18.07.2022, 16:55 #10381Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
to.R0SBD. Если не будете превышать, ток 2й сетки лампы ГУ-78Б, средний ток 50-80Ма.
Лампа будет работать, долго и надёжно. При анодном 2500-3000 вольт. Ток анода 1300-1400 Ма,
сутками в контестах. Можно качать больше, но появляется ток первой сетки.
С токами первой сетки, со временем лампа выходит из строя, сетка провисает и замыкает на катод. Лампа открывается, до очень большого тока, в несколько ампер. Личный опыт. В полемику, не вступаю. Желаю удачи! 73!Александр ex.UA0ABL since 1971.
18.07.2022, 17:28 #10382Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
20.07.2022, 15:01 #10383Standart Power
- 25.04.2010
- Сосновый Бор
- 126
- 246
- 115
ищу RZ9OQ
Добрый день.
Эксплуатируем УМ сборки Николая Василенко (RZ9OQ).
Вышел из строя переключатель диапазонов, оплавились контакты, перестал переключаться.
Требуется замена, хотим заказать!
Если кто располагает телефоном, буду очень благодарен.
73!Игорь R1CI (ex RN1CR), https://vk.com/rn1cr
20.07.2022, 15:14 #10384Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
20.07.2022, 16:58 #10385Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
20.07.2022, 18:14 #10386Standart Power
- 25.04.2010
- Сосновый Бор
- 126
- 246
- 115
Спасибо коллеги.
Сразу не сообразил.
Андрей с вами уже связался.Игорь R1CI (ex RN1CR), https://vk.com/rn1cr
20.07.2022, 18:57 #10387High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
21.07.2022, 04:22 #10388Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Я не знаю что там было, может не правильно настраивал п-контур, короче сейчас ток первой сетки не превышает 0,4 ма, при этом вых. мощность 2 квт и выше. Пока нет путнего анодного трансформатора, чтобы проверить толком, анодник от Р-118 слабоват, после настройки горячий как утюг был, там ток покоя у лампы только 0,8а... Я уже выше писал, что токи сеток, и первой в том числе, будут больше чуть нормы, т.к. если анодный транс слабоват, будет просадка анодного напряжения, и ток от катода в какой то степени примут на себя сетки, мне кажется тут всё логично. Чем надежнее анодный транс, и меньше его просадка, тем больше режим работы лампы становится похож на паспортный режим, если вкратце...
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.07.2022 в 04:26.
23.07.2022, 05:44 #10389
23.07.2022, 09:20 #10390
23.07.2022, 09:22 #10391QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Переключение фазы на умножитель
23.07.2022, 09:26 #10392
23.07.2022, 10:39 #10393Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Aramis: Затем, что корпус током бьется при неправильном втыкании в розетку. На редкость бестолковая схема.
Pavel, R2DFD
23.07.2022, 11:02 #10394QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
23.07.2022, 11:36 #10395Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
400 Ватт это с 4х максимум. Схема как схема, посмотрите на сайте DL2KQ про питание от сети.
UA3RBJ
3346Спасибо
