Like Tree3346Спасибо
  1. #8821
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Или делается таймер минут на 5. Вентилятор включается при передаче, после окончания передачи он крутит ещё минут 5, если вы в течении 5 минут на включали передачу, вентилятор останавливается... Вам надо сделать наоборот. чтобы при приеме включался на минут 5-10, сразу после выключения передачи..
  2. #8822
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    при интенсивной работе охлаждение явно не помешает,
    Когда-то давно и я делал так, как рассказал RT9L. Но можно сделать несколько иначе.
    При нормальном нагреве вентилятор работает на малых оборотах, только для приличия.
    С повышением температуры (интенсивная работа) срабатывает малоинерционное термо-
    реле и включает вентилятор на более высокие или номинальные обороты.
  3. #8823
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Интересное решение - вентилировать "стекло"! А спроэктировать так, чтобы оно само охлаждалось? Напомните - у какой р/ст военного назначения стеклянные лампы еще и обдуваются? И работают при этом сутками в передачу.
  4. #8824
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Р-101, Р-102. Продолжать?
  5. #8825
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Компактный киловаттник TL-922. Почему бы и не вентилировать.
ID:	273615   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8826
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    TL-922.
    Коллега просил военные назвать.
  7. #8827
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не надо сравнивать военные и любительские конструкции, разные требования к эксплуатации. В военных обдуваются не лампы, а вентилируется объём в отсеке УМ, включая и его колебательный контур, отвёл от лампы тепло значит можно обеспечить надёжную работу. Такие передатчики как правило стоят в КУНГах машин или в радиорубках, а те должны работать при температуре окружающего воздуха +50*С. В передатчике Р-654, где ГУ-81М стоит в очень замкнутом объёме, из корпуса передатчика вентилятор наоборот вытягивает воздух. Если не подводит память вытяжка воздуха около 600 м куб. в час.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2020 в 08:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #8828
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Меня память подводит, но пожалуй не 600 а больше.
    Вентилятором из комплекта Р-653/Р-654 я дизель воздушного
    охлаждения в составе 10 кВт. эл. агрегата охлаждал.
  9. #8829
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    предусмотреть вариант коммутации, когда в режиме передачи вентилятор выключается
    А почему бы не сделать проще - у меня для охлаждения SunSDR2 используется примерно такой вентилятор
    https://www.dns-shop.ru/product/fb1e...fw12-slimb-15/
    подаю на него 9 вольт. Работает при таком питании бесшумно (т.е. практически вообще бесшумно - услышать что то можно если ухо вплотную к вентилятору поднести), а воздух гоняет будь здоров! Для Ваших ламп - самое то будет.
  10. #8830
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    такой вентилятор
    Но у Бориса вентилятор уже есть на усилителе.
  11. #8831
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...ml#post1085251
  12. #8832
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ничо подобного. Военные не гоняют пустоту, если кроме ламп надо надо охладить контур то они его и охлаждают. Я здесь ранее выкладывал фото например Бояна, и писал как именно через вариометр прогоняют воздух. И вы их(эти фото) видели, а щас забыли?
  13. #8833
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Напомните - у какой р/ст военного назначения стеклянные лампы еще и обдуваются? И работают при этом сутками в передачу.
    Не только у военных, но и у гражданских. В частности, у аэродромного передатчика дальнего привода, выполненного на 2-х ГК71. Обдуваются, именно, лампы.
    ... а вентилируется объём в отсеке УМ, ...
    Стоит воздуховод, выход которого направлен на лампы.
  14. #8834
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да все знают что у вас есть такая штука. )))))
    У передатчика привода который работает постоянно, но вопрос был про связные военные. У Р-102, Р-140 вентиляторы стоят сверху корпуса работающие на вытяжку.
    Вопрос не в том куда дуть, при наличии в УМ стеклянных ламп выделяющих много тепла его надо отводить. Для этого есть два способа, естественно через отверстия или принудительно с помощью вентилятора, второй более эффективен. В любительских условиях это всё решается очень просто, т. к. сам себе конструктор, вставил термометр в корпус и всё станет ясно. Отвёл от анода лампы тепло - можно снять большую выходной мощность, что для любителей всегда в приоритете.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2020 в 09:19.
    Евгений.
  15. #8835
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Я думаю, оптимальное решение - применение температурозависимого вентилятора. Обороты зависят от температуры в отсеке. Схем полно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
