Страница 720 из 927 ПерваяПервая ... 220620670710713714715716717718719720721722723724725726727730770820 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,786 по 10,800 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10786
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    индуктивность дросселя небольшая, два по 39 мкГ и есть подстроечный элемент.
    В моем УМ на ГУ-43 на всех диапазонах используется дроссель 80 uH - я прямо как угадал... Правда на 1.8 ток великоват, но я этот диапазон только на эквивалент пробовал.
    это не фильтр пробка.
    Это фильтр-пробка, а подстройка на случай, если вдруг надо будет сместиться от резонанса на верхних частотах.
    Назначение ВЧ дросселя развязать анод от источника питания в широкой полосе частот...
    Точнее сказать развязать анод от земли по ВЧ. На самом деле при малом реактивном сопротивлении дросселя возрастает только реактивный ток через него и требуется увеличение горячей емкости П-контура, которая стоит за конденсатором связи - отсюда и требуется его (конденсатора связи) повышенная емкость. У ребят всё посчитано и учтено, оценены достоинства и недостатки и выбран компромисс.
    По этому это не фильтр пробка.
    Если есть этот дроссель в наличии - собрать его с конденсаторами по схеме да посмотреть импеданс во всей полосе...
  2. #10787
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Теперь я знаю, от чего эта катушка. Давно в гараже валяется
  3. #10788
    01.08.2006
    451
    177
    122
    в чём фишка такого исполнения
    Это способ разнести частоты последовательного резонанса двух дросселей. У верхнего он в районе 6,5 МГц, у нижнего -заведомо выше. Для широкополосного передатчика это важнее потерь на дополнительных элементах. Вот когда любителям вернут все КВ-будет актуально.
  4. #10789
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Суммарная ёмкость двух последовательно включённых конденсаторов в одном получается близкой к С постоянного 15 пФ в другом. Получается что резонансы отличаются незначительно и они имеют конкретные значения, но по логике армейского ТХ всё это должно хорошо работать на всех частотах КВ без каких либо их исключений.
    Дросселя к сожалению уже нет, а так видимо надо сделать лаб. работу, ведь известно что "практика - критерий истины".
    Сложность пожалуй в том что надо соблюсти ёмкость катушки такого дросселя, т. е. надо делать такой же каркас.
    Сплошь ёмкости, резонансы и настройки, вот из-за этого видимо он сложен для любительской практики.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2023 в 23:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #10790
    01.08.2006
    451
    177
    122
    У красноярцев можно спросить, вдруг у кого завалялась инструкция по ремонту. Раз есть подстроечник, значит есть частота настройки. Отсюда будет понятна логика конструкторов, как расставляли реактансы.
  6. #10791
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Пробки" в данном случае не обязательно должны работать в резонансе, они подправляют своими "скатами" АЧХ всего дросселя, кроме того он (дроссель) может работать на тех частотах, где у него и емкостной характер реактивности. Единственно, что перехода через ноль исключить нельзя, поэтому и предусмотрена небольшая отстройка. Коли уж усилитель всечастотный. Для радиолюбителей достаточно эту частоту перехода через ноль просто загнать на нерабочий участок.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Обычно, при параллельной схеме питания, индуктивное сопротивление дросселя выбирается не менее 10-кратного от Rэкв выходной колебательной системы
    Это "обычно" ничем не обосновано, кроме частого словоупотребления...
  7. #10792
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Надо думать у дросселя есть критическая(ие) частота(ы) на которых Система "не работает" именно на которых и требуется по таблице( очень сомнительно что есть другая методика) "отстраивать" дроссель. Для радиолюбителей ... - только самый упертый будет это делать... пока не выкинет этот дроссель. Хи
    Надо еще бы показать кАк выполнен этот конденсатор настройки, может это кондденсатор ПОДстройки и к нему пользователю нет доступа вообще... или может отвёрткой при регламенте....
  8. #10793
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,182
    2640
    5457
    А.Колесников "Справочник ... " стр 40
    В 10 раз - дроссель уже свою работу работает, если больше, увеличивается собственная ёмкость. что мешает работать на верхних частотах. Остановились на середине - получилось число десять. ещё
  9. #10794
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Вот тут Гончаренко целую "лабораторку" провел. И вопрос малой (с точки зрения разделения нагрузок) индуктивности дросселя затронул.
  10. #10795
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    Вот тут Гончаренко целую "лабораторку" провел. .
    Ну да. У него всё красиво. Когда делаешь своЮ.. а если еще непосредственно в УМе.. то такОе получается...
    Лет ... дцать назад я в этой ветке выкладывал некие свои результаты "лабораторки" с картинками анализатора как раз с целью оптимального выбора витков дросселя на одной очень мощной лампе... помнится кто то еще обозвал это УМ "Слоником".... В общем ... все в конце концов пришло к последовательному питанию и дроссель я сделал с переключаемыми обмотками что бы они.... тупо не дотягивали до четверти волны.
  11. #10796
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Конечно красиво. Особенно мне понравилось его объяснение, как дроссель с малой индуктивностью превращается в фильтр-пробку, "отбирая" у П-контура емкость, которая ему требуется для резонанса на данной частоте... По сути - всё верно и наглядно.
    Опять же смотрим усилитель EX8A.
    Я тут маленько "приврал" - у меня дроссель не 80uH, а меньше 40uH (подзабыл уже). Вот сейчас достал его из усилителя.
    Модуль импеданса даже в минимуме 1500 Ом.
  12. #10797
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    у меня дроссель не 80uH, а меньше 40uH (подзабыл уже). Вот сейчас достал его из усилителя..
    Что бы это работало на 160 ...??... скоко диаметр трубки у этого дросселя?
  13. #10798
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У Сергея Пасько EX8A вообще на 160м индуктивность дросселя 23.5uH. Так что ломайте свои стереотипы.
    У меня диаметр каркаса 25мм, длина намотки 98мм провод ф1мм
  14. #10799
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня индуктивность вариометра на 160 почти такая....
    Предпочитаю консерватизм. Пусть хотя бы некое общество для начала воздаст по заслугам креативщику одиночке - тогда и мы... может быть... когда нибудь...
  15. #10800
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С зашоренным обществом проблемы - Сергея на форумах "заклевали", так бывает, а у него опыт эксплуатации этой схемы, как он пишет, 12 лет. Гончаренко его понял и поддержал. Да и я в своё время выкладывал на форумах полный расчет всего усилителя на гу43, где всё видно - куда какой ток и как течет
    Ну а кому нравятся дросселя с импедансом 10 кОм - красиво жить не запретишь.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
