительную выходную мощность передатчиков с мощностью которая может быть преобразована в течении какогото промежутка времени например в тепло или света - нам достаточно определить какую пиковую (мгновенную мощность) может без искажений отдать в антенну передатчик. Не надо путать с единицами мощности которые прописаны например на осветительных лампах - там в обозначении мощности присутствует время. То есть если на лампочке написано 40 Вт это означает что она потребляет от сети 40 Ватт за час = 0,04 КВТ Час, и это значение будет зафиксировано вашим счётчиком.
  8. #6038
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    Почему Rэ получилось 3423?
  9. #6039
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Мощность, это работа в единицу времени! Всё!
    В зависимости от системы единиц и предмета измерения применяют название Ватт, Лош. сила, килокалория в час и др.
    Джоуль это количество энергии. Джоуль в секунду есть Ватт ( мощность ).
    Все мощности (по названию) имеют переводные коэффициенты в Ватт (Система единиц измерения-СИ). Ватт х 1000= Киловатт.
    Мощность осветительных ламп определяется по потребляемой мощности из сети. Ампер х Вольт=Ватт! Их способность создавать световой поток измеряется в Канделах. Но это оч. сложное измерение и требует соблюдения опр. условий.
    100W лампа накаливания создаёт силу света примерно 100 Кандел.
    22W люминесцентная лампа создаёт силу света примерно 120 Кандел.
    Эл. счётчики измеряют не мощность электроприборов, а количество потреблённой энергии (мощность х время).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #6040
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Штатный режим радиопередатчика Р-118бм3 как раз и был: Ua = 2300 V; Uc2 = 800 V
    Подтверждаю, как обладатель и пользователь передатчика Р-118 М3.
    Питание экранной сетки ГУ-81 М и анода ГУ-50 предварительного каскада осуществляется от одного источника напряжения 800 Вольт.
  11. #6041
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Буду более категоричен. Осевые вентиляторы не пригодны совсем для охлаждения радиатора анода , так как они не способны создавать избыточное давление.
    Блин... А конструкторы турбореактивных двигателей об этом и не знают! Более правильно: осевой вентилятор создает примерно в три раза меньший перепад давления на одну ступень, чем центробежный.
  12. #6042
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, это не так. Миниатюрный, осевой вентилятор от радиостанции "Микрон" (кажется) отлично продувал у меня радиовещательный, самодельный УМ на ГУ-74Б. УМ давал до 400 Вт ЧМ с запасом и работал около года по 18 часов в сутки. Только он 400-герцовый и выл так, что рядом находиться было не комфортно. Для радиолюбительского применения годен условно.
  13. #6043
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ну да, только каждую секунду ее мощность остается 40 Ватт и через полчаса или через сутки.
    За сутки счетчик "намотает" 0,96 кВт-час. В быту простое совпадение чисел в киловаттах и одного киловатт-часа.
    Единицы измерения «киловатт» и «киловатт-час» имеют схожесть в названии но, не более того. Это, абсолютно разные единицы измерения абсолютно разных физических величин.
    Киловатт – единица измерения мощности.
    Киловатт-час – единица учёта электроэнергии
  14. #6044
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    ... Еще раз, такие режимы - это не насилование лампы, это использование части, заложенного в них, запаса прочности. ...
    По вашим рассуждениям выходит что нужно все "советские" лампы "загонять" в неприемлемый режим работы? С ГУ43Б Вы предлагаете снимать 3000 Ватт? Из ваших рассуждений так выходит.
  15. #6045
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Есть у меня в элекронном виде отсканированые страницы с описанием если надо могу выслать на почту. ...
    Почта - ra1qea(@)yandex.ru. PSE!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
