Страница 733 из 927 ПерваяПервая ... 233633683723726727728729730731732733734735736737738739740743783833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,981 по 10,995 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10981
    24.02.2019
    32
    23
    42
    Радио №11 87г. На лампах 6п42с,как идея. Делал на 4-х ГУ-50-х.Большие кольца,провод мгтф . Работал каскад хорошо ,даже на 28.5.Было это 30лет тому... Кольца разогревались сильно.Использовал три кольца,диаметром под 100 мм.Больше колец не имелось.
  2. #10982
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    катод или в сетку ? Что на экранной
    Схема с транзистором в катоде по мотивам Желнераускаса, только без предварительных каскадов, которые им были задуманы для работы на уровнях, выходящих с диодного смесителя. На экранной если мне память не изменяет 175 В. В катоде 2Т922В.
  3. #10983
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    За 0,06 сек, что разогревается нить, ничего не произойдёт.
    Умножьте эту цифру на 1000 раз.
    Примерно столько раз, включается накал, за 3-5 лет эксплуатации одного комплекта ламп.
    Вы какие лампы используете?
    Сколько им лет?
    Какой режим эксплуатации?
    Паспортный срок службы ГИ-7Б 500 часов.
    Далее математика.
    Предположим усилитель работает 5 часов в неделю, 20 часов в месяц, 240 часов в год= 2 года.
  4. #10984
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    1:2 по напряжению и 1:4 по сопротивлению....Т.е. 50 : 200 Ом. Анодная 200 Ом.
    В двухтакте как раз 2*100 ом и будет. Но выходной сигнал всё равно надо фильтровать от гармошек. А при наличии фильтров на каждый диапазон их лучше выполнить согласующим П контуром. И тогда привязка выходной обмотки к 50 омам становится необязательной. Выходное согласуюющее можно настроить и под 100 ом, и тогда выход каждого плеча в среднем будет равен 200 омам. И повышение этого сопротивление будет ограничено качеством применённого феррита, и напряжением вольт на виток, которое "переварит" колечко на рабочей частоте. Ну и сами обмотки такого трансформатора должны быть выполнены проводом совсем не с сечением 0,3 кв. мм. как попадалось в некоторых публикациях. Ведь к выходному согласующему будет трансформироваться не только импульс тока ламп, но и реактивные токи выходных емкостей этих ламп. Которые даже при анодном 300-600 В могут быть достаточно большими. Конечно, это касается в основном самых верхних КВ диапазонов.
  5. #10985
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Начиная с 80-х годов имел дело с различными лампами. Не помню ни одного случая чтобы в руках оказывалась лампа с перегоревшим накалом. Если посмотреть справочники, то можно увидеть что нормируется такой параметр как пусковой ток накала только у весьма мощных, они как правило прямого накала. Из таких ламп мне приходилось иметь дело только с ГУ-5Б. У них при номинальном токе 23А предельный пусковой заявлен не более 40А. У нас на коллективке была конструкция на 2 лампах. Т.е. накальный трансформатор довольно мощный. Только в этом трансформаторе мы предусмотрели относительно плавное включение накала примитивным способом. У того трансформатора было несколько отводов на сетевой обмотке. Что то типа 200-210-220-230-240-250. Но эти обмотки были организованы изначально не для плавного пуска. Просто примитивная стабилизация в зависимости от напряжения в сети. Потому как бытовало мнение что недокал для мощной лампы хуже перекала. При включении этого каскада банальным галетником включали сначала на 250В и спустя паузу быстренько на 240, 230, 220 в зависимости от того какое напряжение в данный момент на этой фазе. На конструкциях с одной лампой таких заморочек не было ровно как не было и проблем.
    У малышки ГИ-7Б накал всего 2А. В справочнике предельный пусковой ток не указан, указаны только предельные напряжения накала в диапазоне 12-13.2В (номинал 12.6).
  6. #10986
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    Нить накала 100 раз в секунду успевает остыть и снова нагреться (об этом знают все, кто хоть раз, сталкивался и катодом прямого накала). Лампочка Ильича "загорается" за 0,06 с , никтотне ждёт 60-90 секунд пока в ней нагреется подогревной катод (его там нет). В лампах с подогревным катодом, нить накала нагревается столько же быстро, как и в лампочке Ильича, а значит и столько быстро измениться её сопротивление. Это потом, нагреется катод, как кастрюля на электроплите.
    С трансформатором ничего не успеет случиться за эти сотые доли секунды. Можете не включать резистор на 1,5 Ом, а просто проверить обмотку накала как в детстве - "на искру" , можно даже два раза. Даже с КЗ, он будет "пыхтеть" и греться, перед тем как сгореть, несколько минут.
    Далее в вашем сообщении откровение заболтать тему, а именно нагрузку трансформатора. . сопротивления холодной лампы, и прочего предположения. Написанное вами про года и прочее не для этого. Пересмотрите свои записи.
  7. #10987
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Насколько такой каскад актуален сейчас трудно сказать. 4 лампы это условно говоря 400 Вт на выходе. А такой уровень мощности в наше время пожалуй досягаем и на недорогих транзисторах.
    Если лампы есть в наличии, да еще с запасом, то вполне актуально. А если их еще и не перегружать, что бы работали долго, тем более. Транзисторы для усилка не такие уж недорогие, особенно если учесть вероятность спалить их некоторое количество при наладке. Ну а для простоты можно и обычный однотактный каскад сделать на парочке 6П45С. Roe получается невысоким, все будет неплохо строится на всех диапазонах без необходимости завышения нагруженной добротности П-контура.
  8. #10988
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... Всё же я имел ввиду именно двухтактную схему с трансформатором на феррите.
    Сомневаюсь, что мне это приснилось ...
    Не приснилось.
    В. Крылов (RV3AW) "Радио" №11-87г. (6П42С)
    А вот здесь его комментарий и ещё одна его-же схема (6П42С или 6П45С (?) - 4-ре штуки).
    http://cqham.ru/pa12_41.htm
  9. #10989
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Инерционность не учитывается? Это не оптопара. И не светодиод.
    И сгорает за это-же время.
  10. #10990
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    1:2 по напряжению и 1:4 по сопротивлению....Т.е. 50 : 200 Ом. Анодная 200 Ом....
    Анодная нагрузка, значит анодная ! ,а не нагрузка для двух анодов ! ламп !
    Две лампы (100ом плюс 100 ом )получается первичная 200 ом. Вторичная 50 ом. 1:4 !
    К чему этот пост ? Чем недовольны, поясните ?
  11. #10991
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Устал в подъезде лампочки "Ильича" менять.
    Холодно, сгорают за три дня.
    Дома в тепле работают гораздо дольше.
    Это к тому, что холодная нить накала получает хороший токовый удар.
    Трансформатор, как генератор тока тут не при чём.
    Если трансформатор достаточно мощный, то просадки он просто не заметит и выжжет нагрузку.
    Нить накала 100 раз в секунду успевает остыть и снова нагреться. В лампах с подогревным катодом, нить накала нагревается столько же быстро, как и в лампочке Ильича, а значит и столько быстро измениться её сопротивление.
    Вообще-то сопротивление нити накала зависит от её температуры и не может изменяться мгновенно 100 раз в секунду, учитывая инерционность тепловых процессов.
  12. #10992
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    Расскажите это аудиофилам, они этого не знают, заодно и про то, что лампочки Ильича не мерцают.
    Слово МГНОВЕННО, я нигде не произносил (не писАл). это ваши домыслы. то что меняется - откройте учебник.
    где написано что сто раз в секунду?
    если домоуправ - это ваша работа.
    а не это ли было написано раньше мною..Речь идёт ( я по крайней мере) О ПЕРВОМ включении. дальнейшее, мною не обсуждалось. хотя на флуд приходилось отвечать.
  13. #10993
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Простите, не знал, что прежде чем Вам написать, нужно спрашивать у Вас разрешения......Всё....уже всем доволен....
  14. #10994
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,679
    2298
    734
    Ничего подобного, тепловая инерция не позволит!
    Например ГУ-46 катод прямого накала (ток около 14 А) разогревается после включения примерно пару секунд, и остывает тоже.
    Точно так. Транс в ТП 630 кВА просто "не заметит" включение 100Вт и не просядет никак!
  15. #10995
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    А кроме временной характеристики лампочки "Ильича", вам что ни будь ещё известно о радиолампах?
    Какие лампы у вас работают?
    Сколько им лет?
    Сколько сотен раз они были включены?
    Рекомендую прочесть мои сообщения на тему максимального тока трансформатора ТН-46.
    Если в силу каких то причин, вам делать это не удобно, я напомню что данный трансформатор развивает ток более 10 ампер.
    Извините за прямоту и немного не корректный тон, но, на слух, на глаз, на вонь, методом xxxx и короткого замыкания, работать с электроникой и электрикой я не привык.
    Это к вопросу короткого замыкания трансформатора.
    В связи с этим- прошу технически грамотно обосновать безобидность стартового тока в 10 ампер, для накала нитей ламп ГИ-7Б, либо любых других.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
