Страница 668 из 927 ПерваяПервая ... 168568618658661662663664665666667668669670671672673674675678718768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,006 по 10,020 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10006
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Алексей, второй (если я правильно понял - это верхняя схема) улучшение даёт!,
    Да, правильно - верхний рисунок под номером 2.
    катушку разбивают на части и их стараются поставить перпендикулярно друг другу.
    Это я в курсе...
    люди делают как хотят, только одних больше, других меньше.
    Вот с этим уж точно не поспоришь
  2. #10007
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UA1ZJV Посмотреть сообщение
    Я переделал у себя в СУ с первого варианта на второй,работает очень хорошо. Пробоев на корпус и землю нет.
    ...как вапиант-для эксперимента..
    ….если в рисунке №2 свободный край катухи заземлить через так называемый антенный дроссель(есть такие устройства), то Вы получите новые качества- 1)-с кондёров Пконтра в режиме RX будет сниматься заряд/не будет пощёлкиваний..2)-освободившиеся витки Пконтура будут переходить/добавляться в антенный дроссель без их К.З. 3)-всё это по ВЧ будет зашунтировано 50Омной антенной-коронного разряда не будет….
    P.S.-как уже выше сказали-катухи ВЧ НЧ и Анодный дроссель располагать взаимно перпендикулярно по трём осям X-Y-Z-для меньшей индуктивной связи..
  3. #10008
    QRPP
    08.04.2022
    3
    Всех приветствую!
    Подскажите пожалуйста, совсем запутался, как посчитать анодную нагрузку для двухтакта на лампе Гу-29 по схеме RV3LE? Для однотакта всё понятно, для двухтакта - не очень. Вышло что-то 3,3кОм на половинку, а дальше? Но судя по фото готового УМ я приблизительно обратно рассчитал П-контур, прикинув диаметры катушек, и там выходит в пределах 1,1-1,5к. Всё собираю согласно статье. Конструкция достаточно редкая, но проверена как минимум двумя людьми и заявленные характеристики выдаёт. И ещё такой вопрос, есть фторопластовое кольцо D70 d40 h15, можно на нём намотать П-контур или пойти по классической схеме с разделёнными катушками? Нужна максимальная компактность. И стоит ли серебрить провод, если да, то в каких случаях? Получилось посеребрить кусок текстолита отработанным фиксажом (увлекаюсь плёнкой) и батарейкой, током 1мА/см2, покрытие не стирается губкой для посуды и за 4 дня кроме слабой желтизны (стёр пальцами) цвет не изменило, блестит. Если царапать тупым предметом - меди не видно. Буду пробовать с проводом, но нужно ли? Так же думаю на счёт двух ламп в этой схеме. Менять что-то во входе или нет смысла? Есть похожая схема на 4 лампах, но там на входе применён фильтр Баттерворта. На 1 лампе просто 50ом (или 75ом) резистор на входе и трансформатор.
  4. #10009
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    В контурах где используют замкнутые витки появляются потери, которых нет во втором варианте, надеюсь знаете как горят трансформаторы с такими витками.
    Трансформаторы-это из другой оперы.
    При замыкании катушки в ВКС, вч ток пойдет через замыкающий проводник, через индуктивность катушки пойдет существенно меньшая часть тока. Это просто очевидно.
    Пример антипаразитные дроссели в анодной цепи ламп
  5. #10010
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Собрался сделать УМ на 2-х лампах ГИ-7Б. Нужна схема защиты ламп анода по току. Буду благодарен за информацию (схему).
  6. #10011
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
    У Гончаренко есть объяснение, почему лучше закорачивать витки.
    И ещё: посмотрите схемы импортных УМ на предмет использованных там переключателей диапазонов.
  7. #10012
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Я хочу спросить, почему так никто не делает П-Контур .
    http://www.cqham.ru/un7gm_p.htm
    https://yandex.ru/search/?lr=117301&...D1%82%D1%80.23
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  8. #10013
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Можно сделать очень простую вещь.
    Нужен геркон, а лучше два. Из них очень легко сделать токовые реле прямого действия, а далее, по их срабатыванию, включать сначала сигнализацию перегрузки, а потом отключать питание анодов.
    Сами реле получаются очень простыми. Берете геркон и мотаете на него токовую обмотку. На ток в 1 Ампер надо всего примерно десяток витков. Провод в любой изоляции, хоть даже и толстой, это неважно. Сделали и смотрите ток срабатывания, подбираете нужное количество витков на желаемый ток, это грубая настройка, а вдвигая или выдвигая геркон в эту катушку, имеете тонкую настройку.
    Например, настроите один геркон на 0.8 Ампер и включаете его контактами лампу индикатора перегрузки по току анода, а второй геркон настройте на 1.2 Ампер и запускайте им схему отключения анодного питания.
    Токи написал чисто для примера, выбирайте сами то, что сочтете нужным значением. Я просто предложил идею простой защиты с токовыми реле.
    Кстати, такие реле на герконах, вещь очень быстрая и надежная. Время срабатывания геркона это пара миллисекунд, а число гарантированной работоспособности это миллион переключений.
  9. #10014
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    А можно посмотреть схему этой защиты в БП Р-140...
    P.S. У меня РА от Р-140, но защиты по току нет, т.к. БП не родной. Для следующего РА готовлю БП на базе родного 140-й. Но схему защиты по току пока не планирую. На мой взгляд более важные защиты по цепям сеток.
  10. #10015
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Учитывая ёмкость фильтра , это не имеет особого смысла.
    Герконы- тупиковое решение.
    Залипают моментально.
  11. #10016
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    только этого не надо
  12. #10017
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А кто же герконом рвёт анодное напрямую?
  13. #10018
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Почему-то никто не смотрит в сторону мощных высоковольтных ключей с оптическим управлением.
    Не вижу принципиальных ограничений использовать цепочку из нескольких таких с простейшими цепями выравнивания и ограничения потенциала.
    Быстродействия на блокирование начинающегося прострела там должно хватить с запасом.
  14. #10019
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    В тех изделиях ,что мы видим в наших конструкциях
    в состав входит медь.
    И именно она вступает в реакцию с серой.
    В реакцию с серой вступает серебро, образуя сульфид серебра. Для восстановления серебра используют аммиак. Нужен азот. В технических изделиях и ювелирных используются сплавы серебра, в качестве лигатуры идёт в основном медь. Чем больше меди в сплаве, тем быстрее темнеет сплав. Медь также вступает в реакцию с серой, сульфид серы черный и ядовит. Матери достался в приданое сундук окованный медью Очень красивые были медные накладки. Помню в детстве с дури лизнёшь медяшку, потом целый день неприятный привкус во рту. Почему это хотелось сделать, не знаю. Серебро с кислородом также вступает в реакцию, но только при большой температуре. Неоднократно плавил серебро, когда начинает остывать, летят брызги. Использовал серебряно-цинковые аккумуляторы вышедшие из строя.
  15. #10020
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    to RT8L Для примера? ЭДС-индукции между точками А и В которые замкнуты переключателем создаёт ток Короткого Замыкания, если он большой - катушка, переключатель и провода участвующие в цепи греются или даже горят. Нам "везёт", из за взаимного расположения частей катушки эта ЭДС небольшая, как и потери.
    Как бы научиться писать "я так думаю" или "есть в справочниках"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
