Страница 843 из 921 ПерваяПервая ... 343743793833836837838839840841842843844845846847848849850853893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,631 по 12,645 из 13815
Like Tree3322Спасибо
  1. #12631
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Александр, поясните
    Одна из фотографий в статье напечатана зеркально, та, на которой ламповый отсек видно на переднем плане.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Минус источника питания подключен к средней точке накальника, что прямо указывает на то, что лампа имеет катод прямого накала.
    Засомневался, достал из тумбочки RE025XA (4CX250B у меня нет) померил тестером, нет, не прямой накал, он только 3й и 7й, катод квадратом 2,4,6,8. Косвенный накал.
  2. #12632
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    ... Предыдущая схема ничего общего, кроме названия ламп, с данной схемой не имеет. ...
    Минус источника питания подключен к средней точке накальника, что прямо указывает на то, что лампа имеет катод прямого накала. ... Конечно, если это была не первоапрельская шутка...
    Не включайте дурочку. (С)
    Не молите ерунды.
    У лампы 4СХ250В никогда не было катода прямого накала.
    RK4CI, Вы же доказываете противоположное.
    Ох как Вам не хочется признавать очевидное.
    Конечно, тогда будет посрамлено ваше самолюбие и "потеряете лицо" (С).
    Ну-с, а теперь что Вы "запоёте"?
    Ваша любимая средняя точка в накальной обмотке трансформатора отсутствует.
    Вывод средней точи в канакальной обмотке трансформатора, вообще не нужен совсем.
    Последую ко я притче от Соломона:
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему"
    (С) Книга Притчей Соломоновых 26:4.
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ... Засомневался, достал из тумбочки RE025XA (4CX250B у меня нет) померил тестером, нет, не прямой накал, он только 3й и 7й, катод квадратом 2,4,6,8. Косвенный накал.
    Александр, я в этом уверен.
    Т.к. у меня есть работающий усилитель на 2-х лампах RE025XA (они же 4CX250B, они же ГУ108Б, но не путать с ГУ70Б).
    Собрал я его в прошлом году или в позапрошлом ... не суть дела в каком.
  3. #12633
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    Одна из фотографий в статье напечатана зеркально, ...
    Это не смертельно.
  4. #12634
    19.02.2012
    914
    286
    3
    Поёте здесь только вы сами. Исправляете схему под собственные хотелки. Я же только прокомментировал представленную схему.
    Ещё раз она же, что бы было понятно о чём идёт речь. Я вам уже описал как именно работает схема, если признать что на схеме пентод прямого накала. Давайте, вашу версию того, как работает тетрод в данной схеме? Что вы ещё споёте? Какие исправления будете вносить во вполне рабочую схему. Ещё раз, я комментировал приведённую схему. По вашему мнению, это просто бессмысленный набор деталей.
  5. #12635
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    ... Я вам уже описал как именно работает схема, если признать что на схеме пентод прямого накала. ...
    "Петь" я для Вас точно не собираюсь.
    Вы не можете отличить на схеме тетрода с косвенным накалом катода от пентода с катодом прямого накала.
    О чём говорить с оппонентам, обладающим такими знаниями?
    Изучите мерикосовскую систему графических обозначений радиодеталей на схемах.
    ... Последую ко я притче от Соломона:
    (С) Книга Притчей Соломоновых 26:4. ...
    RK4CI, да Вы "гнёте своё" не только здесь, но и на cqham.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2007377
    И как Вам нравятся ответы коллег на том форуме?
  6. #12636
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    А вот эта схема отвечает всем запросам коллег:
  7. #12637
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Ошибки в начертании встречаются и в наших изданиях. Лаповок "Киловатт на ГК-71" и т. д. Утверждать что 4CX250B пентод это что то новое.
  8. #12638
    28.01.2010
    860
    293
    18
    В таком включении наверно выгодно использовать ГУ-43Б, панельку переделывать надо, конечно.
  9. #12639
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    519
    132
    123
    ...после добавленного дросселя нужен блокировочный конденсатор на корпус..... ….предложенная схема-,,это детектор выходной мощности драйвера,, ….соединение первой сетки с катодом- это первый шаг для превращение лампы в,, диод,, …самый чувствительный/дающий макс. крутизну /усиление переход между катодом и первой сеткой закорочен-не используется-это преступление/диверсия ….используется только крутизна/усиление по второй сетки –а там мизер крутизны….раскачка/входной сигнал приложен между катодом (объединённым с первой сеткой) относительно второй сетки-повторюсь используется крутизна только второй сетки…брыыыы а не схема ….схема превращается в ,,классику,,-возбуждение в катод с объединённой первой сеткой и заземлённой второй сеткой..(грубо на пальцах--раскачка между катодом и второй сеткой) …что это даёт?-возможность подать на вход большую мощность на каскад с малым усилением/по крутизне второй сетки….а также слабое утешение -что повышенная входная мощность складывается с выходной-если со сложением=650Ватт, то без сложения=550Ватт-…650/550-прибавка около 1дб-HI-HI—забывайте вы о сложении мощностей- мы видим что ни какой радости/утешения в сложении мощностей нет(1дб)-…будет лучше если первую сетку отключить от катода и заземлить...
  10. #12640
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    RD7M, ни одного абзаца, ни одного начала и окончания предложения как и заглавных букв, сокращения, черточки, троеточния. Читать такие посты практически не возможно. Не первый раз пытаюсь сказать об этом, все как-то неловко что-ли. Если Вы думаете, что это такой особенный Ваш стиль, то ошибаетесь. Люди просто не читают такие посты. Если хотите донести свою мысль людям, сделайте так, что изложение было понятным. Это Вам же надо, раз уж Вы пишите. Прошу понять правильно, это не наезд какой-то, а пожелание, нужное и Вам и читателям.
  11. #12641
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    что это даёт?
    Сверхлинейность. Вы видели приводимые автором данные по IMD?
    И сверхустойчивость ( иногда это нужно ...)
  12. #12642
    22.02.2015
    519
    132
    123
    Сверхлинейность. ( иногда это нужно ...)
    ….Когда иногда? …У нас любительская радиосвязь….С.Г.Бунин Л.П.Яйленко84г.стр.103. пятый абзац с низу- цитирую-:,,Основные требования к линейным УМ:- обеспечение заданной мощности в нагрузке:- высокий КПД и небольшой (допустимый) уровень нелинейных искажений. Последнее требование находится в противоречии с первыми двумя, поэтому задачей радиолюбителя является расчёт и создание такой конструкции, которая имела бы оптимальные параметры.,,…ни слова о необходимой сверх линейности и отсутствия ИМД в радиолюбительских УМ. ….Я не против сверхлинейности , желающие пусть достигают этой сверхлинейности и отсутствия ИМД , но это не может быть абсолютным требованием для всех...Да и предложение по заземлению первой сетки линейности не ухудшит.
  13. #12643
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    А Вы его, этот конденсатор, не видите?
    Значит ваш мозг не указал где он находится?
    Поищите, блокировочный конденсатор присутствует.
    ….предложенная схема-,,это детектор выходной мощности драйвера,, ….соединение первой сетки с катодом- это первый шаг для превращение лампы в,, диод,, …[B]
    Вы очевидно забыли, что лампа, имеющая два электрода анод и катод и, естественно нить накала, называется диодом.
    Объединение катода с управляющей сеткой в лампе типа тетрод переводит лампу в триодный режим работы.
    ... [B]используется только крутизна/усиление по второй сетки –а там мизер крутизны…
    Утверждение спорное.
    Т.к. лампа 4СХ250В включена триодом.
    А все данные в характеристике лампы 4СХ250В даны для работы лампы тетродом.
    ... повторюсь ...
    Вы действительно здесь повторяетесь.
    Сие ваше сообщение - это цитата, взятая отсюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2007568
    Нужно было здесь привести сообщение полностью.
    Посмотрели бы на реакцию коллег на этом форуме, не только на cqham.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    RD7M, ни одного абзаца, ни одного начала и окончания предложения как и заглавных букв, сокращения, черточки, троеточния. Читать такие посты практически не возможно. ...
    Правильная оценка писанины от RD7M.
    Согласен с Вами.
    У RD7M и подобие схем выглядят безалаберно.
  14. #12644
    22.02.2015
    519
    132
    123
    И сверх устойчивость
    ...про сверх устойчивость-каскад более устойчив, когда будут заземлены обе сетки..RA1QEA.кондёр слишком далеко, аж вынесен на приборы, а это блуд ВЧ токов по монтажу. Сверх устойчивость под угрозой .Поэтому он нужен сразу после доп. дросселя.-прям у ламп
  15. #12645
    27.08.2011
    2,193
    768
    299
    ...ни слова о необходимой сверх линейности и отсутствия ИМД в радиолюбительских УМ. … но это не может быть абсолютным требованием для всех...
    В книге требования к передающей аппаратуре (трансиверу, усилителю мощности) не приводятся.
    Да и зачем их в ней приводить.
    Читайте документ под названием "05. Технические требования к любительским приемо-передающим радиостанциям".
    Есть на этом сайте.
    Вот адрес документа: https://www.qrz.ru/law/detail/53.html
    Это абсолютное требование для всех.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
