Like Tree3293Спасибо
  1. #8521
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    А вот интересно две гу-81 равносильны одной гу-78 ? Тут описывали усилитель на 4-х гу-81, ток в резонансе был 2,45 а, если две то будет 1,2а , у гу-78 1,3-1,4а . Ну почти равны...
  2. #8522
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Кстати встречал инфо, что одну гу-81 качают до 0,8 а, две получается до 1,5 а примерно будет...
  3. #8523
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Да что вы ? 1.6-1.8 у меня почему то ?
  4. #8524
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    Кто имел дело с лампой ГУ-93Б? Интересует режим работы лампы, в частности, напряжение управляющей сетки. Остальное есть в и-нете. Интересует конкретный ответ, а не рассуждения.
  5. #8525
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Начал делать коробку для металл-керамической лампы , как называется - не знаю, ну куда в дальнейшем сбоку будет ставиться турбинка для подувки лампы. Естетственно никаких знакомых токарей нет, чтобы сделать торцы дюралевых пластин идеально ровными, все на коленке и напильником. Естественно будут небольшие зазоры в местах стыка этих пластин. Можно ли в дальнейшем заделать эти стыки пластин клеем-герметиком? Кто-то подобное делал?
  6. #8526
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А что тиски отсутствуют?
  7. #8527
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А причем токари к торцам пластин? Вам нужны фрезеровщики.
    Сделать ровными торцы дюралевых пластин в кустарных условиях можно следующим образом:
    На ровную толстую металлическую плиту кладете наждачную бумагу и возвратно-поступательным движением двигаете по ней свою пластину. Естественно, плита и наждачка должны быть больше пластины, чтобы пластина не выходила при движении за их края. Меняя зернистость наждачки от крупной к мелкой, можно получить очень приличное качество. Главное - плита не должна выгибаться. Думаю идея понятна. Сам делаю именно таким образом.
  8. #8528
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Ну да, фрезеровщик, не правильно выразился. Уже собрал. Точил подобно вашим советам , только на мелком (мелкая насечка) напильнике. Ну все равно не идеально получилось. Ну я не вижу проблем все-таки места стыков залить клеем-герметиком. Спросил потому, что любопытно кто уже делал так или нет... Да даже тем же клеем бф-2 полагаю можно или каким резиновым, чтобы амортизировало, ибо будет наверное мелкая трясучка от работы вентилятора, может не сразу , но со временем появится некий люфт в вентиляторе улитки..
  9. #8529
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Ширина напильника гораздо уже длины (ширины) пластины, поэтому и не получатся идеально из-за различной силы прижима при движении.
    Притянете свои пластины к уголкам винтами 4 и ничего там не будет шататься. Герметик лучше автомобильный типа APP-PU50, если щели большие.
  10. #8530
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сильно извиняюсь..., но не проще зажать пакет дюралевых пластин в тиски.
    Взяв в руки напильник и держа напильник строго горизонтально и под углом
    к пластинам( можно и вдоль пластин) произвести опиливание.
    Идеальность торцев получится великолепная.
    Ну это же так просто.
    В слесарной подготовке слесаря 3 разряда, это называется:
    опиливание по разметке.
    Опилив один торец, далее отчерчиваем по угольнику
    следующую сторону , ну и т.д.
    Удач!
    И надеюсь что будет не хуже чем из под станка.
  11. #8531
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да уж!
  12. #8532
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Нет, вот как вы предлагаете на получится ровно сделать, идеально ровно. Именно надо водить пластиной по ровной поверхности, а не наоборот. Вдаваться в подробности почему так не хочу, но интуитивно мне лично показалось, что лучше делать именно надо как предлагает EW6L.
  13. #8533
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    .....и держа напильник строго горизонтально
    ......., положив на него сверху уровень, желательно лазерный, контролируем горизонтальность возвратно поступательных движений.....)))))))
  14. #8534
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Строго горизонтально напильником водить не получиться, и плюс есть опасность особенно завалить пластины по краям. Есть такой точильный брусок у ювелиров, которым можно делать доводку сверл например, так вот брусок лежит на ровной поверхности и инструментом водим по бруску, не наоборот...
    Ага, запорол если то одну пластину, а не все сразу...
    У меня ещё и сама улитка на имеет никаких ушей-изгибов для закрепления в торце этой самой коробки. Поэтому самодельные уши надо лепить, тоже не факт, что обойдешься без клея-герметика в этих местах...
  15. #8535
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Может быть пластины толщиной 10-15 мм соединяются без уголков, резьба в торцах?
    Пластины примерно до 5 мм размеров немалых кроил обычным резаком, а затем торцы
    доводил мелким напильником как сказано выше, пластина в тисках, напильник держал
    наискосок к пластине. Обшивал блоки УМ Р-140, с виду нормально получалось.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
