10.10.2020, 23:22 #1141Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
При всём уважении, а зачем было писать, наверно ожидали похвальных отзывов. Если кто то так и делал, то наверняка у них своё конкретное исполнение, другой грунт, другая высота мачты, другая ветровая нагрузка и пр. Кстати бетон тоже бывает разный.
Тема про мачту УНЖА, не знаю какой высоты будет ваша мачта и какая масса антенны, но с позиции механики при усилии на трубу (рычаг высотой около 2 м) в сторону мачты она будет стремится провернутся, во многом будет зависеть от свойств грунта, особенно весной. Масса бетона примерно 1,8-2,0 т. хорошо работает когда нагрузка была бы вверх, а так лучше бы эту трубу (рычаг) продолжить вгубь, в землю. В случае когда заглубление небольшое, логично делать оттяжку в противоположную сторону, как это делается в штатном креплении якоря с лебёдкой мачты УНЖА, об этом же написал и Евгений R2AA
Можете не отвечать, это больше для других участников форума, Вы всё равно сделаете как вам хочется.Последний раз редактировалось R3MM; 10.10.2020 в 23:26.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.10.2020, 07:32 #1142Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А что на Унже будет стоять?
Какая антенна ?
Я прикинул для 35м Унжи с 4 оттяжками (крепление на расстоянии 25 м) и антенной типа OB21-3 при 35 м/с нагрузка на оттяжках верхнего яруса будет около 4 кН
Антенна с 14 м бумом - OB21-3 21 Element 3 Band | OptiBeamИван
11.10.2020, 08:06 #1143Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
11.10.2020, 08:12 #1144Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
4 кН это примерно 0,4 т, вроде бы немного, но это усилие через трос оттяжки к верхней части трубы (рычагу) длиной 2 м. Помним легендарную фразу товарища Архимеда - «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю», это и про чудесные свойства рычага.
Евгений.
11.10.2020, 08:31 #1145Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
11.10.2020, 08:40 #1146Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то речь шла о рычаге, читайте внимательно. Рычаг не гнётся, он перераспределяет нагрузку.
Физика 7 класс.
Евгений.
11.10.2020, 08:43 #1147
11.10.2020, 08:43 #1148Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
11.10.2020, 09:03 #1149Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В нашем случае он передаёт увеличенное усилие на фундамент в грунте. Как ведут себя фундаменты в разных грунтах, в разное время года думаю многим известно. Что бы лучше себе представить как поведёт себя закопанный куб бетона с 2-х метровым рычагом можно рассмотреть суглинок и песчаный грунт. Вся разница будет в том, что в песке это проявится больше, в суглинке меньше. С тов. Архимедом лучше дружить.
По расчётам и тем 4 кН это к RA3WDKПоследний раз редактировалось R3MM; 11.10.2020 в 09:12.
Евгений.
11.10.2020, 09:08 #1150Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Знание, какой трос применить и какая сила направлена по направлению к топу мачты. Можно сэкономить в материалах и трудозатратах.
После определения этой силы идем в "Расчет выдергивающей нагрузки на сваю" и в зависимости от грунта подбираем нужную винтовую сваю ( можно для надежности умножить на 1,5)
https://fundamentaya.ru/svai/ustrojs..._na_svayu.htmlИван
11.10.2020, 09:09 #1151Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
11.10.2020, 09:16 #1152Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вопросы ради вопросов, как то несерьёзно. Даже без лицензии.
Евгений.
11.10.2020, 09:18 #1153Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
11.10.2020, 09:27 #1154Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Можно !!! Если деньги некуда девать - то пожалуйста !
Площадка в основании мачты для будущей беседки и барбекю ? Или может быть это основание для свободностоящей мачты - башни ? Но похоже на покрашенную в красный цвет Унжу.
А родные троса с лебедками хорошо ставятся на винтовые сваи или анкера.
Если , как Вы говорите, болото. То какая глубина промерзания этого болота ? Если фундамент под мачту трогать не будем - пусть будет так - то фундаменты под анкера надо продумать, так как пучнистый грунт при -50 поднимет анкер.
Т.е. закладывать фундамент для анкера нужно ниже глубины промерзания грунта. Или все тот же якорь, который работает в сложных грунтах.
Расчет якорей есть, ссылку на книгу могу дать.Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.10.2020 в 09:33.
Иван
11.10.2020, 09:36 #1155Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Позволю себе прокомментировать.
Вам можно, в принципе можно ещё больше залить бетона, если цель освоить как можно больше средства на строительных работах, ну или нежелания дружить с законами физики. А так у людей с их умением посчитать всегда есть стремление сделать тоже самое (в смысле надёжности) с меньшими затратами, как физическими так и финансовыми.Евгений.
636Спасибо
