26.01.2024, 18:05 #12001Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 510
- 231
- 1737
Весь металл крашеный. Сколько ужЕ писАли про общую шину...
Виктор
26.01.2024, 18:19 #12002High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Откуда вообще подобные цифры? Даже следуя вашей логике, если при появлении тока 1 сетки при нагрузке 1 кОм, входное сопротивление каскада изменится примерно на 15 %, то при том же токе сеток, и нагрузочном сопротивлении 315 ом, эти изменения будут измеряться процентами. А вообще, эти 0,86, циферки ни о чём, высосанные из пальца каким то умником. Все рассчёты должны вестись под определённый режим, пот конкретный импульс тока 1 сетки, и допустимость величины импульса тока, будет определяться не только номиналом подключенного сопротивления, но и схемой. В данном случае, номиналами LC элементов контура, их реактивным сопротивлением, и возможностью отдать достаточный импульс тока на пике, практически без искажения формы сигнала. Вообще При схеме УМ с ОК, и трансформирующими контурами в цепи экранной сетки, нелинейность возникающую во входных цепях проще измерить, чем как то рассчитать.
RK4CI
26.01.2024, 18:33 #12003TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
26.01.2024, 18:47 #12004High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ещё раз внимательно посмотрел фото. Нет заземления пентодной сетки сверху. Судя по всему, заземление пентодной сетки выполнено где то снизу, у выводов катодов, у управляющих сеток ламп. Ощущение, что вы намеренно делаете всё, что бы создать условия, при которых победить возбуд будет невозможно. Выходная ёмкость каждой лампы до 25-30 пФ, двух - 50-60 пФ. Реактивное сопротивление ёмкости 50 пФ, около 100 ом. При ВЧ напряжении на анодах 2000 В, реактивный ток через пентодный вывод каждой лампы может достигать 10 А, для 2 ламп - 20 А. Неправильное заземление пентодной сетки, в данном случае вполне может оказаться чуть ли не основной причиной самовозбуждения. Заземлять пентодные сетки надо обязательно через верхний, специально предназначенный для этого вывод. Что бы минимизировать токи протекающие по корпусу, заземление следует выполнить медной шинкой, желательно к точке заземления анодного КПЕ. Токи протекающие между холодным и горячим КПЕ, так же будут измеряться десятками ампер. Их так же желательно соединить шинкой, напрямую между собой. Токи катодов, раскачки ламп, просто мизерны по сравнению с токами П контура. Именно для этих токов надо прокладывать отдельные шинки, и постараться исключить растекание этих токов по корпусу УМ.
RK4CI
26.01.2024, 19:27 #12005
26.01.2024, 19:27 #12006
Про заземление пентодной сетке прочитал гдето в различных схемах и не одой-поэтому и заземлил в низу -как на фото -это УМ Богаткина-UR5MD Заземлю вверху Тогда нижний вывод отсоеденить от заземления или тоже оставить заземленным?Горячий и холодный конденсаторы соеденены шиной сразу-у меня эта шина начинается с горячего С и кончается в подвале шасси до входyого гнезда не доходит Вот как на фото нарисовал -от одной лампы к другой и от нее на шину горячего С Так пойдет?
У него входные контура также как у меня и кабелем в подвал шасси
26.01.2024, 19:38 #12007
26.01.2024, 19:54 #12008High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Шинка по большому счёту нужна только в местах протекания больших токов П контура. Соединять эту шинку с шиной входных цепей, нет никакой необходимости. Шинку для ВЧ токов катода, так же следует пускать напрямую к шинкам по которым текут токи П контура. Напряжение раскачки должно действовать между катодами и управляющими сетками ламп. Поэтому и сами входные контура, и нагрузочные резистора, должны располагать непосредственно в подвале, вблизи выводов ламп. Можно нарисовать схему УМ, и разобраться с основными путями протекания токов П контура, катодов ламп, токов входных цепей.
У вас сейчас основное, это правильно заземлить пентодную сетку, не используя нижние выводы, и правильно выполнить цепи коммутации приём/передача. В режиме передачи цепь обхода в обязательном порядке должна быть заземлена. А дальше, смотреть по результату. Вполне возможно применять какие то радикальные меры и не потребуется. Редко когда в УМ удаётся выполнить абсолютно все требования правильного монтажа. Часто, на какие то отклонения приходится идти сознательно, так как вред от них минимален, а от удобств при компоновке УМ, отказываться не хочется.RK4CI
26.01.2024, 20:07 #12009
26.01.2024, 20:49 #12010Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В месте где холодный кпе соединен с шиной надо еще припаять шину и просунуть ее в щель между стаканом лампы и шасси и в подвале припаять к ножкам катода или их шинке.ВЧ ток протекает от анода через п-контур по кабелю к ант.гнезду и в нагрузку и он же кратчайшим путем должен протекать от нагрузки и ант.гнезда по кабелю к корпусам кпе и обязательно кратчайшим путем к катоду.
26.01.2024, 20:53 #12011Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Никогда не заземлял в своих УМах и не видел ни одного не моего УМа в котором бы заземлялась....
Можно конечно если нет вообще никакого другого понимания что еще сделать принудительно заземлить в надежде на конспирологические силы..и потом здесь рассказать на что и как это повлияло...
Последний раз редактировалось R3DE; 26.01.2024 в 20:59.
26.01.2024, 20:54 #12012High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Лучше продолжить шинку по шасси между лампами почти до дросселя. А уже к ней припаять шинки от каждой из сеток ламп. Соединять шинку П контура с входным гнездом, не обязательно, а иногда и вредно. Основная часть токов П контура, должна течь именно между КПЕ. Выходная ёмкость ламп, так же напрямую подсоединяется к горячему КПЕ, ну или к шинке, соединяющей КПЕ.
RK4CI
26.01.2024, 20:58 #12013
26.01.2024, 20:58 #12014High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
26.01.2024, 21:00 #12015
Ясно Сейчас отпаял центральную жилу кабеля обхода и заземлил ее При закороченном или открытом входном гнезде ВОЗБУД ПРОПАЛ Завтра введу дополнительное реле корочения кабеля обхода на массу в режиме ТХ Тогда не знаю стоит ли переделывать место заземления пентодных сеток-в подвале шасси они также соеденены с этой шиной выходного П-контура
3347Спасибо
