Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #301
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от RW6A Посмотреть сообщение
    Надежная штука.
    Полностью согласен. Я тоже доволен работой "лягушки" (их и так называют), но на всякие пожарные ещё один блин лежит в запасе.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Направленные УКВ антенны, вместе с мачтой из трубы 60 мм.
    УКВ антенны разными бывают. Ответ "размазанный", так и не понял какая нагрузка была на поворотке.
  2. #302
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Блин хороший редуктор, но П-8 лучше.
    Естественно, а П-12 ещё лучше ит.д.. Как говорится каждый редуктор для своих антенн. Какой смысл ставить, например то, что стоит у меня на блине, на П-12? Если только "стрелять по воробьям" П-12 стоит для других, более больших по размерам и более тяжёлых.
  3. #303
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Имеется редуктор, у него электродвигатель ГСК-1500. Одна обмотка имеет сопротивление менее 2х Ом, другая около 50 Ом. Нажмите на изображение для увеличения.
    2 Ом не маловато для ротора?
  4. #304
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Думаю, нормально. Медяшка там солидная по сечению намотана.
  5. #305
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Нормально! Не боись, включай!
  6. #306
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обмотка ротора двигателя постоянного тока всегда включается через мощный пусковой реостат, сопротивление которого потом (с набором оборотов) выводится на минимум или закорачивается. На обмотку статора (возбуждения) напряжение подаётся постоянно через ограничительный резистор, что бы задать нужный ток возбуждения.
    Электротехника. Учебник, часть "электрические машины".
  7. #307
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Борис UA6LQ сначала вращал XA блином, два раза антенна становилась флюгером, потом заменил на П-12.
    Присоединюсь. Блин нельзя считать надёжным редуктором для больших антенн. Да, есть токосъём, это прекрасно, но ветровой ударной нагрузки тяжёлых парусных антенн ему не выдержать, тоже испытал это на собственном опыте. Небольшие антенны крутить он ещё может, например 12-килограммовую 4-х элементную TA-33JR-NW Mosley 14...28 МГц - лучшая в мире антенна для пенсионеров!
    Блин без токосъёма, а также любые монстры П8...П12 с демонтированными токосъёмами - годятся лишь в утиль, либо для совка. В наше время смысла эксплуатировать такие поворотники никакого нет. Токосъём имеет решающее преимущество перед антеннами вражеского мира, а если его снять - это уже цветмет.
  8. #308
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    И тут "Остапа понесло" (С).
  9. #309
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Кто разбирал ГСК-1500, поскажите как достать подшипник со стороны вала? Со стороны токосъёмника проблем не составило.
  10. #310
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Жалко, что нет ни у кого опыта смазки или замены подшипников в ГСК-1500. Придётся методом научного xxxx кувалдой.
  11. #311
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Что за бред Вы несёте? У меня "блин" (НРЗ-12) уже десять лет крутит девяти элементный трайбэндер X-9 (только два элемента, директора, с трапами, остальные элементы все полноразмерные) весом 39,5 кг. и блиной бума 8,6 м.
  12. #312
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Пока имел шек в городе , использовал НРЗ-12 для вращения RQ-63 а это 4эл на 20 и по 6эл на 15 и 10 ... бум 12 метров... парусность большая
    Унжа 15метров, на 10 этажном доме....проблем за 5 лет эксплуатации не было
    Установил на такую же поворотку RQ-240 2эл на 40м. Зимой сломало что то внутри. Разобрал... сломало переходной вал с червяка на выходную шестерню
    Леша UA0SAS выточил новый вал из полуоси УАЗ-469 и антенна простояла еще пару лет без проблем. Ничего не ломалось
    Думаю что именно этот вал слабое место в этой поворотке ... Поменял валы еще в двух поворотках, но позже их не эксплуатировал
    Коаксиальный переход сразу выкинул... По мне, так этот узел просто пижонство )))
  13. #313
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Сергей, так и я про то же, нормальная поворотка. А нам "вешают лапшу на уши" и вводят людей в заблуждение вот такой лабудой.
    У этой антенны вес 12 кг и бум чуть больше 3 метров, 3,7 м.
  14. #314
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не ожидал, что НРЗ будет крутить довольно солидную антенну.
    Есть НРЗ в заначке, но не стал заморачиваться с установкой на
    Унжу, проблематично изготовление узла крепления редуктора
    к верхней секции.
  15. #315
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Ничего там сложного нет.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
