Страница 824 из 927 ПерваяПервая ... 324724774814817818819820821822823824825826827828829830831834874924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,346 по 12,360 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12346
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Вполне.
    А ставить стабилизатор по экранной сетке в усилителе на ГУ81 это лишнее пижонство, а при большого изменения напряжения в сети даже и вредно.
    У меня Ресанта ЭМ на 5 и 1 квт Стабилизатор оставлю-он простой на 1 триодеА экранное лучше так сделаю от анодного выключателя на РПУ-2 а оно по переменке будет включать 2-ку экранного
  2. #12347
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Никогда ниче не было
    Везло ...
  3. #12348
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Всем здравия!
    Еще один вопрос по УМ на ГУ-81М. Может уже где-то была информация, тогда пожалуйста ссылочку.
    Можно ли использовать во входных контурах в качестве подстроечных конденсаторы типа СТС ? Или все-таки с воздушным зазором?
    Раскачка в пределах 40-60 Вт.
  4. #12349
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Думал уже про это Вложение 352658 Вот такие есть FKP1-4700 и 1000 пф еще слюдяные есть по 1000 пф -1000 в. Вот та колечки надеть - можно даже на все сетки и накал -пойдет? - Вложение 352659
    На фото панельки видно ферритовое колечко на контакте (ножке).
    Вы, видимо, хорошо изучили ... у Вас такое есть?
    Если есть: ... а зачем?
  5. #12350
    19.12.2010
    615
    105
    Тестером их на утечку и емкость проверил -вроде нормальные
    Можно узнать марку этих конденсаторов??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #12351
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    Всем здравия!
    Добрый день,
    Напряжение на нагрузке 50 ом при мощности 60 ват составляет порядка 55 вольт а на нагрузке 75 ом порядка 68 вольт, пиковое значение - умножить 1,41. Если конденсаторы расчитаны на такое напряжение то можно применить. https://lab127.karelia.ru/~psf/el_co...1%8B%D0%B5.pdf
    73, Alex
  7. #12352
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    В экраной сетке- КСО 1000 на 1000 в и типа К 15 0,01 на 10 кВ-китай Но не в них дело-они нормальные Сегодня весь дел включал и выключал экранное U с Ум и без него -ниче пока не горело-то есть дело не в лампе и стабилизаторе Сейчас попробую все включит в нужном порядке
    Это фото здесь на форуме нашел но так не делал
    Всем здравия!
    У меня тоже такая раскачка - стоят КТ4-23, 8-30 пф нормально Главное что бы по напряжению подходили
  8. #12353
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    601
    987
    Это конечно правильно, если это просто ФНЧ без трансформации...А если это уже входной П-контур для гу-81, то при нагрузке 500 Ом напряжение будет уже порядка 180в..
  9. #12354
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Выглядят кондеры жидковато. Нужно бы знать их допустимую реактивную мощность. А для контура эту мощность посчитать. Да и диапазон допустимых температур не шибко велик. Если будете эксплуатировать усилитель с дорогим трансивером я бы их не ставил. По ссылке реактивка не дается, скорее они для слабосигнальных цепей.
    И к тому же, если говорить о напряжении, то нужно брать амплитудное значение.
  10. #12355
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    601
    987
    И хотел бы вернуться к вопросу напряжения на выходе входных ФНЧ для гу-81.....Пост 12305 фотография ФНЧ для гу-81...Применённые реле уж больно дохловато выглядят для таких напряжений...С учётом страны происхождения..)))..Реле мелкое, зазор контактов никакой....
  11. #12356
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    С КТ4-23 или типа СТС просто удобнее монтаж, но рисковать не буду.
    Ставлю 1КПВМ.
    Всем спасибо!
  12. #12357
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Такие реле применены в автотюнере на 100 вт от N7DDC И все это-реле и подстроечные С работают уже 2 года без проблем Ну а реле вообще просто замечательные-рекомендую применять!Сейчас 3 часа включал-выключал УМ в нужной последовательности В ТХ-режим покоя Все пока нормально -триод не горит Я думал что такая последовательность включения только при тренировке ламп нужна А потом можно анод и последним включать!Оказалось не так Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #12358
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    601
    987
    У вас прям такие и стоят..??..У меня есть такие реле, точнее в таком же корпусе. На них написано 125V......Я ж не спорю..))..Будем надеяться, что всё будет хорошо...
    ""В центре задней перегородки собран входной узел каскада. В качестве коммутатора П контуров используются реле РПА-12. РПВ2\7 не пошли у них сплавились контакты поскольку напряжение ВЧ достигает 200вольт, А ЭТО ПРИЛИЧНО.""
    Это вот от сюда.... http://www.cqham.ru/pa65_19.htm
  14. #12359
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да прямо такие-только желтенькие Я же вам написал где они применяются!Или N7DDC вам неизвестен?Посмотрите внимательно фото подобных тюнеров-там разглядите эти реле А если нет то я вам свой сфоткаю
  15. #12360
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    601
    987
    R4CFZ, я ж не спорю и не навязываю...Просто привёл альтернативную точку зрения...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
