Страница 827 из 922 ПерваяПервая ... 327727777817820821822823824825826827828829830831832833834837877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,391 по 12,405 из 13817
Like Tree3322Спасибо
  1. #12391
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,441
    375
    2955
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    РЕН34 пойдет?У меня +- 700 в. Ну когда триод сгорит то может и 1000 пойти
    На пределе... Запас по напряжению всего 50 В. А когда триод пробит, все совсем плохо... Из документации на РЭН-34:
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (см https://eandc.ru/pdf/rele/ren34.pdf):
    Напряжение, выдерживаемое изоляцией между
    токоведущими цепями, токоведущими цепями
    и корпусом (эффективное значение), В:
    - в нормальных климатических условиях - 750;
    - в условиях повышенной влажности - 300 (это, конечно, актуально для, например, Владивостока, где летом влажность зашкаливает).
  2. #12392
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,737
    4376
    3105
    Реле герметичное.
    У меня в усилителе для такой коммутации используется ширпотребовское FEME MHP A 002. Почти 20 лет щёлкает без проблем.
  3. #12393
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    только ставят их не для экранной сетки, а для источника экранного напряжения - стабилизатор на что то должен быть нагружен. А разрядник, варистор ... - от случайного перенапряжения, по крайней мере я так задумывал. Как другие - расскажут.
    А что измеряет приборчик, с нулём посередине, в Р-140?
    Или мне померещилось?
  4. #12394
    09.05.2010
    444
    133
    142
    В Р-140 тетрод.
  5. #12395
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    В Р-140 тетрод.
    И в обратную сторону там экранный ток течёт вовсе не из-за динатронного эффекта
    Но если не поставить "сливной" резистор, получим его ( эффект) по полной программе.
  6. #12396
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Я Вам одну УМНУЮ вещь скажу, только Вы не обижайтесь: НИКАКИХ резисторов "утечки, варисторов и разрядников в цепи экранной сетки пентода, каковым является ГУ-81 ставить не нужно У пентодов обратного тока экранной сетки нет в принципе! Для этого защитная сетка и служит
    Если можно: а какова роль защитной сетки?
    Физику, пож.!
    Какой там принцип?
  7. #12397
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Она собирает и отправляет "на землю" все "отрикошетившие" от анода электроны.
    Благодаря этому потенциал второй сетки не растёт из-за этого эффекта.
    Впрочем, Альберт, Вы всё это прекрасно знаете сами.
    Я удивлюсь вашему вопросу. Ведь явно его задали не для того, чтобы кто-то Вас просветил ...
  8. #12398
    08.03.2003
    Владивосток
    1,441
    375
    2955
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Реле герметичное. У меня в усилителе для такой коммутации используется ширпотребовское FEME MHP A 002. Почти 20 лет щёлкает без проблем.
    Я ведь и не писАл, что "низзя". Можно. Просто запаса почти нет. Мы ж радиолюбители. И делаем это не на сторону, а на свой страх и риск. Поэтому, нужно осторожно. По влаге. Разработчики реле дали в ТУ четкие цифры. И эти цифры отличаются более, чем в два раза. Вероятно, пробой возможен и в негерметичной части реле. Там, где его выводы проходят через изоляторы. Доводилось видеть, как на климатике пробивает при влаге. Испытатель со стула едва не выпрыгивает . Я бы корпус реле изолировал от корпуса УМ, если реле не под печатный монтаж.
  9. #12399
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    Ясное дело.
    Просто, здесь появляется персонаж, не понимающий процесс, но, пытающийся его объяснять ...
    И он не один!
    А третья сетка, потому и названа "антидинатронной". Она для предотвращения динатронного эффекта.
    А ток в цепи (раскалённой) экранной сетки в сторону анода, когда он превышает ток в сторону катода - имеет другое направление.
    Электроны "прут" с сетки 2 на анод!
    Вам известна причина разогрева сетки 2, при неправильной настройке режима. Это Вы, прекрасно, знаете сами.
    Привет! 73!
    Вопрос - то был "просветителю", с целью: выяснить - а чё он знает о том, чему пытается учить.
  10. #12400
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Альберт, если Вы имеете ввиду RG9A, то, смею Вас заверить, компетентнее Юрия я никого в этой ветке не встречал. Такое вот моё ИМХО
  11. #12401
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    О!, я не знаю. Видеть - видел, в кабинку к друзьям залазил, а это всЁ.
    Может вопрос не ко мне, я Р-140 никогда не поминал.
  12. #12402
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Вот так могу сделать РЕН34 пойдет?У меня +- 700 в. Ну когда триод сгорит то может и 1000 пойти
    Это высокочастотное реле, а не высоковольтное.
  13. #12403
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,990
    2486
    5245
    с нулём посередине
    с нулём посередине я ставил в своей недоделке, но для управляющей сетке.
    продублировал светодиодами, но с приборчиком интереснее (а потому что был)
    Если не трудно посмотрите, там (ниже) "разговор" шёл про 81-ю
  14. #12404
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    "Не сотвори себе кумира"
  15. #12405
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Я сделал по вторичке-переменке- экранного-поставил реле на 220 вольт с зазором 1,5 мм и выключателем включаю
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
