15.04.2022, 11:33 #10021
Ну что вы, я же не говорю, что рвать силовые цепи надо самим герконом! Индикаторную лампу (светодиод) зажигать вполне можно напрямую герконом, а анодный источник отключать при лютой перегрузке только через промежуточное реле. Здесь это самодельное герконовое реле лишь чувствительный элемент системы защиты, срабатывание его лишь дает сигнал на срабатывание какого-то автоматического выключателя для анодного источника.
От прострела в лампе это никак не защитит, но зато гарантировано не позволит процессу продолжаться при отключении анодного питания, ну и конечно, защитит лампы или анодный источник просто от перегрузки по току, по типу МТЗ - максимально-токовой защиты.
Кстати, не буду утверждать, но вроде бы в Р140 релейные защиты работают примерно по такому же принципу и военные конструкторы считают это волне применимым делом.
15.04.2022, 13:52 #10022Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Не напомните , какая ёмкость фильтра в Р-140 ?
А что , транзисторный ключ уже не в моде ?
На производстве массовые отказы были именно по
причине применения герконов.
Для защиты источника- стоит автомат по сети.
Этого вполне достаточно.
Особенно от ABC.
Лампу это не защитит.
При любом превышении по току снимаем экранное.
В большинстве случаев этого достаточно.
А саму анодную цепь защищаем ВВ предохранителем.
Работает 500% замечательно.
Василий !
В блоке защит , она должна быть как одна из нескольких ступеней/разновидностей.Павел UA3GFX
15.04.2022, 15:01 #10023
Человек спросил вполне конкретное:
Я предложил простой и работающий вариант.
Недолюбливаете герконы? Так и предложите же ему свой вариант решения того, что он спрашивает.
А вспоминать емкости в БП или холиварить про "транзисторный ключ лучше", мне уже чото неитересно.
Хотя нет, интересно это:АВС это что?Особенно от ABC
15.04.2022, 15:27 #10024Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,031
- 3916
- 731
http://radio-kits.ucoz.ru/G3SEK/pita...h_tetrodov.pdf (про триоды с 23-й страницы).
РАДИО для ВСЕХ - Защищаем ТРИОДEU1FQ
Николай
15.04.2022, 15:37 #10025Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Читайте всё , тогда будет понятно.
Вы сами это проверяли или где то читали ?
Как датчик максимального тока ?
Возможно, если бы не герконистые недостатки.
Самый простой и реально работающий применительно к
- ВВ предохранитель.
Большинство любителей используют однофазную сеть.
Ёмкость фильтра приличная.
При коммутации под нагрузкой чревато.Павел UA3GFX
15.04.2022, 15:41 #10026TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
15.04.2022, 15:44 #10027Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Всё вроде написано верно.
Кроме одного- не рассказано как быстро скоммутировать анодное напряжение.
Коммутировать сеть?
Нет смысла.
Лампа превратится в кусок шлака, прежде
чем автомат сработает.
Ставить ВВ вакуумные контакторы- цена кусается.
Мощный тиратрон ?
Пока не видел реализаций.
Возможно есть на промышленных передатчиках
высокой мощности.Павел UA3GFX
15.04.2022, 16:05 #10028Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,031
- 3916
- 731
15.04.2022, 16:08 #10029
Так да!
Товарищ (SK) у меня очень любил такие штуки. А я у него это дело подсмотрел и тоже пользовался.
Блок питания включался небольшим контактором кнопкой, контактор вставал своими блок-контактами на самоудержание. Герконовый, назовем его датчик предельного тока, включал промежуточное реле с нормально замкнутыми контактами, реле сработав, разрывало цепь самоудержания контактора. Клац - и блок отключался от сети.
Потом, не раз, видел геркон в такой же роли, в автомобильных реле-прерывателях поворотников. Там при всех исправных лампах, тока на выходе реле хватало для срабатывания геркона и реле давало примерно 1 импульс в секунду, если какая-то лампа сгорела, ток в нагрузке уменьшался, геркон уже не срабатывает, реле начинает частить, раза в три чаще клацает, а водиле намек "ищи горелую лампу".
В общем, вполне применимая идея, хотя не очень популяризируемая.
Недопонимание друг друга?
Я не пытаюсь защитить лампу по анодной цепи. Вообще не вижу простого решения, как оборвать аварийный процесс при нескольких киловольтах и амперных токах при прострелах, поэтому веду речь просто про защиту от перегрузок по току, отключая БП от сети при перегрузке ламп или самого БП.
ВВ предохранитель, если про него в цепи анодного питания, тоже неплохо, но:
1) если это действительно ВВ предохранитель, с гашением дуги, а то рвет их обычных дуга, как Тузик грелку)))
2) предохранитель не настроить на нужный ток, в отличии от схемы максимально-токовой защиты, только пользоваться тем, что в наличии.
15.04.2022, 16:54 #10030Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Берете готовое изделие,а именно вв предохранитель в капсуле от микроволновки.Данные предохранители изготовлены в виде пружинки и имеют большую длину,т.е. дуги там точно не будет,но хлопки громкие.
15.04.2022, 16:56 #10031Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Вопрос по защите ламп при прострелах давно решен. Просто прочитать нужно. http://dl2kq.de/pa/1-24.htm
Решение проверено и отлично себя зарекомендовало.Владимир (UY3IG)
15.04.2022, 17:09 #10032Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
\Владимир !
Помните: Защита от дурака , работает до того момента
пока не появится более изобретательный xxxxx.
Т.е. Ситуации разные бывают.
Дима !
Ошибка в том , что ты заранее настроил себя на неприятие того что предлагают.
Настраивать предохранитель с точностью до мка не требуется совсем.
достаточно Ia макс+10%.
Где то выкладывал фото и описание .
Кстати- UY7MM(sk) , я с ним по Скайпу обсуждал, тоже хотел
применять аналогичной конструкции.
/что касается геркона и лампочки: не путай активную нагрузку и
комплексную/.Павел UA3GFX
15.04.2022, 17:19 #10033Неее. Вовсе нет.заранее настроил себя на неприятие
Ничего не имею против предохранителей.
И не игнорировал бы их, только конечно же:
1) по DL2KQ не забыл про резистор,
2) пред бы применил не первый попавшийся, а только в длинной трубке, да пожалуй насыпал бы в него песка, как в таких, какие используются в подстанциях сетей 6-10 кВ. Песок это лучше погасит дугу чем воздух.
15.04.2022, 17:49 #10034Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Как работает релейная защита в Р-140 хорошо описано в инструкции. Страница 267. Контактор "рвёт" анодную цепь +3000 В.
Всего 2 мкФ на 5000 В.
Ради защиты 2-х ламп ГИ7Б "городить такой огород"? На деньги, затраченные на детали для изготовления такой защиты, дешевле ещё парочку ламп купить.
По такому принципу создана защита в Р-140. Читайте инструкцию Р-140. стр. 267.
Армейских устраивает такая коммутация и такое быстродействие.
Предохранители не защитят радиодетали от выхода из строя.
За время, пока перегорает предохранитель, диоды "вылетят".
Предохранители защитят от возникновения в аппаратуре "костра".Последний раз редактировалось RA1QEA; 15.04.2022 в 17:59.
15.04.2022, 18:49 #10035Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Спасибо что напомнили. Забыл,С !
Речь шла ( если Вы не поняли и с разбегу начали учить),
о применении герконового датчика.
Снимается питание с анодного тр-ра .
На конденсаторе фильтра (2 мкф) немного энергии накапливается.
И дуги не возникает.
Где вы увидели реле в цепи +3000 в ?Последний раз редактировалось UA3GFX; 15.04.2022 в 18:55.
Павел UA3GFX
3346Спасибо
Просто поделился информацией.
