Страница 839 из 927 ПерваяПервая ... 339739789829832833834835836837838839840841842843844845846849889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,571 по 12,585 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12571
  2. #12572
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    А для чего это всё? Только лишь, чтобы избавиться от одного реле?
    ……все участвующие считали что антенна/антенны внизу уже приведены к 50 Омам…но так не у всех……. Многие собрав УМ, согласовали Пи контуром с антенной(не 50 Омной) на передачу КСВ=1 и говорят что антенна согласованна …а при приёме типовой обход-антенна не согласована ..и об этом даже не задумываются… можно конечно и доп. тюнер(в котором тоже потери-о которых умалчивют) …. В связи с выше изложенным-использовать Пи контур реверсивно(когда антенны не 50 Ом) очень даже можно (тем более- как уже говорил доп.тюнер тоже не без потерь-и его либо нужно сделать, либо приобрести-по эл.прочности доп. тюнер должен быть не менее чем Пи контур УМ-) …. Предлагаю простенькую схемку (далее будут сложнее) с реверсивным использованием Пи контура, с ёмкостным делителем сопротивлений-с высокого, на горячем краю Пи контура, на низкое, на доп. переменном кондесаторе-с которого и берётся обход… т.к. сопротивления конденсаторов меняются с изменением частоты-то доп. конденсатор с переменной ёмкостью… всё же это проще(во всех планах) от доп. тюнера …а выбор каждый радиолюбитель сделает сам … …..схема в общем виде(без номиналов)- для обсуждения алгоритма работы …----приглашаю всех поделиться опытом, кто пользует реверсивно ВКС и аналогичные тех.решения……и на этом этапе первоначальном(без номиналов) для понимания предлагаемого алгоритма, уместно оперировать понятиями –больше /меньше-высокое/низкое….- Все схемы с неполным/с не прямым включения анода в ВКС …выходная ёмкость лампы/анода +ёмкость анодного дросселя +ёмкость монтажа+Ссв…и их суммарная ёмкость не шунтирует и не входит в ёмкость С1 -Пи контура… Ссв.-при передачи на ВЧ также не суммируется с С1 Пи контура и не изменит его настройку …….как следствие добротность Пи контура выше, не нагружен, и не зашунтирован, ёмкостью анода/анодов-амплитуда основной частоты выше-подавление гармоник сильнее…и т.д.….. ..
Название:	с д. и номиналами.jpg
    c ёмк. делителем.pdf....
  3. #12573
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Это опять таки было актуально лет 20-30 назад. Когда ламповый выходной каскад стоял прямо в трансивере, и под антенну надо было согласовывать не только выход передатчика, но и вход приёмника. Сейчас 99 % трансиверов имеют транзисторный выход. И вход любого трансивера рассчитан именно под 50 ом. И этот вход/выход должен быть всегда согласован под нагрузку 50 ом. И в предлагаемой вами схеме, при включении обхода при выключенном УМ, в режиме передачи трансивер будет работать через тот же повышающий трансформатор, емкостной делитель, П контур настроенный на выходное сопротивление лампы УМ. Так вы считаете что и настройка П контура и на лампу, и на антенну совпадёт?, и что будет с КПД подобного согласующего при передаче с трансивера?
    Почему умалчивают? У меня в УМ согласующее выполнено на базе обычного П контура. КПД 97-98 %. Потери исчисляются десятыми долями дБ. И трансивер, и сам УМ всегда работают на нагрузку 50 ом. Мощное согласующее обязательно если используется транзисторный УМ. Ну и для лампового гарантированные 50 ом на выходе помогают разгрузить П контур, ну и улучшают фильтрацию гармоник.
Название:	Двухтактный УМ. ВКС.JPG
    Это схема выхода который используется в моём УМ. Согласующее на выходе обеспечивает 50 ом и для трансивера, и для трансформатора на выходе УМ.
  4. #12574
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... а вот по методике расчета П-L контура информации не нашел.
    Вот страничка для скачивания программы:
    https://www.qrz.ru/software/detail/r...go-kaskada_747
  5. #12575
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Простите меня... Образования нет супер технического. Только практика.
    Столько заморочек ради чего?
    1 балл - 6дБ. Если будет 6.1дБ...
    Возможно, корреспонденты, будут шапочки в воздух кидать от восторга?
    Когда умощнился с 100 до 200...300 Вт (в ДВА,ТРИ раза).... Был разочарован.
    99.9% вообще не услышали разницы.
    Умощняться.... надо в РАЗЫ, лучше... в десяток раз.
    100Вт и 1кВт - разница есть и ощутимая.
    0.1дБ... Не уверен. Поправьте меня, если я не прав.
    Извините, что встрял в умную беседу.
  6. #12576
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Вот как раз в схеме RD7M потери и будут измеряться децибеллами. А это не только мощность ушедшая в эфир, хотя и её терять просто так, жалко. Потери в согласующем, это мощность оставшаяся на элементах согласующего устройства. 1 дБ, более 10 % мощности. При приёме такие изменения не особо заметны. А вот 20 ватт из 200 на согласующем, уже будут заметны, и даже очень. Номинал выхода моего УМ, 1,5 кВт, и при потерях 1 дБ, это уже рассеиваемая под 200 ватт. Поэтому потери в любом согласующем стараются минимизировать. Не столько из за потери сигнала в эфире, сколько из за рассеиваемой на согласующем, и стало быть мощности, которую через это согласующее можно пропустить.
  7. #12577
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RK4CI, к Вашему посту 12573.
    Если уж так хочется 2-х такт на КВ можно сдел
    ать еще проще, и под ББП годится
ID:	354672Название: pa24_9_image003.gif
    Вы в Вашей "схэме" не описали параметра ни одного элемента, ни по параметрам, ни по спообу их выполнения, если они "самодельные".
    А после точки "+" в Вашей "схэме" если она куда то идет, без нагрузки, как она симметрируется или десимметрируется?
  8. #12578
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Необходимость манипулировать пятью-шестью крутилками-переключателями при смене диапазона - для кого-то это может показаться важным и увлекательным занятием. Наверняка имеется алгоритм последовательности настройки.
    Сменить диапазон - наверное это так заманчиво: этакое ощущение себя командиром корабля, бороздящего просторы океана
  9. #12579
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA3U.
    Вообще то. "бороздить просторы Большого Театра" у нас считают классикой.
    А насчет "крутилок" солидарен, если не сэкономили хоть пару (крутилок, кнопок, вертелок...), то зижнь прожили зазря.
  10. #12580
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    .... а если к стандартным крутилкам-вертелкам усилителя добавил ещё пару-тройку - то жизнь удалась!
  11. #12581
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вы что, действительно не видите, что "+" - это подача анодного напряжения, а выход ВЧ - это правая часть схемы?
  12. #12582
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    В ПЖ (Р140) это решается 1 кнопкой - настроить заведомо нужный диапазон.
    Это - не заманчиво!
    Это - феерично! К сожалению, нет ручки переключения диапазона.
    А так, всё .... "магически" крутилось/вертелось/пересчелкивало...
    Знаете.... А ни разу не подвело!
  13. #12583
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    ... К сожалению, нет ручки переключения диапазона.
    Неужели нет ручки переключения? - куда же она подевалась?
    Может быть хозяин отвинтил её от греха подальше: чтобы на блоке усилителя "специалисты" сдуру не щёлкали переключателем?
    А диапазоны переключать на пульте - так безопаснее для усилителя
  14. #12584
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Сделать автоматическую настройку диапазонов можно в любом УМ. У меня просто совмещено СУ с УМ. Это согласующее необходимый блок для работы трансивера. И этот блок без проблем работает даже если сам УМ отключен от сети. В самом блоке УМ, переключение диапазонов производится реле. Управление, дополнительная галета в СУ. Автоматизировать всё это вполне реально. Но не вижу в этом никакого смысла. В последних соревнованиях, когда и в самом деле время затрачиваемое на смену диапазонов может быть критичным, я работал лет 30 назад. В эфире чаще работаю чисто трансивером, который выдаёт до 200 ватт. Как вы правильно отметили, подстройка согласующего при смене диапазонов, буквально несколько секунд...
    В общем то, делал УМ сам, для себя, и под собственные хотелки. Кому то они не очень понятны, делайте сами, для себя, и как нравится именно вам. Думаю против никто не будет.
    ать еще проще,
    Попробуйте. Со всеми цепями коммутации, и мощностью 1,5-2 кВт. Посмотрю насколько просто всё у вас выйдет. А насчёт отсутствия номиналов на схеме, так тому кто в самом деле может повторить этот УМ, они и не особо нужны. Номиналы индуктивности контуров легко рассчитываются. Что можно использовать из реле, легко определяется по проходящей мощности. Зазоры в КПЕ согласующего, так же. Ну и очень сомневаюсь что кому то захочется повторить УМ полностью. Однотакт проще, и результаты при его изготовлении предсказуемее. Сделал двухтакт, потому что на тот момент эта тема для меня была интересна.
  15. #12585
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...класс мне понравились тех. решения......не принципиально-но можно С2-поставить между + и - 300В....угадываю принцип/способ регулирования/ВЧ vox-замыканием стабилитрона -переходом коллектора/эмиттера...более 30лет назад предложенный мной(схема где то в моих каракулях по ссылке)-замыкал целую цепочку стабилитронов.....приятно однакочто модернизируют и применяют...недавно заикнулся о компенсации вх. емкостей/не сложение их посредством соединения -а тут уже и схема...а если примените неполное/непрямое включение анодов в ВКС-то и ламп в параллель можно больше...и дотянуть ВКС до 50МГц-на общем КВ Пи контуре...т.е. уже имеющиеся УМ смогут работать и на 50МГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	354697--как образец для понимания выше изложенного
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
