Like Tree3346Спасибо
  1. #8071
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Подскажите! БП высоковольтный у Р-140 и модификации "Береза", аналогичны? Интересует ВВ трансформатор 3-х фазный. 73! Юрий
  2. #8072
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Питание Р-140 от ВУ-50, "Березу" эксплуатировать не приходилось но по виду там тоже ВУ-50
  3. #8073
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Блок питания в этих передатчиках одинаковый, трансформатор естественно то же, он там 3 фазный. Если сетевые обмотки соединить "звездой", то его можно включать 3 фазы 380 В, об этом ранее писали.
  4. #8074
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Теряет ли эмиссию лампа, если она работает в "дежурном" режиме?
    Держать под "парами" РА не всегда хорошо
  5. #8075
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    "Радио это очень просто" изд. Госэнергоиздат 1963 г.
    Если накал разогревает поверхность катода и с него "отрываются" электроны, то есть эмиссия, а она как известно имеет определённый ресурс.
  6. #8076
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Спасибо, прокурил букварь
  7. #8077
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Если анодные и сеточные напряжения не поданы, куда деваются эти "оторвавшиеся" (эмиттированные) электроны?
  8. #8078
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ...куда деваются эти "оторвавшиеся" (эмиттированные) электроны?
    Возвращаются взад.
  9. #8079
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Часть возвращается обратно в катод, часть оседает на стенках сосуда и электродах . аналогия с насыщенным парам в закрытой кастрюле - учебник "Физика" 10 класс #104 стр 176 (А.В.Пёрышкин 1970 г. семнадцатое здание)
  10. #8080
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Полагаю, это всего лишь добросовестное заблуждение.
    Снижение эмиссии катодов радиолами обусловлено совершенно иными физическими процессами.
    Для распространенных торированных карбидированных катодов, равно как и для других типов активированных катодов, - это постепенное истощение активного слоя катода, связанное с испарением атомов (ионов) активирующего вещества - тория, бария, etc., каковые оседают на элементах баллона лампы и других конструктивных элементах, что и ведет к снижению эмиссии катода вследствие увеличения работы выхода электронов. Для вольфрамовых же катодов главный фактор - постепенное испарение непосредственно вольфрама с истончением катода, снижение эмиссии благодаря уменьшению мощности накала вследствие возрастания сопротивления катода и уменьшения его эффективной площади, а в перспективе - и перегорание катода.
  11. #8081
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно всё сложнее чем в букваре, но вопрос звучал так
    Даже при добросовестном заблуждении и не разбираясь какой у лампы катод ответ будет один и тот же - да.
    Далее можно обсудить что больше вредит катоду, "дежурный режим" или частое включение когда катод холодный.
    О вреде недонакала катодов ламп (не вольфрамовых) я где то ранее уже приводил ссылку на учебник РПУ автор А. Н. Пахлавян.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2019 в 14:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #8082
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Не переживайте по этому поводу, на наш век ламп хватит!
    В номинальном режиме лампа отрабатывает пять и более лет без заметной потери эмисии катода... самый губительный режим для катода это перегрев/недогрев , предельный токоотбор, частые включения/выключения...
  13. #8083
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Евгений прав. Но, прав и Александр.
    И, если уж "ловить блох":
    1. - режим работы запертой лампы - хоть и под накалом - всё же легче (правильнее - не лампы, а её катода), чем вкл/выкл.
    На катоде, хоть прямом, хоть подогревном - штукатурка. Как бы не совпадал коэфф. расширения - она механически разрушается, т.е. осыпается.
    2. - если в лампе остаточные газы - катод "отравляется" бомбардировкой ионами. Эмиссия падает, но, большим током... опять восстанавливается.
    Так что: выключать или не выключать накал у прямонакальной лампы - решать, видимо, … по другим соображениям. В тесте - при скоростном и частом вкл/выкл - думаю , не стоит выключать, а при "дежурстве" - выслеживании DX-ов -... Согласны?
    Но если в шэке холодно...
    PS. А есть ещё тут те, кто учился у Анаид(ы) Никитичны Пахлавян?
    Часть возвращается обратно в катод, часть оседает на стенках сосуда и электродах . аналогия с насыщенным парОм в закрытой кастрюле - учебник "Физика" 10 класс #104 стр 176 (А.В.Пёрышкин 1970 г. семнадцатое здание)
    Аналогия неверна!
    На стенках сосуда появится заряд, который толкает их обратно. На электродах - если внешнего тока нет - тоже заряд.
    И поле не даёт им вылазить. Загоняет обратно.
    А конденсат заряда не имеет.
  14. #8084
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Я отвечал на вопрос о "судьбе" электронов, Мне, физику, по закону положено знать как истощаются катоды, но это совсем другая история.....
  15. #8085
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    С анодным дросселем на ГС35Б перебрали много вариантов. Очень трудно изготовить дроссель,
    чтобы он работал на всех 9 диапазонах.
    Пробывали много вариантов с разной индуктивностью, разный диаметр провода,
    делали 2 и 3 секции, все равно на каком нибудь диапазоне от 10 до 28мгц возникала какая
    нибудь проблема. В итоге вернулись к варианту дросселя с отводом, но не от середины, как раньше,
    а следующим образом: если весь дроссель на 265мкгн, то отвод от 200мкгн, считая от нижнего вывода.
    Получается просто: если вся индуктивность нужна для 1,8мгц, то половина на 3,5мгц, 1/4 на 14мгц.
    260/4 = 65мкгн. Т.е. на все ВЧ диапазоны от 14 до 28мгц достаточно это индуктивности.
    К этому отводу на всех ВЧ диапазонах через реле типа ТОРН подключается КВИ 2200пф, и в этом
    случае работает только верхняя часть дросселя. На ГУ74Б и ГУ43Б делаем пока без отвода.
    Смотрите фото и схему подключения реле к дросселю.
Название:	Схема усилителя на ГС35Б v.5-2.GIF
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
