Страница 495 из 927 ПерваяПервая ... 395445485488489490491492493494495496497498499500501502505545595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,425 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7411
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2291
    732
    сам-же и отвечу: один к десяти.
    С таким соотношением, при желании, можно и швеллер загнуть
    Поначалу не совсем понял ваш вопрос...
    Это соотношение не одинаково для всех трубок, чем больше диаметр, тем больше соотношение. Трубка Д5 легко гнется на оправке Д50, можно было и Д40, но для меня было важнее соотношение L/D...
    Вышеупомянутая мной трубка диаметром 9 мм, имела толщину стенок 0.65 мм
    Трубка Д 9мм в нашем домашнем усилителестроении думаю уже перебор, Д 5 мм для меня и то много, у кондиционерщиков не было диаметра меньше...
    Можно вообще не применять трубку, а намотать катушку с тем же успехом жилой провода ПВ-1 10 мм2...
    Собственно, спор ниочем
    Илья это не спор, это банальный обмен мнениями, без обид
  2. #7412
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2625
    5448
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    4 мм равна Пи х 4 мм = 12.56 мм. Таких окружностей - 4. То есть, их суммарная длина окружности равна 12.56 х 4 = 50,24 мм. Отсюда получаем диаметр 50,24 мм / 3,14 = 16 мм.
    4 мм и 16 мм 4 раза
  3. #7413
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Это конечно поможет обмануть тюнер трансивера, только ПОТЕРИ будут уже считаться как в НЕ СОГЛАСОВАННОЙ линии и окажется что до лампы дойдёт..... НИЧЕГО:up
    :up
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    А до лампы дойдёт практически всё, кроме тех 3 дБ,
    но 50 Вт на входе мне уже не хватало...
    ещё бы неплохо было бы если вы посчитали мощность, в 3дБ, которая рассеивается на вашем аттенюаторе.
    А если б.. сделали нормально, как тыщу раз уже разжевано... то и 5 ватт хватило бы.
    "5 ватт" конечно образно сказано но...
    Потри в несогласованной линии много больше чем собственные затухания в ней.
    Уважаемый UA9OC попробуйте уяснить себе такие истины
    1. Выходные каскады трансиверов работают в режиме АВ - поэтому чем меньше снимается мощности с выходного каскада трансивера, то его режим усиления более приближен к режиму А, и следовательно тем его режим более линеен.
    2. При последовательном включении двух каскадов (в данном случае выходной каскад трансивера + усилитель) нелинейные искажения не складываются а ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ! пропорционально коэффициентам усиления этих каскадов.
    Так что ваш вариант с применением аттенюатора есть компромисс между простотой схемы и "пердением" вблизи частоты излучаемого сигнала.
    Лучший вариант, как вам уже подсказали - контура на входе усилителя.
  4. #7414
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Получается вот такая картинка:
    Диод нафига перевернули?
  5. #7415
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Извините, ошибочка вкралась в документ. Благодарствую за замечание.
  6. #7416
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Диод с конденсатором последовательно = конденсатор.
    Или конденсатор не нужен. Вот тогда цепочка диод - резистор = выпрямитель.
  7. #7417
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Подскажите. В УМ Р-140 через трансформатор тока на выход идет кабель с внешним диаметром 15 мм, очень жесткий. Можно ли заменить его другим для подключения к реле входа другим более "мягким" и поменьше диаметром? Или диаметр установленного в УМ принципиален? Какой целесообразней при Р вых до 3 квт.(ГУ-78Б)? Потребуется какое изменение схемы для измерения тока в антенне?
  8. #7418
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я поставил РК50-7-12. Только оплетку разделывайте именно так как в оригинале, в такой распайке суть работы измерителя. Дополнительно зашунтировал головку индикатора тока антенны. В моем экземпляре этот измеритель имеет максимальную чувствительность на диапазоне 28МГц. На нем и шунт подбирал чтобы при максимальной мощности не зашкаливал.
  9. #7419
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То есть у вас при КСВ=1 в при оригинальной схеме измерителя индикатор зашкаливает??
  10. #7420
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Василий. А какое реле можно применить? Конечно не супер-пупер за 10 000, что предлагают на qrz.ru. У меня есть хлопушки, но они хлопают, так хлопают. Но зато наверно надежны по току.
  11. #7421
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи. Какая нахрен хлопушка. П1д отлично держит и .. только слегка слышно.
  12. #7422
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Из описания П1Д. Как-то... не очень...
    "Реле П1Д-1В уверенно держит мощность на КВ диапазонах около 500-600 Ватт, но при мощности 1000 Ватт пружинный контакт сильно разогревается и постепенно отгибается (по аналогии контакта в реле В1-В), контакт пропадает. Электрическая прочность обмотки управления в нормальных условиях эксплуатации составляет не менее 250 вольт."
    Наверно П1В?
  13. #7423
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...age=55&lang=en
    Стр.54,55
    Emtron DX-4 (>4 kW out)
  14. #7424
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Вот если бы существовала лампа подобная 34 или 43 б но что бы с прямым накалом (не ГК-71). пока нагреется а станции и след простыл . А в дежурном 200 вт не очень приятно
  15. #7425
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Стр.54,55
    Спасибо. На 55 стр увидел П1Д, а на 54 не разобрал.
    p/s -Разобрался.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
