09.11.2024, 14:48 #541
- 15.04.2024
- Ижевск
- 103
- 17
- 11
09.11.2024, 15:02 #542
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 345
- 140
- 171
Потому что, при увеличении индуктивности паразитная емкость растёт , а на бусах падает?
На трубках , неразрезных что на фото, сделал дроссель для яги 3-3-5. Специально испортил кусок кабеля чтобы замерить бусы из 12 ферр. трубок. получилось реактивное на 14МГц чуть более 1кОм. Остальные трубки на другой конец кабеля одел , чтоб без дела не лежали. Мерил е7-14. провода у него длинные , можно индуктивность трубы замерить.SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
09.11.2024, 15:16 #543
09.11.2024, 15:49 #544
- 07.10.2023
- 44
- 6
Индуктивность Др на кольце и трубках была одинакова?
Какое значение?
09.11.2024, 16:14 #545
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,166
- 5564
- 227
И какой длины бус хватает для какого диапазона?
Я про между прочим собрал бусы длиной ~1м. Просто попался кусок кабеля РК50-4-хх с разъемом на конце. С виду качественный, хоть и с обычным полиэтиленом внутри, но с двойной оплеткой. И начал на него насаживать кольца от бракованных трансформаторов, используемых на производстве. Кольца с проницаемостью вроде как около 2500, зеленые такие. Набирал какое то время, по мере поступления колец. Еще штуки три защелки подходящего диаметра подвернулись, их тоже насадил. До конца куска кабеля осталось всего ничего, сантиметров 10. Вот думаю, добывать еще колец или нет...
Бусы эти не для какой то конкретной антенны. А так чтобы была универсальная штука для любой.73! Василий, ex RZ6MX
09.11.2024, 16:21 #546
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,473
- 425
- 962
09.11.2024, 16:48 #547
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,492
- 1152
- 188
24
TS-890, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
09.11.2024, 18:09 #548
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,473
- 425
- 962
09.11.2024, 18:12 #549
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,492
- 1152
- 188
Текст внимательно почитайте и на фото посмотрите и все вопросы отпадут
73! Евгений, DL1ET
09.11.2024, 18:16 #550
- 07.10.2023
- 44
- 6
Про индуктивность будет ответ?
Очень интересно
09.11.2024, 18:18 #551
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,473
- 425
- 962
09.11.2024, 18:38 #552
09.11.2024, 18:46 #553
- 07.10.2023
- 44
- 6
Я полагаю, что инженеру-механику-радиолюбителю совсем не трудно измерить индуктивность девайса.
Надеюсь на понимание.
09.11.2024, 18:58 #554
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,492
- 1152
- 188
Вот Вы наверно имеете собственный автомобиль. Что Вам важно, что он двигается из точки А в точку Б или то как работает обратный клапан в системе подачи воздуха? Вот так и для меня, обыкновенного пользователя, важен только эффект от применения. Всё что здесь переливается из пустого в порожнее, уже давным давно растолковано в специальной литературе и на соответствующих форумах. Тема так и называется «Делаем сами». Я дал совет, а после каждый сам для себя сделает выводы.
73! Евгений, DL1ET
09.11.2024, 19:12 #555
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
