Like Tree3346Спасибо
  1. #9796
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    К сожалению я не смог найти документа с характеристиками, кроме как изложения на cqham без всяких ссылок.
  2. #9797
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    http://test-test.narod.ru/photo63.jpg
    Ссылка на фото передней панели Бл. 6. память меня не подвела.
    Вот цитата Евгения R3MM из другой темы по Р-654:
    "Из техописания Р-654.
    Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
    до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
    1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции.
    Для нормальной работы передатчика расход воздуха должен быть 630 м куб. в час ."
    Не знаю, взято из книжки ТО на бумаге или из другого источника.
  3. #9798
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот так и знал,что даже очевидные вещи и то не принимаются.То инфо из инета не то,то заказчик не примет,отписал же реальный человек,что их обслуживал,так нет же опять не так и не эдак.Так важно что ли за собой последнее слово оставить,оставте,пусть не существует такого передатчика.По поводу вытяжки и обдува,да разные вещи,тогда тем более без обдува 1 квт. это плохо?У меня вопрос по делу,3 кв. от анодного источника в УМ по кабелю R-213 и разъемы советские на 75 ом.с фторопластом это надежно стоит, в плане не прошивает на практике?
  4. #9799
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    С сайта по военной аппаратуре:
    Р - 654Б (Р - 654БД) «Окунь» - (из описания 1974, из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654-НР)
    Передатчик предназначен для использования в радиолиниях обеспечивающий беспоисковую буквопечатающую, фототелеграфную, телеграфную и телефонную радиосвязь при однополосной модуляции.
    Возбудитель – ВД-67 ВЯ-67
    Диапазон частот - 1,5 – 24,0 МГц
    Шаг перестройки 100 Гц
    Вид работы – АТ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ
    Мощность – ТЛГ 1000 Вт и ТЛФ 500 Вт.
    Элементная база – транзисторы, радиолампы
    Питание – трехфазная сеть 380 В. 4 кВт. и однофазная сеть 220 В. 500 Вт.
  5. #9800
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Прошивает "мама не горюй".. вернее не так - долбанет тАк что фторопласт будешь находить... даже у соседей. Это если в разъёме сопли. Если сделать нормально то проработают тыщу лет за милую душу.
  6. #9801
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не заморачивался, делал многожильный кабель питания - управления из рем. кабеля в пластиковой оболочке.
    Кажется и в этой теме рассказывал. Разьемы на 30 контактов в три ряда не помню марку, что-то вроде РП-30.
    В среднем ряду второй от начала делал высоковольтным, соседние с боков удалял на всякий случай от пробоя.
    Провод обычный монтажный с изоляцией потолще, дополнительно кембрик на провод. На место пайки - двойной
    кембрик.
  7. #9802
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да я все в общем корпусе делал раньше,а сейчас раздельно т.к. на второй этаж уже не реально поднимать.Т.е. первый раз такая компоновка,думал если корпуса надежно соединять,то можно просто провод ВВ от авто применить,их еще продают с медяхой внутри,но разьемы то все равно надо ставить.
  8. #9803
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. разьемы то все равно надо ставить.
    да нет, лучше нЕ надо, я раньше так делал на СР75, потом перестал, ставлю обычную клемму( или просто болт) на стеклотексталитовой пластинке( типа изолятор) , в качестве провода - кабель 75 ом, толстый, типа РК75-9-13, оплетку не подключаю и если не лень то вообще снимаю.
  9. #9804
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На второй этаж тянуть +3 кВ. отдельным проводом как-то не фэншуйно...
    Я делал УМ на столе, БП под столом, в кабеле были провода блокировки.
    Ненароком разьем выдернул, сразу высокие напряжения в БП снимаются.
  10. #9805
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да нет конечно не тянуть на второй этаж,просто сами блоки раздельно легче затаскивать.По поводу клемм тоже мысль,тут у меня в аппаратной ни кого не бывает и не торкнет,хотя мне уже раз прилетало около 3 кв.Можно и крышечками прикрыть.
  11. #9806
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В таком случае много вариантов. Смотря какие разьемы есть в наличии. Я и кабельные круглые разьемы ШР
    бывало применял, примерно 2 кВ. В/В провод в доп. кембрике, общий жгут питания - управления в оплетке.
    Чем не нравится мне отдельный В/В провод - вот оборвался ненароком, кроме того что под напругой, прочие
    напряжения поступают, в режиме передачи лампа умрет от перегрузки к примеру экранной сетки...
  12. #9807
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Лампа точно одна ГУ-81? Вообще-то у ГУ-81 отвод тепла происходит излучением, а не продувкой.
  13. #9808
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В передатчике Р-654Б действительно одна лампа ГУ-81М более того она закрыта экраном. Конструкция стойки передатчика устроена с расчётом использования вытяжного вентилятора производительностью 600 кум. метров в час. Воздух сосёт наружу в задней части всей стойки из всех блоков, конструктивно сделаны отверстия разного диаметра, в блоке УМ оно больше всего, выброс горячего воздуха наружу радиорубки судна. Для контроля разряжения внутри стойки есть реле, без вентилятора передатчик не включится.
    ГУ-81М стоит в дальнем правом углу блока, в видимые отверстия воздух засасывается, а сзади одно большое отверстие в которое воздух высасывается.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2021 в 21:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #9809
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    481
    126
    96
    3 кв хорошо держат вв провода от старых цветных телевизоров (от УН8.5 на кинескоп). Болтается прямо по корпусу УМ. Пробоев замечено не было.
  15. #9810
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...в качестве провода - кабель 75 ом, толстый, типа РК75-9-13, оплетку не подключаю и если не лень то вообще снимаю.
    Для высокого напряжения не так важна изоляция, как радиус проводника от которого в основном и зависит напряженность электрического поля. Поэтому надо чтобы нигде не было ничего "острого". Ни в разъеме ни в каких других местах. И если использовать коаксиал, то в качестве проводника лучше оплетка, а не центральная жила.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
