Like Tree3346Спасибо
  1. #7756
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,672
    2292
    733
    КАК ВСЕ ЗАПУЩЕНО ! Вроде Р-140 завтра в обед сто лет, однако...
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Александр, тут вы путаетесь в определении сети,
    Ничего подобного Василий ! Для однозначного обозначения 3-х фазной сети всегда используется дробь фазное/линейное напряжение например 240/400 В, тогда любому специалисту четко понятно о чем идет речь !
    Устройство ВУ-50 питается напряжением 3х220 В. и никак иначе.
    Только нужно уточнить 220 В фазное или линейное напряжение !!??
    Это можно понять и как 220/380 и как 127/220, так какое все же !!??
    Я упоминал РАДИОСТАНЦИЮ Р-140.
    У меня Р-140 в шеке, могу сейчас дотянуться рукой, этими же руками все клеммники перелопачены.
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    На ВУ50Н не включить звездой,там выводы залиты.Все в треугольнике)
    Неверно, в том то и "засада" , что обмотки трансформаторы Тр 2 (-100 В, +225 В) , Тр 3 (-27 В), Тр 4 (+350 В) изначально включены "звездой" и их невозможно напрямую использовать в сети 220/380 В, трансформатор Тр.1 (накал) имеет первичку на 220 В и его можно использовать, Тр 5 (+3000 В) имеет первички на 220 В и может работать в сети 220/380 В только в соединении первичек "звездой".
    И еще напряжения указал "по старому" по новому ГОСТ уже 240/400 В
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 20:03.
  2. #7757
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    "Напряжение входа 220/380 В." Это из ТО ИЭ "Стабилизатор напряжения" от Р-140 или "Береза".
    "Система электропитания предназначена для электропитания изделия Береза от промышленной
    сети ... трехфазного тока напряжением 230/380 В. частоты 50 Гц." Это из ТО изделия "Береза".
    Еще из ТО "Береза" : " в) Номинальное напряжение 220/380 В. [ Тут был указан разброс + - В. ]
    г) род тока переменный, трехфазный."
    Про 127/220 ни слова... ТО на Р-140 у меня нет, но и там ни слова про 127/220.
    КАК ВСЕ ЗАПУЩЕНО !
  3. #7758
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну нет фазного напряжения для питания ВУ-50. Ясно же указал 3х220 В.
    Из ТО ВУ-50 : "Выпрямитель ВУ-50 предназначен для электропитания ...
    от трехфазной сети с напряжением 220 В..." И тут ни слова про 127/220.
  4. #7759
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,672
    2292
    733
    Василий на входе стабилизатора 220/380, а на выходе сколько ? Может 127/220 ?
    Для интереса можно внимательно почитать "Руководство по эксплуатации Р-140" тогда многие вопросы и заблуждения пропадут....
    У ВУ-50 есть одна небольшая особенность, - на вход подаются только фазы, нулевого провода нет, поэтому в описании фигурирует 200 в (линейное напряжение).
    Ну нет фазного напряжения для питания ВУ-50. Ясно же указал 3х 220 В.
    Это что новое в электротехнике !
    У 3-х фазной сети есть одна маленькая особенность есть фазное и линейное напряжения.
    Еще раз простой вопрос 3х220 В , что имеется ввиду 220 В это фазное или линейное напряжение !!??
    Если 220 это фазное, значит линейное 380 В,
    если 220 В это линейное, значит фазное 127 В.
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 21:27.
  5. #7760
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    "Напряжение выхода 220 +- 11 В." Это из паспорта на стабилизатор.
  6. #7761
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,672
    2292
    733
    "Напряжение выхода 220 +- 11 В." Это из паспорта на Стабилизатор.
    Еще раз попрошу уточнить, на выходе стабилизатора трехфазное напряжение, какое 220/380 или 127/220 !!??
  7. #7762
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На выходе стабилизатора напряжение трехфазное, 3х220 В.
    "Аппаратура изделия питается от ... сети трехфазного тока
    напряжением 220 + -11 В. ... непосредственно ... или через
    стабилизатор напряжения" Это из ТО "Береза". Нигде нет ни
    слова про 127/220 или 220/380 на ВЫХОДЕ стабилизатора.
  8. #7763
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,672
    2292
    733
    Опять двадцать пять !
    220 В может наконец определимся это фазное или линейное !!??
    Я считаю, что линейное....есть другие мнения ?
    Попробую пояснить на примере анодного трансформатора ВУ-50 у него первичные обмотки на напряжение 220 В.
    В режиме "работа" первички подключаются "треугольником" т.е . на каждую обмотку подается линейное напряжение 220 В
    В режиме "настройка" первички подключаются "звездой" т.е. на каждую обмотку подается фазное напряжение 127 В.
    Так что вот так как то ....получается хош не хош 127/220 В. Андестенд ?
    Нигде нет ни
    Так не на слова надо смотреть, а на реальные вещи !
    Как ни банально звучит "Не видишь суслика, а он есть!"
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2019 в 21:53.
  9. #7764
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Да линейное там 220 в ,никаких 380 вольт нет в питании р140 вообще.
    А фазное 127 в ,оно подразумевается если пишут сеть 3*220 в.
    На двигателях же пишут 3*220в треугольник и 3*380в звезда,подразумеваеться 127 и 220 фазное соответственно)))
  10. #7765
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Опять двадцать пять !...это фазное или линейное !!??
    Опять за рыбу деньги! Изучайте техдокументацию на Р-140.
  11. #7766
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    3х380 только питание от внешней сети через стабилизатор, а так-то да, более нет нигде.
  12. #7767
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,672
    2292
    733
    Так внимательно изучил и в теории и в практике ! Есть у меня это чудо техники в шеке
    3х380 только питание от внешней сети через стабилизатор, а так-то да, более нигде.
    Наконец то дошло, хвала всевышнему !
  13. #7768
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В режиме "настройка" первички подключаются "звездой" т.е. на каждую обмотку подается фазное напряжение 127 В. Так что вот так как то ....получается хош не хош 127/220 В. Андестенд ?
  14. #7769
    27.08.2011
    2,209
    773
    304
    Я считаю, что линейное....есть другие мнения ? ...
    Линейное напряжение - это напряжение между двумя фазными проводами. Фазное напряжение - это напряжение между нулевым проводом и одним из фазных проводов. Если линейное напряжение равно 220 Вольт, то фазное - 127 Вольт. Если линейное напряжение равно 380 Вольт, то фазное - 220 Вольт.
    Сейчас нет такого стандарта 220 Вольт. Есть новый стандарт - 230 Вольт.
    Если линейное напряжение равно 380 Вольт, то трёхфазный потребитель включается "звездой", если линейное напряжение равно 220 Вольт, то тот же трёхфазный потребитель включается "треугольником".
    Что здесь не ясного?
    Извините за OFF TOP.
    Увеличив напряжение в сети на 10 Вольт, из "нашего кармана" власти выкачивают дополнительные деньги.
    Предположим, у утюга мощность 1000 ватт при 220 В, а при 230 Вольтах - 1093 Ватта.
    1. Утюг быстрее выйдет из строя.
    2. Израсходуется электроэнергии на 42 копейки больше (для Вологодской области).
    А если посчитать по всей России?
    В доме, кроме утюга есть и другие электроприборы, рассчитанные на 220 Вольт.
    Вот где наживаются все энергетические и около-энергетические компании.
  15. #7770
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это не трансформатор, это 12 кВт. автотрансформатор с авт. и ручн. регулировкой вых. напряжения,
    Да, это трёхфазный автотрансформатор вход 380 (или 220) выход 220 В 40 А с изолированной нейтралью. У военных применялся для питания аппаратуры в разных аппаратных. У нас в клубе мы им питали три передатчика Р-140, сейчас стоит без дела, кому надо пишите в личку, есть схема и техописание.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.03.2019 в 23:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
