12.10.2018, 06:53 #6631
12.10.2018, 09:56 #6632Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
подзабыл.... но кажется меньше... 5,1 ом вроде... или даже два таких в параллель
12.10.2018, 11:02 #6633Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Вообще-то вокруг него был ещё намотан антипаразитный дроссель - 3 витка. При этом задача резистора была - загрубить добротность дросселя, т.о. номинал этого резистора не очень критичен. Думаю, в пределах 5,1...15 Ом можно ставить любой. Но если ставить МЛТ-2 то, из-за существенно большего диаметра этого резистора по сравнению с ТВО-1, дроссель получится большей индуктивности, чем в оригинале. Логично уменьшить кол-во витков до 2 и растянуть их на всю длину резистора.
Допускаю, что в различных экземплярах, могли быть и другие решения.
Я бы поставил просто резистор номиналом 5,1...10 Ом вообще без дросселя. Мощностью не менее 2 Ватт.73 Юрий RG9A
12.10.2018, 11:06 #6634Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
12.10.2018, 11:07 #6635Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
12.10.2018, 11:08 #6636High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Знаете, чаще всего то что пишут авторы, не совсем соответствует действительности. Смотрим приведённую схему, и видим, что при передаче на управляющую сетку подано -80 В. Если вы хоть немного знакомы с радиотехникой, то наверное знаете, что ток сетки появится сразу же, как только амплитуда напряжения раскачки превысит номинал минуса на управляющей сетке. При амплитуде раскачки 80 В, максимальный импульс тока анода составит мА 400, не более. Амплитуда тока первой гармоники 200 мА. При напряжении питания 2000 В, и остаточном напряжении на аноде 200 В, мощность лампы составит (2000-200)*0,2*0,5=180 ватт. Наверное, совсем неплохо. Особенно с учётом того, что такая амплитуда легко достигается при сопротивлении в сетке около 1 кОм. Какую схему согласования выберет автор, значения не имеет.
Что там имеет ввиду автор, когда пишет о 350 мА тока, или 500 ваттах пиковой, я не знаю. Но на НЧ диапазонах схема позволит получить на выходе под 200 ватт, без тока сеток, при сопротивлении в цепи сетки около 1 кОм. Если есть небольшой запас по мощности, можно получить и 400 ватт, и поболее, особенно, если немного поднять напряжение и на аноде, и на экранной, вольт до 500. Если входная мощность ограничена именно 5 ваттами, то величину нагрузочного резистора можно увеличить до 1,5-2,0 кОм. При одной лампе, этого номинала вполне достаточно, что бы не особо бояться сеточных токов, даже когда лампа будет раскачиваться до 200-250 мА постоянной составляющей тока анода.
На НЧ диапазонах реализация подобного УМ не составит особого труда. А вот на самом верху КВ диапазонов, даже с учётом того что в схеме применено последовательное питание анодной цепи, могут возникнуть и проблемы с реализацией довольно высокого выходного сопротивления анодной цепи, да и по входу может потребоваться снизить номинал сопротивления в цепи управляющей сетки, из за наличия проходной ёмкости лампы. Здесь уже будет важно сама реализация схемы.RK4CI
12.10.2018, 12:13 #6637Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
12.10.2018, 12:21 #6638Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
На идиотские вопросы не отвечаю!
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1447524 сообщение №5940Последний раз редактировалось RA1QEA; 12.10.2018 в 12:31.
12.10.2018, 12:36 #6639Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
12.10.2018, 13:06 #6640Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Прежде всего:
Выясните причину по которой он сгорел.
Причин две: большой ток управляющей сетки и возбуждение лампы.
Этот резистор выполняет роль антипаразитной защиты от возбуждения.
Его можно поставить номиналом от 10 до 27 Ом 2 Вт типа МЛТ-2. Не критично.
И даже наматывать на резистор катушку ненужно.
12.10.2018, 13:11 #6641Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
12.10.2018, 17:27 #6642Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Все они в чем-то похожи. Но применив такое решение я сэкономил 10 штук реле и столько же конденсаторов(в моем РА 10 диапазонов). Заметьте- в контурах нет ни одного конденсатора.
И еще важное достоинство- не нужно подбирать отводы, катушки связи. Согласование получается как бы автоматически.Настройка- элементарно, сердечниками катушек.
Так что это совершенно разные схемные решения.Последний раз редактировалось RN6MT; 12.10.2018 в 19:24.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
12.10.2018, 18:04 #6643
12.10.2018, 18:15 #6644High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 604
- 988
12.10.2018, 18:39 #6645Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Усилитель работает 1,8-50мгц. Трансформатор это обеспечивает. Выполнен биноклем на двух трубках от мониторов. КСВ по входу везде очень близок к единице.
Правда у меня нагрузка 200оМ. В случае 450 ом АЧХ получается немного уже.
Диапазонные резонансные контуры образованы катушкой индуктивности, вх.емкостью лампы, емкостью монтажа и праразитной реактивностью трансформатора.
Это один из трансформаторов 50/450 оМ ,с которыми я возился при постройке РАПоследний раз редактировалось RN6MT; 12.10.2018 в 19:13.
3346Спасибо
