12.11.2021, 09:41 #9826
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Изложу свое видение по этому передатчику.
Основная работа ведется при напряжении анода РА 1400 В. 2900 В используется только в экстренных случаях, когда не хватает мощности чтобы тебя приняли и поэтому "наплевать" что превышаются допустимые параметры. От этого может зависеть спасение экипажа. Поэтому и краткосрочная работа.
Чтобы не городить отдельный блок питания на предельно допустимое напряжение, сделали просто удвоение 1400 В.
12.11.2021, 09:56 #9827
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 463
- 124
- 91
Вы забыли хохочущий смайлик в конце поставить. Вот этот к примеру
Есть интересные утверждения, например при нажатом ключе 24 часа подряд. А ключ зачем столько держать нажатым? Рука ведь отвалится.
И еще про 1 квт от ГУ-81М. Она легко отдает столько. Отдаст и 1.5 квт и даже 1.8 Вопрос зачем? Зачем на Жигули грузить три куба сырых дров?
12.11.2021, 09:58 #9828
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Имелся ввиду "военный" мануал. Как заведено, интерпретировать стали мои мысли, а не вопрос про круглосуточное нажатие.
Приведенная ссылка лишь подтолкнула на возможное наличие в мануле режима работы (использования).
Ссылки в интернете часто некорректные и размножаются.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.11.2021, 09:59 #9829
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
Затем, чтобы писали, отдаст и 1,5 квт и даже 1,8 квт, но не легко, трудно (с принудительным обдувом)... Так примерно, Чтобы не было вот этого - легко...
И да, ещё, добавлять , что только в режиме ОМ или ТЛГ, не в режиме несущей (или как говорят за бугром, в режиме PEP)...
И потом, в конце , добавить, что лучше при таких мощностях перейти на другую, более соответствующую мощности лампу, ибо это для гу-81 уже выход из паспортных значений.. Тогда всё будет реально и объективно...Последний раз редактировалось R0SBD; 12.11.2021 в 10:03.
12.11.2021, 10:12 #9830
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
12.11.2021, 11:01 #9831
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Странные какие то прения.В свое время огромное кол-во р/л работало(ет) на гу 50 и гк 71 и берут с них мощность в 2 раза больше паспортной 100 и 500 вт с-но. без всяких обдувов молотят в контестах.А это превышение на 100%.А 1 квт. с гу-81 это превышение всего 30% от паспортной,да еще и с вентиляцией,в чем сомнения то?
Юрий.
12.11.2021, 11:06 #9832
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Думается это нЕ так - 1400 это для настройки, для вояк вообще нет экстренных случаев в том смысле что они всЕ такие и их учат соблюдать матчасть а не трястись над допустимыми значениями....
как то .. вот совсем недавно... стало вырубать УЗО... на 160 в ФТ звал кого то из Африки... на полном ходу... ГУ43....
я .. даже не стал суетиться, бежать перезапускать... расслабился и подумал- вот если б у меня была ГУ78 например то я б попал на лампу и панельку....Последний раз редактировалось R3DE; 12.11.2021 в 11:13.
12.11.2021, 11:29 #9833
12.11.2021, 11:37 #9834
- 26.06.2020
- 463
- 124
- 91
Некоторые лампы не знают, что у них есть паспорт. ГУ-81м одна из таких. Убить ее не просто. В прочем как и ГК-71. Последняя, работая в паре, при отдаче в антенну 1 квт не знает, что ее анодам нужно бы проявить недовольство покраснением. Но она, вернее они, почему то этого не делают. Заменить их пришлось на 8-м году эксплуатации.
12.11.2021, 11:38 #9835
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Все с точностью до наоборот. Нормальный режим мощность 1 кВт. 2900 В. Режимы настройки и пониженной мощности анод 1400 В.
При этом сетевые обмотки анодного транса переключаются с Д на Y, еще и другие напруги меняются, уж не помню точно, экранные, анодные предв. каскадов, может еще чего. Никакого удвоения там нигде нет.Последний раз редактировалось R9LI; 12.11.2021 в 11:41.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
12.11.2021, 11:39 #9836
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 12.11.2021 в 11:47.
Павел UA3GFX
12.11.2021, 12:06 #9837
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Повспоминал на досуге. В 80-х - начале 90-х, а может и с конца 70-х работала по северам на метео система Погода.
Конкретно на о. Белый Р-653 в этой системе работал круглосуточно в режиме ЧТ непрерывно. Уж не помню какая там
мощность была выставлена. может киловатт, может меньше, но большая неонка с цоколем Е27 висящая на снижении
антенны в передающей кабине ПАУ светилась неплохо так. В Амдерме на передающем несколько Р-653 работали в ЧТ
непрерывно круглосуточно.
http://test-test.narod.ru/photo62.jpg
Ссылка на фото бл. управления. Видно, в каких режимах передатчик может работать и мощность в %R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
12.11.2021, 12:13 #9838
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
12.11.2021, 12:21 #9839
12.11.2021, 12:21 #9840
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
