23.03.2023, 12:20 #10981QRP
- 24.02.2019
- 32
- 23
- 42
Радио №11 87г. На лампах 6п42с,как идея. Делал на 4-х ГУ-50-х.Большие кольца,провод мгтф . Работал каскад хорошо ,даже на 28.5.Было это 30лет тому... Кольца разогревались сильно.Использовал три кольца,диаметром под 100 мм.Больше колец не имелось.
23.03.2023, 13:26 #10982
23.03.2023, 13:31 #10983
Умножьте эту цифру на 1000 раз.
Примерно столько раз, включается накал, за 3-5 лет эксплуатации одного комплекта ламп.
Вы какие лампы используете?
Сколько им лет?
Какой режим эксплуатации?
Паспортный срок службы ГИ-7Б 500 часов.
Далее математика.
Предположим усилитель работает 5 часов в неделю, 20 часов в месяц, 240 часов в год= 2 года.
23.03.2023, 14:00 #10984High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
В двухтакте как раз 2*100 ом и будет. Но выходной сигнал всё равно надо фильтровать от гармошек. А при наличии фильтров на каждый диапазон их лучше выполнить согласующим П контуром. И тогда привязка выходной обмотки к 50 омам становится необязательной. Выходное согласуюющее можно настроить и под 100 ом, и тогда выход каждого плеча в среднем будет равен 200 омам. И повышение этого сопротивление будет ограничено качеством применённого феррита, и напряжением вольт на виток, которое "переварит" колечко на рабочей частоте. Ну и сами обмотки такого трансформатора должны быть выполнены проводом совсем не с сечением 0,3 кв. мм. как попадалось в некоторых публикациях. Ведь к выходному согласующему будет трансформироваться не только импульс тока ламп, но и реактивные токи выходных емкостей этих ламп. Которые даже при анодном 300-600 В могут быть достаточно большими. Конечно, это касается в основном самых верхних КВ диапазонов.
RK4CI
23.03.2023, 14:15 #10985Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5851
- 265
Начиная с 80-х годов имел дело с различными лампами. Не помню ни одного случая чтобы в руках оказывалась лампа с перегоревшим накалом. Если посмотреть справочники, то можно увидеть что нормируется такой параметр как пусковой ток накала только у весьма мощных, они как правило прямого накала. Из таких ламп мне приходилось иметь дело только с ГУ-5Б. У них при номинальном токе 23А предельный пусковой заявлен не более 40А. У нас на коллективке была конструкция на 2 лампах. Т.е. накальный трансформатор довольно мощный. Только в этом трансформаторе мы предусмотрели относительно плавное включение накала примитивным способом. У того трансформатора было несколько отводов на сетевой обмотке. Что то типа 200-210-220-230-240-250. Но эти обмотки были организованы изначально не для плавного пуска. Просто примитивная стабилизация в зависимости от напряжения в сети. Потому как бытовало мнение что недокал для мощной лампы хуже перекала. При включении этого каскада банальным галетником включали сначала на 250В и спустя паузу быстренько на 240, 230, 220 в зависимости от того какое напряжение в данный момент на этой фазе. На конструкциях с одной лампой таких заморочек не было ровно как не было и проблем.
У малышки ГИ-7Б накал всего 2А. В справочнике предельный пусковой ток не указан, указаны только предельные напряжения накала в диапазоне 12-13.2В (номинал 12.6).73! Василий.
23.03.2023, 15:26 #10986Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Нить накала 100 раз в секунду успевает остыть и снова нагреться (об этом знают все, кто хоть раз, сталкивался и катодом прямого накала). Лампочка Ильича "загорается" за 0,06 с , никтотне ждёт 60-90 секунд пока в ней нагреется подогревной катод (его там нет). В лампах с подогревным катодом, нить накала нагревается столько же быстро, как и в лампочке Ильича, а значит и столько быстро измениться её сопротивление. Это потом, нагреется катод, как кастрюля на электроплите.
С трансформатором ничего не успеет случиться за эти сотые доли секунды. Можете не включать резистор на 1,5 Ом, а просто проверить обмотку накала как в детстве - "на искру" , можно даже два раза. Даже с КЗ, он будет "пыхтеть" и греться, перед тем как сгореть, несколько минут.
Далее в вашем сообщении откровение заболтать тему, а именно нагрузку трансформатора. . сопротивления холодной лампы, и прочего предположения. Написанное вами про года и прочее не для этого. Пересмотрите свои записи.Последний раз редактировалось R9LV; 23.03.2023 в 15:34.
23.03.2023, 15:55 #10987
Если лампы есть в наличии, да еще с запасом, то вполне актуально. А если их еще и не перегружать, что бы работали долго, тем более. Транзисторы для усилка не такие уж недорогие, особенно если учесть вероятность спалить их некоторое количество при наладке. Ну а для простоты можно и обычный однотактный каскад сделать на парочке 6П45С. Roe получается невысоким, все будет неплохо строится на всех диапазонах без необходимости завышения нагруженной добротности П-контура.
23.03.2023, 15:59 #10988Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Не приснилось.
В. Крылов (RV3AW) "Радио" №11-87г. (6П42С)
А вот здесь его комментарий и ещё одна его-же схема (6П42С или 6П45С (?) - 4-ре штуки).
http://cqham.ru/pa12_41.htmПоследний раз редактировалось RA1QEA; 23.03.2023 в 16:02.
23.03.2023, 16:21 #10989Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
23.03.2023, 16:28 #10990
23.03.2023, 17:02 #10991Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Устал в подъезде лампочки "Ильича" менять.
Холодно, сгорают за три дня.
Дома в тепле работают гораздо дольше.
Это к тому, что холодная нить накала получает хороший токовый удар.
Трансформатор, как генератор тока тут не при чём.
Если трансформатор достаточно мощный, то просадки он просто не заметит и выжжет нагрузку.
Вообще-то сопротивление нити накала зависит от её температуры и не может изменяться мгновенно 100 раз в секунду, учитывая инерционность тепловых процессов.Последний раз редактировалось RV4LX; 23.03.2023 в 17:07.
RV4LX, Александр
23.03.2023, 18:27 #10992Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Расскажите это аудиофилам, они этого не знают, заодно и про то, что лампочки Ильича не мерцают.
Слово МГНОВЕННО, я нигде не произносил (не писАл). это ваши домыслы. то что меняется - откройте учебник.
где написано что сто раз в секунду?
если домоуправ - это ваша работа.
а не это ли было написано раньше мною..Речь идёт ( я по крайней мере) О ПЕРВОМ включении. дальнейшее, мною не обсуждалось. хотя на флуд приходилось отвечать.Последний раз редактировалось R9LV; 23.03.2023 в 18:31.
23.03.2023, 18:45 #10993High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 989
23.03.2023, 19:43 #10994Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,753
- 2322
- 750
Ничего подобного, тепловая инерция не позволит!
Например ГУ-46 катод прямого накала (ток около 14 А) разогревается после включения примерно пару секунд, и остывает тоже.
Точно так. Транс в ТП 630 кВА просто "не заметит" включение 100Вт и не просядет никак!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
23.03.2023, 21:08 #10995
А кроме временной характеристики лампочки "Ильича", вам что ни будь ещё известно о радиолампах?
Какие лампы у вас работают?
Сколько им лет?
Сколько сотен раз они были включены?
Рекомендую прочесть мои сообщения на тему максимального тока трансформатора ТН-46.
Если в силу каких то причин, вам делать это не удобно, я напомню что данный трансформатор развивает ток более 10 ампер.
Извините за прямоту и немного не корректный тон, но, на слух, на глаз, на вонь, методом xxxx и короткого замыкания, работать с электроникой и электрикой я не привык.
Это к вопросу короткого замыкания трансформатора.
В связи с этим- прошу технически грамотно обосновать безобидность стартового тока в 10 ампер, для накала нитей ламп ГИ-7Б, либо любых других.
3347Спасибо
