Страница 693 из 844 ПерваяПервая ... 193593643683686687688689690691692693694695696697698699700703743793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,381 по 10,395 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #10381
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    69
    455
    295
    34
    to.R0SBD. Если не будете превышать, ток 2й сетки лампы ГУ-78Б, средний ток 50-80Ма.
    Лампа будет работать, долго и надёжно. При анодном 2500-3000 вольт. Ток анода 1300-1400 Ма,
    сутками в контестах. Можно качать больше, но появляется ток первой сетки.
    С токами первой сетки, со временем лампа выходит из строя, сетка провисает и замыкает на катод. Лампа открывается, до очень большого тока, в несколько ампер. Личный опыт. В полемику, не вступаю. Желаю удачи! 73!
  2. #10382
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    А можно вопрос...
    А у этого вашего замечательного трансформатора есть обмотки?
    Невнимательно читаете сообщение
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... В данной конструкции используется один виток связи между двумя другими катушками.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ... Это чертёж из публикации Дроздова о смесителе с трансформаторами с "объёмным" витком.
    По-моему из одного из журналов "Радио" за 1984 год. ...
    Вы ошиблись - "Радио" за 1982 год, № 11 стр. 21
  3. #10383
    Low Power
    25.04.2010
    48
    96
    146
    80
    ищу RZ9OQ
    Добрый день.
    Эксплуатируем УМ сборки Николая Василенко (RZ9OQ).
    Вышел из строя переключатель диапазонов, оплавились контакты, перестал переключаться.
    Требуется замена, хотим заказать!
    Если кто располагает телефоном, буду очень благодарен.
  4. #10384
  5. #10385
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    263
    370
    Меня искать совсем не трудно. Правильно RA1QEA указал, что достаточно набрать на этом сайте мой позывной.
    Переключатель диапазонов теперь стал надежнее за счет более точного изготовления:
  6. #10386
    Low Power
    25.04.2010
    48
    96
    146
    80
    Спасибо коллеги.
    Сразу не сообразил.
    Андрей с вами уже связался.
  7. #10387
    19.12.2010
    610
    101
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Лампу жалко, но ток первой сетки у нее по паспорту до 25 ма.
    Дело не в токе первой сетки,если вы не будете превышать мощность этой сетки то ради Бога. Другое дело какой параметр вы получите при этом по IMD. Кому нужны ваши лишние 200 ватт со сранью за полосой фильтра??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  8. #10388
    16.05.2003
    Иркутск
    2,223
    517
    47
    Я не знаю что там было, может не правильно настраивал п-контур, короче сейчас ток первой сетки не превышает 0,4 ма, при этом вых. мощность 2 квт и выше. Пока нет путнего анодного трансформатора, чтобы проверить толком, анодник от Р-118 слабоват, после настройки горячий как утюг был, там ток покоя у лампы только 0,8а... Я уже выше писал, что токи сеток, и первой в том числе, будут больше чуть нормы, т.к. если анодный транс слабоват, будет просадка анодного напряжения, и ток от катода в какой то степени примут на себя сетки, мне кажется тут всё логично. Чем надежнее анодный транс, и меньше его просадка, тем больше режим работы лампы становится похож на паспортный режим, если вкратце...
  9. #10389
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Конечно слабоват, в Р-118 он "тянул" всего то ГУ-81.
    А вот для 78 анодник от ВУ-50 будет получше....
  10. #10390
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    А от Р-102 говорят еще лучще
  11. #10391
    13.02.2021
    Яковлевка
    41
    38
    15
    Переключение фазы на умножитель
    Здравствуйте коллеги! Пытаюсь построить свой первый УМ на трех ГУ-50 по схеме LZ2ZK. Подскажите, зачем на умножитель применили переключатель фазы на релюхах?Можно ли этот блок удалить из конструкции?В других аналогичных блоках питания ничего подобного не встречал. С уважением, Артем, R0LHQ
  12. #10392
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Анодник от ВСР-5У выдает 2,5 кВ если это лучше 3 кВ то да.
  13. #10393
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Aramis: Затем, что корпус током бьется при неправильном втыкании в розетку. На редкость бестолковая схема.
  14. #10394
    13.02.2021
    Яковлевка
    41
    38
    15
    А какую же схему выбрать? Их на 3-х ГУ-50 великое множество!!! Эта подкупила тем, что (из описания) на 80 м 400 Вт без проблем отдаст. Хотя изходя из ТТХ ламп зразуже закрались сомнения, и так как я с радиоэлектроникой чуть выше чем "на Вы" - решил поверить.
  15. #10395
    03.08.2012
    263
    78
    286
    400 Ватт это с 4х максимум. Схема как схема, посмотрите на сайте DL2KQ про питание от сети.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
