Like Tree2984Спасибо
  1. #8101
    Old Man
    18.05.2008
    1,351
    971
    249
    Цитата Сообщение от rn3bt Посмотреть сообщение
    Использую усилитель на irf510 от 1 квт 28 мгц до 2 квт начиная от 14 мгц. На cqham.ru найдите в разделе транзисторные усилители мощности тему:
    irfp450
    Сергей, спасибо!
    Эта тема:
    irfp450 -
  2. #8102
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо!
    Эта тема:
    irfp450 -
    Да! В этой теме, там и видео есть теста усилителя. Как совет рекомендую применить SiHP6N40D их надо в два раза меньше ставить (по цене они в два раза больше чем 510), да характеристики у них лучше будут относительно irf510. Следующая моя конструкция будет на них, к зиме наверно сделаю. На 510 усилитель проработал 1,5 года, конструкция абсолютно не убиваемая, работаю в cw, ssb, температура отключения па 75 гр. до этой температуры па еще не нагревался. Конечно для цифры па не предназначен, если предполагать работу в цифре, то можно приспособить водяное охлаждение. Для себя я такой задачи не ставил, так как цифрой не интересуюсь.
  3. #8103
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    через пару недель
    Если не трудно ( по возможности) вид сбоку и
    марку конденсаторов.
  4. #8104
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3QJH Посмотреть сообщение
    В чем дело?
    Уберите лампу и включите вновь усилитель.
    Вероятно шьёт конденсатор.
  5. #8105
    15.11.2006
    69
    43
    8
    8
    Нет. Судя по всему - лампа. Поставил б/у - все нормально.
  6. #8106
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Вот как и обещал. Конденсаторы такого типа как на фото только на на 3 киловольта рабочее напряжение. Лучше наверно были бы КСО 0.01 на 500 вольт ну каждый выбирает из того что есть.
ID:	237386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237388   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #8107
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Всё паялось ПОС-60 и ПОС-40. Просто, если предполагается нагрев в процессе работы, то надо применять соответствующий ПОС.
    Как Вы правы! У меня от папы: горячая пайка - всегда холодная, а холодная "пайка" - всегда горячая.
    Про сварку на проводах: в радиоприёмниках, в то время, а это конец 40-х, начало 50-х, процесс сборки шёл быстрее (технологически было выгоднее, расход материалов - олова, электроэнергии, времени и пр...) если использовать сварку, писали про это в "Радио", можно найти, а с появлением печатного монтажа, сварка ушла в прошлое (правда хорошее). Но это уже другая история, сегодня наука так и называется "История развития технологических процессов в производстве радиотехники и электроники" - почти свободная, можно писать докторскую...... (Hi)
  8. #8108
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    Один наивный вопрос - в мощном усилителе у коаксиального кабеля от "холодного КПЕ до антенного гнезда оплетка заземляется в одном месте или в двух? Поискал в форумах - утверждений два: в одном и в двух. ВОзле КПЕ и антенного гнезда. Как правильно?
  9. #8109
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    43
    77
    5
    Насколько я знаю то в промышленной апаратуре коаксиальный кабель в подобном включении заземляется с двух сторон И где то была инфа что если заземлить только с одной стороны то образуется дополнительная емкость которая может увести настройки (хотя ето больше к УКВ относится)
  10. #8110
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Есть ли разница из какой толщины дюраля делать коробку для ламп типа гу-43-78 ? Вот например фото: http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...-f1-f2&cat=all похоже на дюраль толщиной 5 мм, а если сделать из 2-х милиметрового листа, пойдет?
    Или вот ещё фото: http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...-ea-e0&cat=all
  11. #8111
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так сделайте ей холодное жесчение....
    Я использую плату от старого монитора для этих целей... Засунул ее в пластиковую коробку(чемоданчик) от перфоратора
    Наружу вывел только сетевой шнур, провод с шасси (минус) и и высоковольтный провод , который шел к кинескопу (плюс)
    прикрутил к коробке миллиамперметр на 10ма ... Подключаю лампу анодом на минус (через миллиамперметр)и остальными электродами на плюс
    Дополнительное сопротивление не нужно, т. к оно есть в ТВС монитора...
    Включаю в сеть и смотрю... Если есть утечка, то оставляю на некоторое время... Как правило хватает от 5 мин до 1-2 часов и утечка пропадает... потом ставлю лампу под накал на несколько часов и после уже в работу
    Если не пропадет утечка то лампу в урну...
    Уже с десяток проблемных ламп прошли через эту процедуру и работают )))
  12. #8112
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    ПОйдет... толщина металла влияет только на жесткость конструкции и не более
  13. #8113
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1309
    Правильно: - снять оплётку.
    Если, без улыбки...
    Холодный КПЁ, обычно нужен большой. Даже с прицепом. Ёмкость кабеля - не так много...увеличит начальную (да, и полную) ёмкость.
    Иногда - оч. даже, хорошо!.
    А, если снять оплётку: можно её положить между разъёмом антенны (земля) и "горячим" КПЁ. (корпусом). Говорят: тоже польза есть...
  14. #8114
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Ни в коем случае. Выход "холодного" КПЕ должен быть нагружен на омическую нагрузку 50 Ом. Если убрать из кабеля от КПЕ до антенного гнезда оплетку, то мы получим вместо согласованной линии индуктивность в виде провода. На 160 м это не влияет, а вот на 10 м уже критично. Все зависит от расстояния. Если 2-3 см, то можно игнорировать.
  15. #8115
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    В моём видении, надо в одном, т.к. при заземлении с двух сторон та часть шасси (от пайки до пайки) будет подключена к оплётке кабеля параллельно и естественно часть ВЧ токов будет течь по этому участку уменьшая экранирующее действие самой оплётки. Более подробное объяснение можно найти в И-НЕТе.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
