Страница 443 из 927 ПерваяПервая ... 343393433436437438439440441442443444445446447448449450453493543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,645 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #6631
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Ом 15 хватит?
    Хватит. Там (в Р-140) стоял резистор ТВО-1 10 Ом.
  2. #6632
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    подзабыл.... но кажется меньше... 5,1 ом вроде... или даже два таких в параллель
  3. #6633
    01.12.2010
    Челябинск
    2,166
    2569
    1990
    Вообще-то вокруг него был ещё намотан антипаразитный дроссель - 3 витка. При этом задача резистора была - загрубить добротность дросселя, т.о. номинал этого резистора не очень критичен. Думаю, в пределах 5,1...15 Ом можно ставить любой. Но если ставить МЛТ-2 то, из-за существенно большего диаметра этого резистора по сравнению с ТВО-1, дроссель получится большей индуктивности, чем в оригинале. Логично уменьшить кол-во витков до 2 и растянуть их на всю длину резистора.
    Допускаю, что в различных экземплярах, могли быть и другие решения.
    Я бы поставил просто резистор номиналом 5,1...10 Ом вообще без дросселя. Мощностью не менее 2 Ватт.
  4. #6634
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Коллеги попал мне в ремонт усилитель на 43 й.
    Т.е. вообще без всяких контуров и даже без схемы компенсации входной емкости лампы, которая работает на всем диапазоне, от 1,8 до 30 мгц? Или просто не нарисовали?
  5. #6635
    01.12.2010
    Челябинск
    2,166
    2569
    1990
    Коллеги попал мне в ремонт усилительна 43 й. В управляющей сетке сгорел резистор МЛТ-2 . Какой его номинал? Ом 15 хватит?
    Sorry, сперва написал "умный" пост, а только потом посмотрел на схему
    Схема - самопал, к "родной" схеме Р-140 отношения не имеет. Схема довольно безграмотная, совсем не учитывает большую входную конструктивную ёмкость лампы.
  6. #6636
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Но автор усилка пишет, что усилок работает без токов управляющей сетки,
    Знаете, чаще всего то что пишут авторы, не совсем соответствует действительности. Смотрим приведённую схему, и видим, что при передаче на управляющую сетку подано -80 В. Если вы хоть немного знакомы с радиотехникой, то наверное знаете, что ток сетки появится сразу же, как только амплитуда напряжения раскачки превысит номинал минуса на управляющей сетке. При амплитуде раскачки 80 В, максимальный импульс тока анода составит мА 400, не более. Амплитуда тока первой гармоники 200 мА. При напряжении питания 2000 В, и остаточном напряжении на аноде 200 В, мощность лампы составит (2000-200)*0,2*0,5=180 ватт. Наверное, совсем неплохо. Особенно с учётом того, что такая амплитуда легко достигается при сопротивлении в сетке около 1 кОм. Какую схему согласования выберет автор, значения не имеет.
    Что там имеет ввиду автор, когда пишет о 350 мА тока, или 500 ваттах пиковой, я не знаю. Но на НЧ диапазонах схема позволит получить на выходе под 200 ватт, без тока сеток, при сопротивлении в цепи сетки около 1 кОм. Если есть небольшой запас по мощности, можно получить и 400 ватт, и поболее, особенно, если немного поднять напряжение и на аноде, и на экранной, вольт до 500. Если входная мощность ограничена именно 5 ваттами, то величину нагрузочного резистора можно увеличить до 1,5-2,0 кОм. При одной лампе, этого номинала вполне достаточно, что бы не особо бояться сеточных токов, даже когда лампа будет раскачиваться до 200-250 мА постоянной составляющей тока анода.
    На НЧ диапазонах реализация подобного УМ не составит особого труда. А вот на самом верху КВ диапазонов, даже с учётом того что в схеме применено последовательное питание анодной цепи, могут возникнуть и проблемы с реализацией довольно высокого выходного сопротивления анодной цепи, да и по входу может потребоваться снизить номинал сопротивления в цепи управляющей сетки, из за наличия проходной ёмкости лампы. Здесь уже будет важно сама реализация схемы.
  7. #6637
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    У меня вход РА выполнен вот так:Вложение 220035 ...
    Ваш вариант несколько видоизменённая схема из статьи.
  8. #6638
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Как это сопротивление приложено?!? Хи ...
    На идиотские вопросы не отвечаю!
    Посмотрел. Не понял чо ж там такое замечательное. ... Ну и дебилизммм.. Хи.. Хи
    R3DE, Вы назвали меня дебилом! Жду от Вас извинений! А если не последуют, буду считать себя в праве постоянно Вас оскорблять
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1447524 сообщение №5940
  9. #6639
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Из какой?
  10. #6640
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... усилитель на 43 й. В управляющей сетке сгорел резистор МЛТ-2 . Какой его номинал? Ом 15 хватит?
    Прежде всего:
    Выясните причину по которой он сгорел.
    Причин две: большой ток управляющей сетки и возбуждение лампы.
    Этот резистор выполняет роль антипаразитной защиты от возбуждения.
    Его можно поставить номиналом от 10 до 27 Ом 2 Вт типа МЛТ-2. Не критично.
    И даже наматывать на резистор катушку ненужно.
  11. #6641
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Из какой?
    Вот из этой:
    http://radiostorage.net/3629-usilite...m-500watt.html
  12. #6642
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Все они в чем-то похожи. Но применив такое решение я сэкономил 10 штук реле и столько же конденсаторов(в моем РА 10 диапазонов). Заметьте- в контурах нет ни одного конденсатора.
    И еще важное достоинство- не нужно подбирать отводы, катушки связи. Согласование получается как бы автоматически.Настройка- элементарно, сердечниками катушек.
    Так что это совершенно разные схемные решения.
  13. #6643
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Просто, дешево и согласование отличное!
    Только что промоделировал- в варианте с ГУ-13 по этой схеме вх индуктивности для 1,9 и3,5 не нужны. Это при R=450оМ.
    Интересно !
    Как она по широкополосности и на 28 мгц тоже все хорошо?
    И про трансформатор интересно ,какой он.
  14. #6644
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    615
    989
    .....присоединяюсь....
  15. #6645
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Интересно !
    Усилитель работает 1,8-50мгц. Трансформатор это обеспечивает. Выполнен биноклем на двух трубках от мониторов. КСВ по входу везде очень близок к единице.
    Правда у меня нагрузка 200оМ. В случае 450 ом АЧХ получается немного уже.
    Диапазонные резонансные контуры образованы катушкой индуктивности, вх.емкостью лампы, емкостью монтажа и праразитной реактивностью трансформатора.
    Это один из трансформаторов 50/450 оМ ,с которыми я возился при постройке РА Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
