Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #421
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте! Вопрос к пользователям поворотки П-12М - пожалуйста, подскажите, какую максимальную мощность в постоянном режиме перекачивают её ВЧ-переходы? Так, чтобы не пришлось заниматься незапланированным демонтажем всей мачты для профилактики редуктора. Поворотка будет работать на диапазонах от 7 до 28 МГц. Есть ли способы увеличения пропускаемой мощности помимо прочистки токосъемников? Может посеребрить их? Спасибо!
    5 киловатт мощи выдержит спокойно.
    не веришь, спроси у тех кто зубр через неё прокачивают
  2. #422
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Спасибо! Состояние токосъемников, наверное, должно быть идеальным для таких мощностей.
  3. #423
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    486
    Р 631 без проблем !
  4. #424
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    НЕМНОГО НЕ ПО ТЕМЕ, СОРРИ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ:
    Если кто-нибудь будет продавать поворотки П-8, П-10, П-12 и т.п. - напишите в ЛИЧКУ, плиз: R2AA@list.ru
    СПАСИБО
    P.S. Еще нужны секции от УНЖА-1 и УНЖА-2
  5. #425
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3128
    я думаю на ваших частотах , у вас мощи не хватит их подпалить , даже если крутить постоянно
  6. #426
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Спасибо за оптимистичный ответ! Крутить "на горячую" (в момент передачи) я бы испугался. Нет, только в статическом положении. Буду пробовать и смотреть в лючок поворотки. :-)
  7. #427
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думать надо не о мощности через контакты, а о их свойствах на приём, а они загрязняются достаточно быстро, появляется шорох и треск, загрязнение как раз от трущихся деталей. Не зря на редукторе П-12 есть надпись о регулярной профилактике, насколько помню со слов военных по регламенту на РЛС их чистили раз в полгода. Вы готовы спускать мачту хотя бы раз в год?
    На клубной станции когда были однодиапазонные волновые каналы забили на эту профилактику, кому охота спускать мачты, тем более если их насколько шт. солдат то в штате нет. Несколько раз доходило до того что щётки истирались до конца, в результате выкинули щётки и с появлением многодиапазонных квадратов сделали петлю из ВЧ кабеля (на RQ-54 их 4 шт.) позволяющую вращать антенну на 360* с небольшим запасом, север была запретная зона через которую переходить было нельзя. Сначала хотели сделать автоматику на отключение но это не понадобилось все НАМы знали, проблем с разрывом кабелей не было.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.05.2020 в 22:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #428
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    не надо фантазировать.
    контакты на токосъёмах п-12 чистятся без всякого опускания мачты.
    и меняются при необходимости тоже.
  9. #429
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Уважаемый!
    Не пишите ерунду.С 1997г. по 2019г. никаких нареканий или проблем с токосъёмами и контактами редуктора П-12 не было,да и быть не может. Обслужите все эти контактые группы перед монтажом правильно и они Вам прослужат верой и правдой.
    Для начала промойте все трущиеся части и смажте нормальным литолом-24 и будет Вам счастье на долгие годы.
    Смотрите фото. Вот так выглядят "внутренности" контактной группы после 22 лет эксплуатации.Синие вкрапления,это убиралась старая краска с корпуса редуктора перед новым тех.обслуживанием.
  10. #430
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Уважаемый!
    Не пишите ерунду.С 1997г. по 2019г. никаких нареканий или проблем с токосъёмами и контактами редуктора П-12 не было ......
    Уважаемый, я пишу свой опыт эксплуатации около десятка редукторов П-10 и П-12 на клубной станции на протяжении 40 лет. При этом надо понимать что все редукторы попадают к нам после эксплуатации в армии, в большинстве изготовлены в 50-60 годах прошлого века. Попадались в разном состоянии, у некоторых контактные кольца имели заметный износ, приходилось точить валы, изготавливать шестерни и щётки, менять подшипники.
    У вас свой опыт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.05.2020 в 08:34.
    Евгений.
  11. #431
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Ну и чё ?
    Были времена когда у меня дома в сарае около десятка редукторов валялось. И о чём это говорит ? Да ни о чём.
    Есть люди у которых сейчас дома во дворе около десятка на мачтах стоит.
    И все через токосъёмы запитаны.
    и качают через них мощу побольше чем на вашей коллективке.
    Просто вам достались из вашей автошколы досааф редукторы с разбитыми съёмами, восстановить до исходного состояния не смогли
    и повесили соплю из кабеля.
    Вот и всё.
  12. #432
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не чё, про то что у вас когда то давно лежало в сарае как то не интересно.
    Похоже что мой позывной для вас как красная тряпка для бычка, лучше бы написали что нибудь про свой опыт, а не про меня и нашу коллективку. Использовали их и с контактами и без них, тем более если от антенн RQ-54 шли 4 кабеля.
    Человек спросил про мощность при передаче, здесь ни каких сомнений нет, я посоветовал обратить внимание на качество контактов во время приёма То, что все редукторы П-10 очень БУ сомнений нет, в армии антенну РЛС крутят месяцами, какой при этом может быть износ думаю понятно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.05.2020 в 17:52.
    Евгений.
  13. #433
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    У вас свой опыт.
    Ко мне тоже редуктора попадают не из магазина или завода,а покупал подзаборные.Делаю регламентное ТО,и вперёд на мачту.
    К стати, на фото редуктор который вращал 3эл.Яги на 80м.и прекрасно отслужил все эти годы.
    Я только читаю Вашу писанину и трёп.
    Покажите хоть одно наглядное фото как Ваши умелые ручки реставрируют или ремонтируют редуктора,что из этого получается и сколько это служит.
  14. #434
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что то показывать в оправдание не вижу смысла, Вам из Шахты конечно виднее. )))))))))
  15. #435
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    484
    218
    Добрый день всем! Подыму темку.
    Подскажите пожалуйста, распайку разьёма нижнего блока поворотки. В результате падения мачты, сломало крепления у основания блока поворотки и оторвало разьём от проводов совсем. Поворотка П-10
ID:	274960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274963   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
