13.08.2024, 15:38 #12796
Расчет выпрямителя и уровня его пульсаций. Написал еще зимой, но собрать файлы в кучу и выложить дошли руки только сейчас. Приведено описание работы и 2 проги по расчету мостового выпрямителя и удвоителя. Расчет трансформатора делается отдельно.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
14.08.2024, 17:02 #12797
По расчету усилков нужно сделать перерыв, тем более нужно хорошенько осознать получаемые пока наскоком результаты, а они получаются довольно интересными. В общем, для получения хорошего IMD, нужен тщательный подбор угла отсечки. К примеру если пользоваться не "старыми методами" а честно считать угол отсечки по АСХ, то для той же ГУ-50 угол получается совсем не 90 градусов, при тех самых привычных токах покоя. При этом минимум в функции угла получается довольно четко выраженным. Второе - есть конечно определенный минимум Umin, при котором начинается быстрое ухудшение IMD, это и так всем известно, но при этом нет однозначной зависимости в улучшении IMD от повышения Umin (совсем большие Umin пока не считал), если не рассматривать, повторяясь, "закритические" режимы. Иначе говоря не нужно боятся небольших Umin (не нарушая паспортных режимов лампы и прочих общих рекомендаций), думая что это может ухудшить IMD, в данном случае полезнее думать о КПД. И третье, при разных Umin минимум IMD опять же регулируется изменением на относительно небольшие величины угла отсечки. Т.е. минимум IMD зависит от этих двух факторов. Предварительное объяснение вижу такое, УМ работает в режиме "большого сигнала" (не так как в риемниках, когда пишут о малом сигнале), где размах амплитуды работает почти во всем диапазоне напряжения питания (для одной полуволны, вторая формирутся контуром). Линейность в начале линии передаточной характеристики во многом определяется углом отсечки (и видом характеристики в т.ч.), линейность на больших уровнях во многом реакцией анода. Но общая картина формируется всей линией передаточной характеристики и она зависит от "комбинации факторов".
Ps1. Для Гу-50 с нулевым током покоя (т.е. с теми самыми законными, если счтать по АСХ, 90 градусами) IMD, как и ожидалось, получается никакущим.
Ps2. Я рассчитываю imd-3 и imd-5. Как и ожидалось imd-5 чаще всего меньше чем imd-3. Но не всегда! Есть режимы где они по уровню получаются вполне сопоставимыми.
Ps3. Если много очепяток не обращайте внимания, с планшета это норма.
Забыл уточнить. Считаю без токов первой сетки.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
30.08.2024, 22:11 #12798
- 29.02.2008
- Ратибор
- 926
- 167
- 351
Если уже обсуждалось то прошу не пинать. Заинтересовал вопрос с индикацией на передней панели РА мощности и КСВ, стрелочный уже не в моде что то поинтереснее хочется .
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
31.08.2024, 10:36 #12799
- 28.01.2010
- 796
- 253
- 8
Если панель большая можно туда телевизор врезать
31.08.2024, 15:07 #12800
31.08.2024, 16:18 #12801
31.08.2024, 16:47 #12802
- 19.01.2009
- 1,954
- 819
- 582
31.08.2024, 17:24 #12803
- 28.01.2010
- 796
- 253
- 8
Да не вопрос, приходи, выберешь из кучки
На самом деле, всяких экранов-телевизоров, начиная с мелких, пара дюймов диагональю, побольше, 4-5 дюймов и уже довольно больших 8-10 дюймов и больше, сейчас куча всяких, на любую панель можно подобрать, не проблема. Проблема их подключить, чтобы они показывали, то, что нужно.
01.09.2024, 04:25 #12804
Сделал некоторые расчеты по тем моделям, которые аппроксимировал для ГУ-50. Roe фиксировано значением 4.8 кОм. Тока 1-й сетки нет, схема с ОК. При расчетах менялся ток покоя и соответственно угол отсечки. При этом важно, что меняется уровень входного ВЧ напряжения, собственно как и следует из условий определения коэффициентов (а не функций) Берга. Т.е. при напряжении смещения -70 В ток покоя равен нулю, амплитуда раскачки 70 В, при напряжении смещения -60 В амплитуда раскачки равна 60 В и т.д. Это важный момент. Результаты расчетов сведены в таблицу, полученный IMD показан на графиках где хорошо виден выраженный минимум. Здесь однако важен тот факт, что графики построены при определенном Roe, при другом Roe или другом уровне раскачки картина должна быть похожей, но (по ожиданиям) не обязана в точности повторять представленные графики, например она может несколько сместиться в сторону другого "лучшего" угла отсечки, могут измениться уровни IMD, соотношение между IMD-3 и IMD-5 и т.п., иначе говоря функция IMD получается сложной и зависящей от разных факторов. По графикам видно, что для наилучшего IMD значение тока покоя в данном примере составило около 45 мА, т.е. уже при напряжении 900 В анод в покое будет греться на допустимый максимум, однако и при токе покоя в районе 35 мА значение интермодуляции находится в рамках приемлемых значений (светло-зеленый столбец таблицы). Снижение тока покоя до 20...25 мА недопустимо ибо дает откровенно плохой показатель IMD.
И еще один интересный момент, характеристика ГУ-50 вовсе не является линейной, как обычно подразумевалось ранее, скорее она ближе к квадратичной, соответственно коэффициенты Берга на самом деле немного другие, особенно с учетом реакции анода (для зеленого таблицы они показаны). Об этом же говорит постоянный рост колебательной мощности при увеличении угла отсечки, для линейной лампы должен быть максимум в районе угла отсечки 120 градусов, правда для неискаженного реакцией анода импульса тока. Расчеты с разными нагрузками и перекачкой/недокачкой пока не делал.
ps В целом расчеты показывают, что для каждого случая, если хозяин усилителя заботится о хороших показателях IMD, нужен подбор тока покоя, что собственно и так известно, расчеты это утверждение полностью подтвердили.Последний раз редактировалось RA9UEK; 01.09.2024 в 04:34.
02.09.2024, 19:45 #12805
03.09.2024, 06:13 #12806
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 777
- 537
- 902
Тогда вот такой закажите..
https://aliexpress.ru/item/328177168...b7f8289ctRbE3E73! Сергей (RA9DM)
05.09.2024, 15:13 #12807
- 13.07.2008
- 98
- 4
05.09.2024, 17:49 #12808
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 482
- 241
- 22
R1OO Вот одно из самых простых и достойных решений Светодиодная панель для усилителей — RADIO54
Я повторил без проблем. Автор дал начальный образец ПП. Я немного доработал под свои детали. По ПП составил принципиальную схему. Всё заработало с пол пинка. Автору большое спасибо. Можно заказать готовое изделие под свои данные по току, напряжению, мощности. И совсем не дорого.Владимир (UY3IG)
17.11.2024, 11:34 #12809
- 21.02.2023
- 47
- 145
Подскажите пожалуйста,где почитать о провале анодного тока вых каскада при настройке ВКС в резонанс?
Пока,что попадалось,это дискуссии и споры на эту тему.
У меня просадка как минимум 30%,режим с ОС,лампы ГУ-50 и способы типа,-убавить витки на контуре и прибавить емкость КПЕ С1,результатов не дают.
Хотелось бы подробнее понять природу провала тока и понять как с этим бороться.
17.11.2024, 12:25 #12810
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,935
- 5455
- 7263
Природа этого провала естественна и бороться с ним не надо. Другой вопрос, нужно регулировать его глубину. В вашем случае, почти нормально. Но я бы сделал процентов 25, не более.
Сопротивление , приложенное к анодной цепи со стороны ВКС при резонансе, возрастает, ток падает.
Это сопротивление должно быть оптимальным. А значит , существует и оптимальная глубина провала.
Если глубина меньше оптимальной, КПД падает, лампа сильно греется , а мощность на выходе меньше.
Если глубина провала больше оптимальной, КПД высокий, лампа не греется, но Вы входите в область перенапряжённого режима. Резко ( в десятки раз) возрастает уровень внеполосных излучений. То есть, с одной стороны растёт уровень гармоник, с другой - расширяется полоса сигнала за счёт продуктов интермодуляции.
При этом, как ни странно, показометр может показать небольшой рост мощности. Но это самообман. Мощность на самом деле падает, а показометр гораздо шустрее реагирует на резко растущие гармоники.
Как регулировать глубину провала?
Провал больше, если заметно больше ёмкость конденсатора на "холодном" конце П-контура ( со стороны антенны). Провал больше, если при той же величине холодной ёмкости сделать больше индуктивность.73! Владимир, RJ3FF.
