Like Tree3347Спасибо
  1. #8476
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Посмотрите сервис мануал ICOM 7300. Там есть фото РА с LPF и тюнера c реле, катушками и конденсаторами.
    Так наверное везде, если тюнер отключаемый.
    Есть ведь требования по уровню гармоник, вот LPF их и давит, а тюнер согласовывает плохие нагрузки.
  2. #8477
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    то почему трансиверы идут со встроеным тюнером или без него?
    Трансиверы со встроенным тюнером идут для тех пользователей, которые не имеют возможности не хотят пользоваться нормальными антеннами а используют что под руку подвернулось. Я например тюнером не пользуюсь, хоть он в трансивере и есть.
  3. #8478
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Да ну!
    Любая антенная имеет КСВ=1 только на одной частоте диапазона, выше/ниже этой частоты КСВ "убегает". Единственная антенна у которой КСВ=1 или очень близок к единице во всем диапазоне частот - это эквивалент....
    Подавляющее количество тюнеров трансиверов рассчитаны не на абы какие антенны, а для подстройки нормальных антенн в пределах диапазона и работают на импеданс антенн от 16 до 150 Ом, т.е. КСВ не более 3-х . Попытки "выжать" их тюнера больше, как правило, ведет к его выгоранию....
    Последний раз редактировалось RT8L; 29.11.2019 в 19:49.
  4. #8479
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А где Вы в современных трансиверах (усилителях) видели П контур???!!!!
    Стандартная схемотехника:
    1. "сборочные трансформаторы" двухтактной схемы выходного каскада.
    2. широкополосный трансформатор, который повышает низкое сопротивление транзисторного выходного каскада до 50 ом
    3. диапазонные LPF
    4. опционально Г согласовалка, которая обеспечивает согласование от 10 до 800 ом (у всех по разному).
    А П контур-то где !!!!!
  5. #8480
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    .... как правило от 16 до 300 Ом
    Вы правы нет там П-контура...
  6. #8481
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Думаю о втором усилителе и пока не определился с принципом автоматики.
    Интересно, а кто-нибудь пытался делать фиксированные диапазонные П контура. Не на каждый диапазон (что влечёт за собой много конструктивных моментов), а именно переключаемые: с импеданса лампы на 50 ом. Релюшек, конечно, на такой проект должно уйти не мало, но всяко дешевле второго усилителя. Конденсаторы, может быть можно как-то и запаралелить, уменьшив таким образом их количество и количество реле.
    На сколько стабильной будет такая конструкция? Ведь изменение мощности (т.е. раскачки), или анодного (просадка или нестабильность сети), или режима будут приводить к изменению сопротивления выходного каскада, а соответственно фиксированный П контур уже не будет выдавать необходимый трансфер импедансов.
    Но ведь транзисторные усилители делают по такому принципу. Да и у самого такой - вроде работает. В чём подвох такого подхода с ламповым усилителем?
  7. #8482
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Если ламповые, то надо всё-таки иметь 2 усилителя с автоматикой, чтобы они успевали переключится и не парили.
    Андрей, вчера весь вечер рисовал на бумаге предполагаемую схему 6 П-контуров и пришел к выводу что это не вариант для Dual CQ. Вариант конечно но видимо не для схемы с последовательным питанием. Боюсь там возникнут всяческие сюрпризы связанные с переходными процессами при заряде/разряде конденсаторов П-контуров. А параллельное питание я для себя зарекся применять после того как попробовал последовательное Нет, в каком нибудь легком РА, например на ГУ-34 я это параллельное питание попробую конечно, если до такого руки дойдут когда нибудь. Но у меня на сегодняшний день в голове сформировалась некая аксиома, заключающаяся в том что до 1кВт сопли простительны. А то что свыше должно быть сделано очень серьезно.
  8. #8483
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Задача тюнера - создать для трансивера видимость согласованной нагрузки, чтобы он не сбросил мощность. Тюнер измеряет КСВ и путем манипуляций по заложенному алгоритму стремиться привести его к 1. Но сам КСВ не несет информации о характере нагрузки. Она может быть как чисто активной ( т.е. отсутствовать емкостной или индуктивный характер), так и комплексной ( т.е. присутствовать реактивность). При этом КСВ может иметь единое значение для различных нагрузок. П-контур очень хорошо трансформирует чисто активные сопротивления, но вот реактивность в подавляющем случае ему не по зубам, за исключением случая нагрузки, подключение к которой конденсатора резко улучшает КСВ. Тогда эта емкость просто добавиться к емкости "холодного" конденсатора. Во всех остальных случаях нам не обойтись без набора индуктивностей и емкостей. Вспомните удлиняющую катушку для "коротких" антенн. Она ведь предназначена для того, чтобы убрать емкостной характер антенны. Никаким П-контуром вы не выжмите из антенны все соки. Нагрузка = антенна с линией передачи.
    Все ИМХО.
  9. #8484
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    В транзисторных усилителях как правило применяются стабилизированные источники питания. В ламповых как правило анодное напряжение не стабилизируется. А чем выше напряжение питание, тем сильнее влияние на его изменение в зависимости от колебаний напряжения в первичной сети. Это тянет за собой более заметное изменение Rо.е. и соответственно необходимость в точной подстройке П-контура.
  10. #8485
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    С чего вы взяли ?
    Например УСС радиопередатчика Р-140 сделан по схеме П-контура ....
  11. #8486
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Правильнее сказать "задача встроенного тюнера"...
    Еще бывают укорачивающие конденсаторы для удлиненных антенн. И то и другое ставится в точке питания самой антенны, т.е. фактически входит в ее состав.
  12. #8487
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    "3. Диапазонные LPF . "
    Если выход трансформатора рассчитан на 50 Ом, то коэффициент трансформации = 1.
    LPF фильтры позволяют трансформировать практически любое сопротивление, а не только 50 Ом в 50 Ом. Рассчитать их довольно просто.
    Скорее всего в усилителях на 1-2 кВт это и используется. Там транзисторы используют по току и создать широкополосный трансформатор с большим коэффициентом трансформации задача не из легких. А так мы скажем с помощью грамотно рассчитанного LPF трансформируем 5 Ом в 50 Ом и вуаля.... Килограмм в кармане.
    Я наверное привел не совсем удачную ссылку на ICOM 7300. В нем ведь не перестраивается выходной фильтр и следовательно не может быть согласован на другую нагрузку, отличную от активного эквивалента в 50 Ом.
    Сделаю еще одну попытку. Если выпускают отдельные антенные тюнеры, то это кому-то надо. Не "бараны" же их покупают.
    Выше описал необходимость применения тюнера.
  13. #8488
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Это более правильно, так как позволяет избежать стоячих волн в линии передачи, которое ведет к потере излучаемой мощности.
  14. #8489
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Все дело в выходных сопротивлениях со стороны генератора ( лампы, транзистора). Чем оно ниже, тем широкополосней контур можно получить. У транзисторов оно низкое, поэтому там без проблем реализуются фильтры с большим запасом по частоте.
    А у ламп все наоборот. Чем выше Roe, тем узкополосней получается контур и его уже приходится подстраивать внутри диапазона.
  15. #8490
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    716
    166
    В своё время использовали на коллективке 2 П-контура (настраиваемых) на одну лампу. Полноценные ( на все диапазоны) контура настраивались на два активных диапазона. Кто педаль нажал - того и РА. Реле "тёщин язык" стояло после разделительного конденсатора. ГУ-43Б "по максимуму". Перед контестом всё "зачищалось" и составлялась таблица настроек по контурам-диапазонам.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
