Like Tree3346Спасибо
  1. #9481
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    [QUOTE=RV2A;1800245]Ребяты! Чё спорим-то?
    Да, хоть в десять раз пусть отличаются, по мощности.
    Каждому достанется своя доля.
    Это про мощность.
    .....…..неожиданно!!!!.....суммарная снимаемая.мощность с нескольких трансов распределяется прямо пропорционально напряжениям на вторичках…при равном/общем токе во вторичках=1А
    1)—транс 2КВт-напряжение на вторичке 2000В—ток 1А= мощность 2КВт
    ---транс 600Вт-напряжение на вторичке 600В-ток 1А=мощность 600Вт
    ….ток по вторичкам общий=1А
    ……в сумме 2600Вт..
    2)---а теперь рассмотрите-пример:-когда транс 2КВт напряжение на вторичке 600В-ток 1А=мощность 600Вт
    ----транс 600Вт –напряжение 2000В а ток т.к. он общий нужен 1А—реально ли???
    ….из приведённых примеров вывод очевиден:-мощность распределяется прямо пропорционально напряжениям на вторичках……
    И главное эти мощности/НАПРЯЖЕНИЯ не перекосить!!!! т.е. мощность с ,,малого,,транса не должна быть больше его возможности и напряжение на вторички соответственно прямо пропорционально его возможности…разумеется всё через общий ток!!!
  2. #9482
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всех приветствую!!!!
    Я, не уточнил самое главное.
    Один трас ШЛ а другой ТОР.
    Один стоит на шасси приручен а тор нет???????????????.
  3. #9483
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=RD7M;1800283]
    Это про мощность.
    .....…..неожиданно!!!!.....суммарная снимаемая.мощность с нескольких трансов распределяется прямо пропорционально напряжениям на вторичках…при равном/общем токе во вторичках=1А...
    Да!
    Вы, совершенно, правы!
    И чЁ?
    Привяжите на верёвочку, и приручайте!
  4. #9484
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    В старых конструкциях усилителей была публикация, где в качестве анодного было 4 штуки трансов ТА или ТАН, точно не помню.. первички паралельно, вторички последовательно. Трансы все одинаковые, и получилось относительно компактно.
    У меня в руках был усилитель 4хГ811. Так там 9 шт ТН - певичка собрана из последовательно соединенных накальных обмоток 4х6,3х9=232 В, а вторичка вплоть до 127х2х9=2200. При этом
    каждый трансформатор со своим мостом и электолитом на 400-450 В. Фазировка обмоток при этом не
    имела значения т.к. суммировались выпрямленные напряжения. Действительно компактно.
  5. #9485
    17.07.2011
    443
    104
    В 80-х много раз рассчитывал и изготавливал всякие разные трансформаторы.
    И в конце расчёта, всегда приходил к тому, что все ограничивалось площадью окна.
    И "по жизни" получалось, что если задать ток (он же сечение провода), то мотать можно до заполнения, сколько получится напряжения..
    И наоборот-если задать напряжение, то ток (сечение провода) будет по максимуму -"какой получится".
    Первичная обмотка - заводская, и она не обсуждается.
    Площадь окна не позволяет перекосить.Это естественный (физический) ограничитель мощности.
  6. #9486
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Эт точно ! Правило простое: при параллельном соединении обмоток они должны быть на одинаковое напряжение, при последовтельном - на одинаковый ток....
    А вот когда излаживал 3-х фазный трансформатор, то применил 3 одинаковых однофазных....
  7. #9487
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Напряжение короткого замыкания
    На каждом трансформаторе в паспорте указывается такой параметр, как напряжение короткого замыкания. Эта величина показывает процентное соотношение к номинальному напряжению первичной обмотки силового трансформатора, которое необходимо подать на первичную обмотку, чтобы по обмотке протекал номинальный ток, при замкнутых накоротко выводах вторичной обмотки.
    Напряжение короткого замыкания характеризует внутреннее сопротивление обмоток силового трансформатора. Поэтому если включить параллельно трансформаторы с разными показателями напряжения короткого замыкания, то внутренние сопротивления трансформаторов будут непропорциональны и при подключении нагрузки трансформаторы будут нагружены неравномерно: один из трансформаторов может быть перегружен, а другой недогружен.
    В этом случае нагрузка будет распределяться обратно пропорционально напряжению короткого замыкания – то есть трансформатор с меньшим значением напряжения КЗ будет перегружен.
    Поэтому главным условием включения трансформаторов на параллельную работу является равенство напряжений короткого замыкания. Допускается разница напряжений короткого замыкания на 10%.
  8. #9488
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Зачем это сообщение ТС ??
    Щас подожди, тебе ещё не дали совет, закрепить каждый из тр-ров на отдельную диэлектрическую площадку и сделать защиту от пробоя на магнитопровод А ещё в трансформаторе который на 600вт. смотать вторичку, усилить изоляцию между обмотками и вторичку намотать проводом с тройной изоляцией, и это, не забудь сечение подобрать, как на основном тр-ре. .. Нет, лучше запитать его через разделительный тр-ртак будет ещё надёжней.
    73! Владимир
  9. #9489
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=UA6LJV;1800333]В 80-х много раз рассчитывал и изготавливал всякие разные трансформаторы.
    Площадь окна не позволяет перекосить. Это естественный (физический) ограничитель мощности.
    1. Не умеете вставлять цитаты.
    Это RD7M так склеивает.
    2. Если уж, говорить о мощности т-ра, то... в уравнение мощности входят: Площади окна и сечения стали, плотности тока, набивки сталью и заполнения окна, ... а, также, Индукция. Что-то Вы не указываете "что всё ограничивается" маркой стали... (Или - не позволяет перекосить...)
    Ведь, один раз сказано: Каждый трансформатор должен отдавать столько,... сколько позволяет его габаритная мощность.
    Можно перефразировать...
    ....перегрузите - " ... натворит бед..."
    Пример:
    Когда-то считал (не сделал - руки не дошли), для усилителя, на мощность 1 квт (постоянной).
    Схема такая: Бестрансформаторный выпрямитель, с удвоением - от сети - 600 ватт, с ним последовательно - трансформаторный - на 400 ватт.
    Расчёт на 1000 вольт 1 ампер.
    Как вам такой вариант?
  10. #9490
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Зачем это сообщение
    Для того, что бы вы не писали подобное:
    Перечитайте - это цитата из курса электротехники.
    Может свет в конце туннеля откроется!
  11. #9491
    25.05.2014
    446
    141
    230
    А между чем и чем измерять напряжение при коротком замыкании?
    Мож, ток. Не?
  12. #9492
    17.07.2011
    443
    104
    [QUOTE=RV2A;1800422]
    Я всю жизнь перематывал только ВТОРИЧНУЮ обмотку, сотни раз.
    И индукция, и вся прочая хреновина включая марку стали, меня ни разу не интересует.
    И вся проблема-впихнуть в окно, невпихуемое.
  13. #9493
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=UA6LJV;1800510]
    Т.е. - сколько влезет.
    Столько и будет.
    А другой подход:
    Нужно получить ... вольт, да при токе ... ампер,
    В отличие от любительского - ... и плотность тока в проводах обмоток, и индукция... а ещё глубже - и температура перегрева, и способ охлаждения, и режим работы (нагрузки) - постоянный или периодический, или непериодический... среднее время работы и /или отдыха. И схема выпрямителя - фильтра...
    И вся эта лабуда рассчитывается!
    Но, Ваш метод правильный! При переделке и я так делал. Не сотню раз, а ... три...пять... Чаще - рассчитывал, с нуля. И следил, чтобы железо отожгли, в термичке... и дали остыть, как надо...
    Да, после сборки - на пропитку лаком и сушку...
    А, потом, радуешься. Вроде, тр-р, с кулачек... а иголку не воткнуть, между обмотками и сердечником...
    Кстати: тепловой режим тора - самый тяжелый.
    Лучше всего - ПЛ, или ШЛ, из двух (4-х) ПЛ-ов.
    И ещё вопрос:
    Вы не мотали, Вашим способом, на железе от тр-ра микроволновки. Любого производителя.
    Я один распилил, каркас собрал, но ... отступая из Омска, кому-то отдал. "Пусть он мучается"... (С).
    А на одном, сделали накальник для усилителя. Но... не своими руками. Рассказал что и как мотать, и... судьбу не знаю.
  14. #9494
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Мож, ток.
    Напряжение измеряется на выводах первичной обмотки, вторичная при этом замкнута накоротко через амперметр. На первичку подаём небольшое напряжение через вспомогательный понижающий трансформатор, который включен через ЛАТР. Плавно увеличиваем напряжение на первичке, пока ток во вторичной обмотке не достигнет номинального уровня. Напряжение на первичке при этом будет небольшое. Считается, что в хорошем трансформаторе это напряжение не больше 8% от номинального.
    Это так называемый "опыт короткого замыкания", для определения потерь в "меди".
    Например в трансформаторе от микроволновке напряжение КЗ больше 20%.
  15. #9495
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Этого для меня вполне достаточно чтобы иметь представление о собеседнике. И аватарка соответствует персонажу, твёрдая пять. Читаю ваши посты всегда с улыбкой.
    Владимир!
    Я рад что Вы так пристально следите за мной,
    и что нашёл поклонника!
    Но Вы явно флудите и троллите , прекрасно понимая то о чём я пишу.
    Поэтому 3 балла( с натяжкой) за флуд!
    Да и переход на обсуждение моей личности явно не нужен ТС!
    Попробуйте ещё раз перечитать , понять почему
    и ,или опровергнуть.
    Думаю что не попытаетесь, а если бы в вашу бытность промямлили сие
    на экзамене( если сдавали) , то туполев вам был гарантирован!
    Не грустите, годы идут.
    И многое подзабываете, к сожалению!
    Прочитайте!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
