14.04.2024, 17:35 #12586Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 8
Недавно разбирался со своим тюнером, MFJ-998, пришлось сделать проект в программе AWR MWO. Часть результатов по измерителю КСВ во вложениях. Может кому будет интересно. Прога считает достаточно реально, учитывая не всегда видимые параметры, поэтому числа не круглые как в учебнике.
SWR 50 Om Iload Uload.pdfSWR 50 Om Edir Eref.pdfSWR 12,5 Om Udir Uref.pdfSWR 12,5 Om Iload Uload.pdfSWR 12,5 Om Edir Eref.pdfSWR SCHEMATIC.pdfSWR 50 Om Udir Uref.pdfSWR 200 Om Edir Eref.pdfSWR 200 Om Iload Uload.pdfSWR 200 Om Udir Uref.pdfR2RA
15.04.2024, 11:16 #12587Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Очень интересно, что ещё именно Вы впервые предложили нового в конструкциях усилителя 30 лет назад?
Сергей, и для чего Вам нужен этот тюнер?
Лично моё мнение (никому не навязываю) - Тюнер это лишнее.
Все составляющие АФУ, (кабель, входное сопротивление антенны) выход трансивера (усилителя мощности) должны быть приведены к одному номиналу.
Согласование с антенной должно быть произведено после питающего кабеля, у самой антенны, для каждого диапазона (если в антенне не заложены возможности работы на нескольких диапазонах).
Да, нужно потрудиться.
Но этот труд будет "хорошо оплачен" работой АФУ.
15.04.2024, 11:27 #12588Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 555
- 136
- 127
.. .... ……UR5ZQV Александр,- Вы чаще публикуйте ваши схемы
…..в них оригинальные сочетания (которые я вижу , и уверен не только я) известных и неизвестных тех.решений + полный проф. расчёт всех элементов схем
-это интересно….или есть другие ресурсы, где Вы их выкладываете? ….что касаемо показанной схемы-не принципиально, но всё же—указать начало и концы обмоток Т1…..и для ВЧ VOX/регулирования добавить отдельную доп. обмотку… …RK4CI Вы бы показали фото вашего реверсивного тюнера на 1.5 кВт из нутри, с какими антеннами и в каких пределах по сопротивлениям согласует?(много сейчас радиолюбителей с близкой мощностью в кЭфире,- хотели бы иметь такой тюнер и я в их числе) ((а то как то мозаика не складывается-то вы говорите- что УМ не включали 20 лет-нет антенн уже 20 лет, то выкладывали УМ согласованный с антенной, c какой?(так есть антенны или нет?) до КСВ=1-а когда я вам сказал, что УМ согласован с антенной только на ТХ , а RX???, у вас тут же появился, волшебным образом, тюнер на 1.5кВт))) ….без потерь, с идеальным совпадение на TX/RX-глядя на то как устроен выход вашего УМ –у меня сомнения-но мои сомнения не чего не значат …многие радиолюбители(без образования и я в их числе) не профессионалы, хотят повторить и увидеть как нужно правильно делать монтаж таких мощных тюнеров?, какие разъёмы для таких мощностей подойдут?, какие там ВЧ токи? какие переключалки?, каким проводом катушки? сколько общих витков ?.или катушки отдельные друг от друга?. ,через сколько витков отводы? Есть ли индуктивная связь между отдельными катушками?-или они исполнены как то иначе? Какие ёмкости переменных конденсаторов?-с каким зазором? и как себя ведут К.З. витки, есть ли тут подводные камни? при таких мощностях, .и как статика снимается при RX? В каком объёме/корпусе можно разместить?-т.е. близость катушек к стенкам и крышкам корпуса-есть ли ограничения по расстоянию до них? И какие ещё подводные камни-от которых вы бы хотели всех предостеречь при таких мощностях?.. а так же показали бы фото и ВКС УМ… А радиолюбители посмотрят- и примут собственное решение-стоит ли делать два таких мощных узла как ВКС/Пи контур в УМ и такое же всё мощное в тюнере….или ограничатся емкостным делителем с Пи контура? ….так что ваша фраза- о том что каждый сможет сделать –не прокатывает… уж поделитесь сокровенным…(плызъ) что касаемо емкостного делителя-он позволяет согласовать не только на приём, но и на передачу QRP(совсем не обязательно использовать максимальную мощность трансивера)- QRP по эл. прочности/зазорам в конденсаторе и срабатыванию защит в трансивере..…и совсем не обязательно использовать емкостной делитель при работе без УМ-если кому не нужна максимальная мощность УМ -убавьте мощность на входе УМ, до потребной на выходе-и вся проблема……посмотрите УМ на ГУ78 от UA6CL –там емкостной делитель в выходном каскаде на TX и не слова о потерях до нескольких баллов…..
...так Вы всё знаете...и где смотреть тоже знаете или незнакомы с моими каракулями по ссылке
Михаил-участвуйте ...ведь опыт же есть-если пить не сильно, то и не пропить
15.04.2024, 11:34 #12589Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
А Вы не можете понять, что ёмкостной делитель вносит затухание сигнала, а не потери сигнала.
Затухание сигнала измеряется в дБ (в старину - Неперы и разы).
У Вас нет прибора, в комплект которого входит ёмкостной делитель?
Как пример ВЧ вольтметр.
Вот именно - каракулями.
Продуманной схемой это не назовёшь.
С вашей стороны - самокритично.
15.04.2024, 11:48 #12590Владимир
- 22.02.2015
- 555
- 136
- 127
15.04.2024, 13:13 #12591Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А Вы не можете объяснить разницу! (Оба!)
Попробуйте решить: где затухание, где потери, где коэффициент трансформации.
U вх = 2 V
I = вх 10 A
U =вых 19 V
I = вых 1 A
Измеряется: вольтметром с ОЧЕНЬ большим сопротивлением, и амперметром - с ОЧЕНЬ малым сопротивлением.
Выходное напряжение в 9,5 раз больше входного...
А, может быть и наоборот:
Uвх = 20 V
Iвх = 1 A
U вых= 2 V
I вых= 9,5 A
Где тут кто?
(Можно: в Неперах
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.04.2024, 14:13 #12592High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Что то я не увидел ни в одной из ваших схем никаких описаний трансформаторов, хотя бы приблизительных параметров по ожидаемым характеристикам. И уж тем более хотя бы хоть какого то анализа схем.
А схему своего усилителя я приводил. В основном отдельных блоков, в соответствующих темах на CQ HAM. Документации на него никакой не делал. Это может занять чуть ли не столько же времени, как и изготовление самого УМ. Ну а фото есть даже в этой теме.
И по согласующему. У меня оно собрано на основе обычного П контура. С рассчётной нагруженной добротностью на номинальную нагрузку около 5. Как и в самом УМ в нём 3 отдельные катушки соединённые последовательно. Закорачивание 2 галеты, с двумя наборами контактов на каждой. КПЕ 15-1000 пФ с зазором чуть более 1 мм. Собственно само схема согласующего может быль любой. Фильтрации гармоник от него не требуется, поэтому нагруженная добротность может быть достаточно низкой. У себя выбрал П контур, потому что он добавочно давит гармоники, и обеспечивает довольно широкий диапазон перестройки согласуемых сопротивлений, без переключения индуктивности. Разбирать УМ что бы сейчас сделать какие то фото, ради чьего то любопытства, нет никакого желания...RK4CI
15.04.2024, 15:32 #12593Владимир
- 22.02.2015
- 555
- 136
- 127
15.04.2024, 16:03 #12594High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Так для начала покажите что то своё, собранное по схемам которые вы почему то называете своими, но собранными в железе, и с хоть каким то описанием не показали ни разу.
Это фото моего УМ. Сверху сам УМ. В самом низу согласующее. Вторая полка снизу умножитель сетевого напряжения. При токе анодов 1 А, на анодах порядка 2200 В, и выход 1,5 кВт.RK4CI
15.04.2024, 16:06 #12595Владимир
- 22.02.2015
- 555
- 136
- 127
15.04.2024, 16:59 #12596High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Не дочитываете, или читаете выборочно, что вам нравится, только вы. Написано же, тюнер самый нижний этаж. Какие применены КПЕ вполне видно. Катушки в трёх плоскостях, выполнены примерно так же как и в самом УМ. Отдельного фото нет. А разбирать УМ что бы удовлетворить чьё то любопытство, нет никакого желания. Надеюсь, что писать об этом в третий раз не придётся.
Это фото ВКС выходного каскада до установки в корпус. Многим оно наверное будет более интересно, чем стандартный тюнер. Ну и это фото выкладывалось наверное только один раз. Это что бы обратить внимание на количество реле для коммутации диапазонов. А ведь это двухтакт.RK4CI
15.04.2024, 17:47 #12597High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
И это конструкция оппонента, который критиковал принцип приема с горячего конца П-контура с применением диапазонных контуров из-за необходимости использовать горстку маломощных РЭС49: схема, видите ли, простой не получается.
Глядя на вашего монстра поневоле вспоминаешь концовку известного анекдота: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!"
Дело за малым: показать фото лицевой панели: что нужно крутить, переключать, видеть и контролировать при смене диапазона?
Это уже капитанская рубка или ещё кубрик кока?
Ведь для этого фото разбирать усилитель необходимости нет?
Гюльчатай! Личико открой!
(Это просто шутка. Без цели как-то обидеть)
15.04.2024, 18:42 #12598Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,826
- 4424
- 3132
15.04.2024, 20:03 #12599High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
В тюнере нет реле. Там обычные 2 галеты на 11 положений. У меня 12 положений. 12, максимальная индуктивность.
Ну а в ВКС блока УМ используются поворотные реле на замыкание. Обозначений типа реле на корпусе нет. Ну и они бывают разные. 1-2-3 контакта на замыкание. Может есть и больше, но таких не видел.
А это уж что именно вам захочется видеть и контролировать. Ну а показывать лицевую панель пока просто не хочется. Может и сфоткаю когда приведу в надлежащий вид.RK4CI
15.04.2024, 20:07 #12600Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,826
- 4424
- 3132
3346Спасибо
