Like Tree3346Спасибо
  1. #8461
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от rn3bt Посмотреть сообщение
    использовать транзисторный па
    Можно и без автоматического тьюнера.
    Какой смысл его городить?
    Проще на каждую антенну сделать своё Г, П, Т образное
    согласующее.
    И не использовать антенный коммутатор вообще.
    Т.е ФНЧ подключается( на каждом диапазоне)
    к своей антенне.
    Кстати ребята от ЕВ104 давно это делают.
  2. #8462
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Меня уже сглодала...
    Так зима ещё не натупила...?
  3. #8463
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Вы понимаете чем отличается активная нагрузка от комплексной? Комплексная нагрузка имеет к активному сопротивлению дополнительно реактивное, которое может быть как +j, так и минус j. Вот почему в тюнерах для согласования разных нагрузок выбирают входное L, С на общий, либо наоборот - вход С, L на общий.
    Во даёт!
    А Вы понимаете, что П-контур, иногда делают с переменными ёмкостями? И реактивные +j или -j, компенсируются , изменяющейся настройкой контура в резонанс.
    Вот почему в передатчиках и крутят... горячую ёмкость.
    А холодная - "на общий", как и горячая.
    Или, мож., Вы что-то другое имеете в виду?
  4. #8464
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Сообщение от R0SBD
    Далее после усилителя ставится антенный тюнер
    "Немножко" странная технология. П-контур сам по себе является очень хорошим антенным тюнером с достаточно широкой полосой регулировок импедансов.
    Вы это у конструкторов р-140 спросите. Почему они сделали УСС, а не П-контур усилителя крутят.
    А если антенна симметричная цепеллин, да на всех диапазонах...
  5. #8465
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Всё это правильно.....Но с оговоркой - если тюнер построен Г-контуром...
  6. #8466
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Ну наверно для того, чтобы можно было настроить штатную антенну неизвестно где в участке 1.5-30МГц......
    На наши любительские, достаточно узкие, диапазоны оно и не к чему.....Только некоторая польза от него была бы с использованием ГУ-78.......И то, спорно....
  7. #8467
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Потому, что это военные. Вдруг... враг подкрадётся и сломает штатную антенну? Можно будет гвоздь согласовать.
    В радиолюбительском варианте не вижу особого смысла городить супер перепупер согласующее.
    Антенны меняем не каждый день. Настраиваем терпимо хорошо.
    Ну разве... для любителей вседиапазонных универсальных антенн или экспериментаторов.
    И еще, дедушек очень возбуждает ручки покрутить... "мощу выжать до последней капельки"... что бы неонка полыхала.
    Уберешь крутилки - загрустят.
  8. #8468
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Вот для цепелина как раз и УСС. И он стоит между симметричной линией с абы каким в зависимости от частоты импедансом на конце и 50-омным трактом. А П-контур в Р-140 все равно крутят настраивая на 50 Ом.
  9. #8469
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дедушек попрошу не обижать! Если возбуждает, то они могут не только ручки крутить. Это про СУ и антенны.
    В Р-140 использование УСС обусловлено наличием двух антенн типа диполь с плечами по 13 или 24 м которые должны работать во всём диапазоне частот 1,5 - 30 МГц. Сопротивление на конце фидера на каких то частотах может иметь значения до нескольких килоОм и эти кОмы надо согласовать с 50 Ом усилителя. Любители на своих узких диапазонах антенны с таким сопротивлением не применяют, а согласовать в пределах 30-300 Ом может и П контур. Другое дело если на любительских диапазонах (!) применяется двухпроводный фидер, здесь СУ нужно, но оно больше выполняет функцию симметрирующего устройства.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.11.2019 в 12:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #8470
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. сам алгоритм как в Р-140...
    Может быть. Я, к сожалению, Р-140 никогда не видел и не изучал пока.
    Андрей, а как быстро занимает процесс перехода на другой диапазон. Я несколько лет эксплуатирую Р-140, не так быстро как хотелось бы, но там главный тормоз это переключатель поддиапазонов, который крутится только в одну сторону. Думаю о втором усилителе и пока не определился с принципом автоматики.
    Скорость перехода зависит от скорости вращения шаговых двигателей и с какого на какой диапазон переходим, т.е. как много крутить надо. У меня большинство переходов укладывается в 1-1.5 сек. Самый длинный около 2 сек. Использую моторчик от которого добился скорости оборота за 3 сек. Есть моторчики и побыстрее, но они и по дороже. Я использую дешёвые 28BYJ-48. Купил для экспериментов и прототипа - пока так и стоят. Ну как обычно - нет ничего более постоянного, чем сделанное временно.
    Но меня еще гложет такая идея фикс как мгновенное переключение, т.е. по сигналу РТТ
    Тоже хочу мгновенное переключение, но с перестройкой П-контура это не получится. Я думаю, что реально довести задержку перестройки ну до 1 сек. А это много. Я переключаю диапазон не по PTT, а по смене фокуса TX radio. Это как раз даёт "зазор" в необходимые 1-1.5 сек, если думать чуть заранее о том где будешь передавать. В принципе, ламповые усилители настолько дубовые, что даже если начал передачу, а ручки ещё не совсем докрутились, то ничего особенного не происходит. Но свой усилок на ГУ-74Б я таки уже во второй раз попалил. Правда не исследовал - по этой причине или нет. )))
    Для дуал CQ это не пойдёт всё-равно, да и для подбора так себе ... Если ламповые, то надо всё-таки иметь 2 усилителя с автоматикой, чтобы они успевали переключится и не парили. А вообще, транзисторные усилители сейчас уже не космические цены имеют. А с ними одно удовольствие.
    Ну и конечно, всё управление защитами и переключением на микроконтроллере - это не так сложно, как Вам кажется. При условии, что кто-то напишет Вам код и объяснит, что и где в нем надо поменять для небольшой корректировки параметров.
    Наверное это утверждение справедливо для активных нагрузок. При комплексной нагрузке все таки нужен тюнер.
    П, Г - это всё и есть тюнеры, которые согласуют высокое сопротивление выходного каскада с низким сопротивлением АФУ.
  11. #8471
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если все так просто решается П-контуром ( не важно какого порядка), то почему трансиверы идут со встроеным тюнером или без него?
  12. #8472
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    По принципу ни чем, кроме того, что как правило, в тюнерах реализуется только Г схема (одна индуктивность и одна ёмкость), и в лучшем случае позволяет немного изменять топологию. Диапазон работы таких тюнеров от 4-5 ом до 800 - 1000 ом, что для лампового усилителя мало, так как его выход имеет значительно большее сопротивление.
    Что Г схемы (разных топологий), что П схема - это всё согласуйки, которые работают в разном диапазоне импедансов.
  13. #8473
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Хорошо, задам вопрос по другому. Зачем в дополнение к "согласуйке" на основе П-контура добавляют еще одну "согласуйку" на основе Г-звена или подобного. Не хватает диапазона трансформации? Так П-контур легко справиться с трансформацией сопротивлений 1:1. Емкости "горячего" конденсатора и "холодного" конденсатора в таком случае будут равны. Главное чтобы он был реализуем.
  14. #8474
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Я не встречал такой схемотехники и не знаю где её применяют. Может быть подскажите кто и где так делает?
  15. #8475
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Посмотрите сервис мануал ICOM 7300. Там есть фото РА с LPF и тюнера c реле, катушками и конденсаторами.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
