Like Tree3346Спасибо
  1. #8731
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    На разъеме УМ столько контактов, что попробуй его выдерни.
    Этот разъем прикручен двумя винтами к корпусу, собственно к нему подключается блок УМ при выставлении его в корпус...
    Захотите блок питания переделать или РА к примеру, нужно все раскручивать или отпаивать. Я понимаю, что можно раз в год или два и открутить, но мне так удобней.
    Вот именно - этим разъемом в стационарно установленном усилителе приходится крайне редко.
    Функционально законченные блоки должны иметь разъемные соединения.
    По закону Мэрфи в устройстве никогда не сломается деталь которой нет
    Надежность и безопасность при отсутствии разъема HV не пострадает, скорее даже на оборот...повысится...
  2. #8732
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    Это как сказать. Наверное никогда еще не шарахнуло остатком заряда БП (стучу по дереву) когда ремонтируете (настраиваете) усилитель не отключив от него БП. С разъемным соединением этого не случится.
  3. #8733
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    У меня на приборной панели анодного блока питания здоровый прибор -киловольтметр .
    Обычно на него посмотрю,а потом уже что то крутить начинаю.
    Лучше перебдеть )
  4. #8734
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Так давно выработан алгоритм действий:
    - ВВ конденсатор обязательно шунтируется резистором.
    - при ремонте обязательное отключение от электросети.
    - перед тем как "сунуться" обязательная проверка отсутствия напряжения.
    - и без спешки !
    Как то так...
  5. #8735
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    - и без спешки !
    Как то так...
    Все верно
    А еще при этом
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Лучше перебдеть
    Но, что самое печальное, что при обсуждении этого всего, никто не обмолвился об блокировках, отключающих БП в целях безопасности. Как то, вытащенный разъем или вскрытие корпуса ВВ выпрямителя.
    Видимо недооценка опасности.
    А зря...
  6. #8736
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну это само собой разумеется. Правда лично я защиту от вскрытия обшивок БП не делал.
    Но при отключении разьема - БП кроме выпр. упр. 27 В. остальное всегда обесточивалось.
  7. #8737
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    531
    191
    1311
    Ранее и я использовал такие разъемы. Причем "плюс" и "минус" подавались раздельно.
    В моем УМ питание "+ -"3000В подается через разъемы СР-75.. по кабелям РК-75. Использую УМ 1998г не пробивало ни разу. "+ -" подаю раздельно.Минус 3000В в начале подавал через разъем с остальными напряжениями,но усилитель возбуждался,проложил минус отдельно возбуд исчез
  8. #8738
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Делать блокировку не разумно. Это лишний узел риска, вы не него надеятесь, а как он не сработает? А как в случае ремонта или просто посмотреть?
    Гарантией безопасности может быть отвертка воткнутая в анод через корпус и ...защита от превышения тока, чтоб не спалить чОнить если позабыл вдруг эту отвертку потом вытащить , у меня такое было пару раз....
  9. #8739
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    +++++ Заодно контрольная проверка защиты по аноду....Тоже проходил через такое приключение....и очень успешно...))))
  10. #8740
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Выделено ключевое слово. Т.е. подавать надо через два разъема. И + и - по центральным жилам. Разъемы СР75/50 стреляют если минус подавать по оплетке. Я для себя границу провел примерно на 2кВ. Был блок питания на 2-х трансформаторах от УИП. В холостом ходу было 2400. Разъем держит без проблем. После подключения к другому БП с напряжением 3300 началась стрельба. Как только не паял, разъемы брал фторопластовые, после пайки мыл и спиртом и ацетоном, все бесполезно. Один раз не стрельнуло, когда взял абсолютно новый разъем, очень аккуратно залудил и очень аккуратно запаял без всякой промывки. Какое то время проработал. Потом через неделю все равно бахнул.
  11. #8741
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    СОВЕРШЕННО не обязательно. Даже если минус не подаете то он в результате ВСЁ РАВНО ЕСТЬ на этом разъеме.
  12. #8742
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    572
    Продолжительное время эксплуатировался блок УМ от р-140 с анодным более 3500 под нагрузкой... в начале стоял разъем СР-50 с коричневой начинкой и кабель RG213, гнезда были соединены с корпусом и оплетка так же соединялась с корпусом разъема. Был прострел 1 раз по причине не плотной посадки кабеля в разъеме, после чистки налета от прострела и перепайки кабеля работа продолжилась, со временем заменили на фторопластовый. Еще один УМ подключался через штатные разъемы закрытые дюралевым экраном, с подачей высокого по кабелю приобретенным на авито (силиконовый кабель нулевого сопротивления Изоляция плотный силикон,нар.диаметр 6.2мм многожильный проводник ЛУЖЁНАЯ ОЛОВОМ МЕДЬ сечение 1кв.мм сопротивление на 1метр 0.019 Ом! Выдерживает температуру от - 60 до +200с климатические условия . Напряжение 20KV номинальное , ЦВЕТ - БЕЛЫЙ), ничего не возбуждалось.
  13. #8743
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Делать блокировку не разумно. ...
    ... Гарантией безопасности может быть отвертка воткнутая в анод через корпус ...
    Ну, просто красава...
    Вот и спрашивай у таких "спецов" совета. А в ответ получишь только "Хи..."
    Хотя, почему? Можно и прислушаться к тому, как нельзя делать.
  14. #8744
    21.05.2013
    186
    104
    Сделал как у TL922 при снятии верхней крышки УМ, отключается HV и замыкается входная клема 2500 вольт через 150 ком.50 вт. на корпус. Думаю хороший вариант.
  15. #8745
    17.03.2014
    45
    112
    91
    528
    В одном промышленном блоке на ГУ39 стоял вот такой ВВ разъем, интересно что это и где найти ответную часть?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
