Страница 692 из 927 ПерваяПервая ... 192592642682685686687688689690691692693694695696697698699702742792 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,366 по 10,380 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10366
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2289
    732
    то уменьшите
    С чего бы? Увеличить раскачку и только.
  2. #10367
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    всем здравствуйте достались по случаю гу-74 так вот в одной странный звенящий небольшой звон при легком покачивании лампы во второй такого нет прозвонил ничто не замыкает что может быть?
  3. #10368
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Вечер добрый. Помогите разобраться. Собрал стабилизатор сеток по схеме RZ9OQ. Симбиоз последовательного и паралельного. Без нагрузки все регулируется от 260В до 340В. Выставляю 300В, цепляю на выход сопротивление 24 кОм и просадка до 230В. Если 10К то еще больше садит, до 200В. Монтаж проверил, MOSFET менял, ОУ менял. Не пойму где собака зарыта. Вот что намерял. RX - без нагрузки, ТХ - с нагрузкой.
  4. #10369
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Решено. Проблема была в BU508DF с диодом, нужен именно BU508A или AF без диода внутри. Просадки при полной нагрузке нет, стабилизатор работает. Всем спасибо!
  5. #10370
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Просадка теперь 0.8В при 135 мА. Спасибо Николаю RZ9OQ, (это его схема), за подсказанные моменты, всё-таки опыт. Я бы и не догадался про заморочки с диодами у BU508 с разными буквами.
  6. #10371
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кто-нибудь подскажет, какой все таки ток первой сетки допустим в лампах гу-43б, гу-78б ? Например rv4lk допускал эксплуатацию ламп типа гк-71 с током первой сетки в схеме ОК, если нагрузочный резистор для входных фнч делать не более 500 ом (хотя делают и поболее, судя из практики). Ну тут эта лампа считается со средней характеристикой. Но все таки, графики ачх ламп примерно у всех одинаковые, чуть левее или чуть правее только от средней вертикальной оси. Плюс конечно кадратичная характеристика, т.е. не такая линейная как у гк-71.. Но никто ведь не собирается качать лампы до токов 50ма и выше, как туже гк-71 или гу-81. Так скажем до тока 10 ма...допустимо ли? По паспорту постоянная составляющая тока первой сетки у гу-78 25ма. И нагрузочный резистор в первой сетке как правило 50 ом, что гораздо меньше 500 ом. Т.е. если по прямой аналогии, то как бы можно допускать некий ток первой сетки, но какой, до каких пределов?...
    PS Кстати, в схеме g3sek , защита первой сетки настраивается на 3 ма, т.е. до 3 ма уж точно можно работать, а можно ли поболее, и до скольки?
  7. #10372
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Если перенастроить защиту и лампу не жалко то можно. Вопрос в другом - зачем?
  8. #10373
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... Но попробую вкратце. Это не просто трансформатор, у которого передача между обмотками только через магнитопровод. Это одна из разновидностей трансформатора с объемным витком. ...
    Трансформатор с объёмным витком выглядит и работает совершенно не так, как представлен трансформатор в сообщении от UA3RBJ
    Вот описание изобретения:
    https://yandex.ru/patents/doc/SU448490A1_19741030
    А вот как он выглядит:
Название:	Объёмный транс.JPG
    Размеры трансформатора могут быть иными.
    В данной конструкции используется один виток связи между двумя другими катушками.
  9. #10374
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    По диагонали читаете, что-ли? Лампу жалко, но ток первой сетки у нее по паспорту до 25 ма. Это на первый вопрос. На второй, зачем, затем, что мощность возрастает при увеличении раскачки на входе, и появляется ток первой сетки. Я видел схему от папы жени, так называемая, где гу-43 меняют в р-140 на гу-78, там стоит защита только по экранной сетке, по первой не стоит, в отличии от схем g3sek, по экранной сетке - стоит на 100ма. Сколько при этом будет ток первой сетки - не колышет никого.. Теперь надеюсь понятно, откуда "ноги" растут?... В схемах g3sek просто отключать защиты, просто проводок соответствующий отключается и всё. Я таки попробую, конечно, посмотреть, оставив защиту только по экранной сетке, что будет... Но хотелось бы и некого обоснования, если угодно, теоретического, или примерную прикидку сколько можно, сколько - уже плохо...
    ps Кстати, на графиках АСХ приведены графики для напряжения на первой сетке 5, 10 вольт. Т.е. при явных токах первой сетки... https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-78b.pdf (здесь - 1 график), и появляется ток первой сетки - видно на графике номер 2...
    И таки да, ещё всё это будет зависеть от напряжения на аноде. При более высоком напряжении на аноде - не будет , как правило, токов первой сетки. Если анодник хороший по мощности и нет просадки анодного напряжения. При слабом аноднике, и просадке, хочешь-не хочешь, будут токи первой сетки. Имхо.. Выход конечно - делать нормальный анодник...
  10. #10375
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если просто поставить резистор в катод, то уменьшите выходную мощность лампы.
    Если параллельно резистору поставить конденсатор порядка 0,01 мкф (вч-шный по конструкции, типа К15у), то мощность не должна упасть, а ООС будет присутствовать..
  11. #10376
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот, кстати, нашел вариант использования: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post199461
  12. #10377
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    А можно вопрос...
    А у этого вашего замечательного трансформатора есть обмотки? Как он вообще куда-нибудь подключается? Проводочки ведь должны из трансформатора торчать?
    Или тут не все нарисовано?
  13. #10378
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,452
    9679
    6968
    Нарисовано всё верно. Обмотки находятся на кольцевых магнитопроводах. На картинке их нет, но они подразумеваются.
    Похожие в своё время брал от приёмника Р399- там на них смесители выполнены и ставил в Урал-84.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #10379
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Есть на картинке.
    Название: Объёмный транс 1.jpg
    Это чертёж из публикации Дроздова о смесителе с трансформаторами с "объёмным" витком.
    По-моему из одного из журналов "Радио" за 1984 год.
    Когда-то делал такие дома из крышечек от транзисторов П-214, П-217.
  15. #10380
    20.09.2013
    7,452
    9679
    6968
    Я про обмотки на ферритовых кольцах, что они там не разрисованы, а не про сам объёмный виток.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
