Страница 669 из 927 ПерваяПервая ... 169569619659662663664665666667668669670671672673674675676679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,021 по 10,035 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10021
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    А кто же герконом рвёт анодное напрямую?
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Герконы- тупиковое решение. Залипают моментально.
    Ну что вы, я же не говорю, что рвать силовые цепи надо самим герконом! Индикаторную лампу (светодиод) зажигать вполне можно напрямую герконом, а анодный источник отключать при лютой перегрузке только через промежуточное реле. Здесь это самодельное герконовое реле лишь чувствительный элемент системы защиты, срабатывание его лишь дает сигнал на срабатывание какого-то автоматического выключателя для анодного источника.
    Учитывая ёмкость фильтра , это не имеет особого смысла.
    От прострела в лампе это никак не защитит, но зато гарантировано не позволит процессу продолжаться при отключении анодного питания, ну и конечно, защитит лампы или анодный источник просто от перегрузки по току, по типу МТЗ - максимально-токовой защиты.
    Кстати, не буду утверждать, но вроде бы в Р140 релейные защиты работают примерно по такому же принципу и военные конструкторы считают это волне применимым делом.
  2. #10022
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не напомните , какая ёмкость фильтра в Р-140 ?
    А что , транзисторный ключ уже не в моде ?
    На производстве массовые отказы были именно по
    причине применения герконов.
    Для защиты источника- стоит автомат по сети.
    Этого вполне достаточно.
    Особенно от ABC.
    Лампу это не защитит.
    При любом превышении по току снимаем экранное.
    В большинстве случаев этого достаточно.
    А саму анодную цепь защищаем ВВ предохранителем.
    Работает 500% замечательно.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    схему защиты по току пока не планирую.
    Василий !
    В блоке защит , она должна быть как одна из нескольких ступеней/разновидностей.
  3. #10023
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Человек спросил вполне конкретное:
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    УМ на 2-х лампах ГИ-7Б. Нужна схема защиты ламп анода по току.
    Я предложил простой и работающий вариант.
    Недолюбливаете герконы? Так и предложите же ему свой вариант решения того, что он спрашивает.
    А вспоминать емкости в БП или холиварить про "транзисторный ключ лучше", мне уже чото неитересно.
    Хотя нет, интересно это:
    Особенно от ABC
    АВС это что?
  4. #10024
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Добрый день! Собрался сделать УМ на 2-х лампах ГИ-7Б. Нужна схема защиты ламп анода по току. Буду благодарен за информацию (схему).
    http://radio-kits.ucoz.ru/G3SEK/pita...h_tetrodov.pdf (про триоды с 23-й страницы).
    РАДИО для ВСЕХ - Защищаем ТРИОД
  5. #10025
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    автомат по сети
    от ABC
    Читайте всё , тогда будет понятно.
    Вы сами это проверяли или где то читали ?
    Как датчик максимального тока ?
    Возможно, если бы не герконистые недостатки.
    Самый простой и реально работающий применительно к
    - ВВ предохранитель.
    вспоминать ёмкости в БП или холиварить про
    Большинство любителей используют однофазную сеть.
    Ёмкость фильтра приличная.
    При коммутации под нагрузкой чревато.
  6. #10026
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если разговор о 2- х ГИ-7Б, то такая защита , может, и пройдёт. Мощности не те.
    Павел имеет ввиду настоящую мощь. Там да, и промреле может перекрыть, и автомат развалить.
    АВС это что?
    Это фирма автоматических выключателей.
  7. #10027
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Николай
    Всё вроде написано верно.
    Кроме одного- не рассказано как быстро скоммутировать анодное напряжение.
    Коммутировать сеть?
    Нет смысла.
    Лампа превратится в кусок шлака, прежде
    чем автомат сработает.
    Ставить ВВ вакуумные контакторы- цена кусается.
    Мощный тиратрон ?
    Пока не видел реализаций.
    Возможно есть на промышленных передатчиках
    высокой мощности.
  8. #10028
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Не мой сие труд Просто поделился информацией.
    Использую обычный предохранитель или резистор 1 ом. Чтобы исключить разлет осколков используется закрытый корпус (футляр). Высоковольтный предохранитель дороговат при настройке. Не один десяток раз это спасало лампу.
  9. #10029
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Так да!
    Товарищ (SK) у меня очень любил такие штуки. А я у него это дело подсмотрел и тоже пользовался.
    Блок питания включался небольшим контактором кнопкой, контактор вставал своими блок-контактами на самоудержание. Герконовый, назовем его датчик предельного тока, включал промежуточное реле с нормально замкнутыми контактами, реле сработав, разрывало цепь самоудержания контактора. Клац - и блок отключался от сети.
    Потом, не раз, видел геркон в такой же роли, в автомобильных реле-прерывателях поворотников. Там при всех исправных лампах, тока на выходе реле хватало для срабатывания геркона и реле давало примерно 1 импульс в секунду, если какая-то лампа сгорела, ток в нагрузке уменьшался, геркон уже не срабатывает, реле начинает частить, раза в три чаще клацает, а водиле намек "ищи горелую лампу".
    В общем, вполне применимая идея, хотя не очень популяризируемая.
    ВВ предохранитель.
    Недопонимание друг друга?
    Я не пытаюсь защитить лампу по анодной цепи. Вообще не вижу простого решения, как оборвать аварийный процесс при нескольких киловольтах и амперных токах при прострелах, поэтому веду речь просто про защиту от перегрузок по току, отключая БП от сети при перегрузке ламп или самого БП.
    ВВ предохранитель, если про него в цепи анодного питания, тоже неплохо, но:
    1) если это действительно ВВ предохранитель, с гашением дуги, а то рвет их обычных дуга, как Тузик грелку)))
    2) предохранитель не настроить на нужный ток, в отличии от схемы максимально-токовой защиты, только пользоваться тем, что в наличии.
  10. #10030
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Берете готовое изделие,а именно вв предохранитель в капсуле от микроволновки.Данные предохранители изготовлены в виде пружинки и имеют большую длину,т.е. дуги там точно не будет,но хлопки громкие.
  11. #10031
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вопрос по защите ламп при прострелах давно решен. Просто прочитать нужно. http://dl2kq.de/pa/1-24.htm
    Решение проверено и отлично себя зарекомендовало.
  12. #10032
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    давно решен.
    \Владимир !
    Помните: Защита от дурака , работает до того момента
    пока не появится более изобретательный xxxxx.
    Т.е. Ситуации разные бывают.
    Дима !
    Ошибка в том , что ты заранее настроил себя на неприятие того что предлагают.
    Настраивать предохранитель с точностью до мка не требуется совсем.
    достаточно Ia макс+10%.
    Где то выкладывал фото и описание .
    Кстати- UY7MM(sk) , я с ним по Скайпу обсуждал, тоже хотел
    применять аналогичной конструкции.
    /что касается геркона и лампочки: не путай активную нагрузку и
    комплексную/.
  13. #10033
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Неее. Вовсе нет.
    Ничего не имею против предохранителей.
    И не игнорировал бы их, только конечно же:
    1) по DL2KQ не забыл про резистор,
    2) пред бы применил не первый попавшийся, а только в длинной трубке, да пожалуй насыпал бы в него песка, как в таких, какие используются в подстанциях сетей 6-10 кВ. Песок это лучше погасит дугу чем воздух.
  14. #10034
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ... Кстати, не буду утверждать, но вроде бы в Р140 релейные защиты работают примерно по такому же принципу и ...
    Как работает релейная защита в Р-140 хорошо описано в инструкции. Страница 267. Контактор "рвёт" анодную цепь +3000 В.
    Не напомните , какая ёмкость фильтра в Р-140 ? ...
    Всего 2 мкФ на 5000 В.
    Ради защиты 2-х ламп ГИ7Б "городить такой огород"? На деньги, затраченные на детали для изготовления такой защиты, дешевле ещё парочку ламп купить.
    ... Вы сами это проверяли или где то читали ? ...
    По такому принципу создана защита в Р-140. Читайте инструкцию Р-140. стр. 267.
    ... Кроме одного- не рассказано как быстро скоммутировать анодное напряжение ....
    Армейских устраивает такая коммутация и такое быстродействие.
    ... Ничего не имею против предохранителей. ...
    Предохранители не защитят радиодетали от выхода из строя.
    За время, пока перегорает предохранитель, диоды "вылетят".
    Предохранители защитят от возникновения в аппаратуре "костра".
  15. #10035
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Спасибо что напомнили. Забыл,С !
    Речь шла ( если Вы не поняли и с разбегу начали учить),
    о применении герконового датчика.
    Снимается питание с анодного тр-ра .
    На конденсаторе фильтра (2 мкф) немного энергии накапливается.
    И дуги не возникает.
    Где вы увидели реле в цепи +3000 в ?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
