04.03.2022, 12:40 #9961Very High Power
- 21.07.2004
- 1,197
- 120
- 99
04.03.2022, 14:53 #9962Very High Power
- 27.08.2011
- 2,183
- 766
- 299
Последний раз редактировалось RA1QEA; 04.03.2022 в 14:56.
06.03.2022, 00:07 #9963
Онлайн-калькулятор П-контура_DL2KQ_Что с ним?
Приветствую всех усилителе-строителей!
Во-первых, прошу прощения у тех, кому мой вопрос покажется "не в тему"...
Почти 5 лет я пользовался весьма удобным калькулятором П-контура на сайте многоуважаемого мной Игоря Викторовича Гончаренко DL2KQ и не испытывал от пользования ничего кроме глубокого радиолюбительского удовлетворения и уважения к автору.
Но после 24.02.2022 что-то пошло не так: доступ к калькулятору мне был кем-то закрыт.
Хочется верить, что это сделали злобные хакеры, а для начала хочу понять, явление это единичное или массовое?
Друзья, кто хочет помочь мне разобраться в этом вопросе, зайдите на сайт dl2kq.de, в строке меню наверху страницы выберите кнопку PA, в выпадающем меню надо выбрать ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ, и в появившемся справа меню - РАСЧЕТ П-контура.
После этого у вас должен открыться прекрасный и удобный Онлайн-калькулятор. У меня уже несколько дней не открывается...(( Спасибо.73 de UA3ADX
06.03.2022, 00:26 #9964High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 888
- 709
- 284
Шибко смахивает на то, что это решение DL2KQ. Крайне жаль, что он тоже ударился в политику.
С "русского" IP - сообщает, что "у вас нет прав на просмотр этой страницы". Через VPN - открывает калькулятор, как и положено.
На самом деле, расчет П-контура - элементарная задача. Можно сделать и "руками" за пять минут. Но если уж оооочень хочется использовать именно его сайт, то заходите через VPN, и будет вам щастье.73, Влад RM1F
06.03.2022, 06:47 #9965
06.03.2022, 08:22 #9966Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.03.2022, 08:57 #9967Very High Power
- 27.08.2011
- 2,183
- 766
- 299
Я не имею представления что случилось с сайтом.
Но.
Если Вам так хочется воспользоваться именно этой программой, то - http://dxportal.ru/raschet-p-kontura.html
Да, вот ещё что.
Для того что бы постоянно не "ползать" на этот сайт для проведения расчётов, скопируйте эту страницу себе на комп.
Считалка будет работать, при условии что у Вас установлена и включена JAVA.
На этом сайте не только эта считалка не работает, но и остальные.
06.03.2022, 10:49 #9968High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 700
- 318
- 129
ПОПРОБУЙТЕ ЭТО.
UT7IA
06.03.2022, 13:59 #9969Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,282
- 533
Действительно, скачал давно ещё эту страницу у Гончаренко и оффнлайн считаю, когда надо.
А например вот эта программа: https://hamwaves.com/inductance/en/i...tml#copy-paste которая рассчитывает добротность катушки, нельзя сохранить оффнлайн. Они сделали так: "Код Brython этого калькулятора доступен ниже. Код Brython не предназначен для автономной работы, несмотря на то, что он выглядит почти так же, как Python 3 . Код Brython выполняется на стороне клиента в браузере, где он транскодируется для защиты Javascript ."
Но это было сделано несколько лет назад, видоизменение программы, чтобы можно было пользоваться ей только на их сайте.. Раньше, до этого можно было сохранить страницу у себя на компе, и пользоваться ей автономно, у себя на компе.И я успел , в свое время , сохранить у себя эту программу, когда она была видимо на яве написана, а не питоне, или коде Брайтона, как сейчас...
Кстати, открываю по этой ссылке: http://dxportal.ru/raschet-p-kontura.html появляется на экране рекламная заставка , закрывающая программу, и как её убрать не понятно,я не смог например.. т.е. воспользоваться программой не получится.
06.03.2022, 15:46 #9970
Можно пользоваться этой программой-калькулятором. Номиналы элементов П-контура как и в калькуляторе DL2KQ рассчитываются по тем же формулам Шульгина. Точно так же рассчитываются реактивные реактивные токи и мощности в элементах контура. Дополнительно (этого нет в калькуляторе DL2KQ) рассчитывается подавление 2-й гармоники, полоса пропускания по уровню - 1дБ и действующее напряжение на катушке. Эта часть расчетов, а так же токи и мощности, выполняется в комплексных числах. Что касается параметров которые рассчитываются и "там и здесь", они получаются совершенно одинаковыми, проверено. Установка не требуется, достаточно скачать и пользоваться.
06.03.2022, 18:29 #9971Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Заставки нет. Попробовал .Использовал
Браузер Опера и включенный в нём же блокировщик рекламы.
Приведённый выше калькулятор и есть он. Там внизу указано.Источник: http://dl2kq.de
Сохраните и пользуйтесь даже если и там исчезнет.
Как и все программы на JAVA данный калькулятор может свободно копироваться и дорабатываться, при соблюдении единственного условия ссылки на эту страницу.Владимир
07.03.2022, 06:16 #9972Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,300
- 2197
- 648
07.03.2022, 08:59 #9973
13.03.2022, 17:14 #9974Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Недавно достроил свой УМ на 3х ГУ50.
13.03.2022, 17:32 #9975Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Один разделительный конденсатор(шайба)видно,а где второй такой же?Или у них разные режимы работы?
3318Спасибо
