05.06.2015, 08:53 #106
05.06.2015, 09:23 #107
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 09:30 #108
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 156
Начал хулиганить в 6м классе. Антенну (нихром, спираль от плитки, подвешена в комнате за гардину) и "свистун на 6П3С" настраивал по неонке МН3, и всё работало... (да и сейчас всё работает, только требование к аппаратуре выше). Сейчас век электроники, и старческий маразм... Извиняюсь за флуд.
Последний раз редактировалось RW4HJD; 05.06.2015 в 09:36.
С уважением, Николай.
05.06.2015, 10:25 #109
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 12:13 #110
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я имею ввиду общий случай.
Проще, если нет нагрузки и есть только отражение
без поглощения или рассеяния мощности,
если есть - сложнее расчет затухания.
измерение затухания КСВ метромhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
05.06.2015, 12:50 #111
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.06.2015 в 13:00.
73! Александр.
05.06.2015, 13:24 #112
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я вообще считаю "измерение" затухания в домашних условиях глупостью.
На наших частотах КВ - УКВ практически все потери в проводниках.
А их состояние отлично видно при вскрытии.
Если сразу грешить на потери, не проверивв ни волновое, ни отсутствие
неоднородностей, то диапазон "измерений" будет от "кабель - дрянь"
у нормального до "кабель - вечный двигатель" с отрицательным затуханием.
Ни один производитель, даже по пьяни, не сможет настолько испортить кабель,
что повлияет на результат больше, чем наши "измерения" неизвестно чего.
Волновое - да, гуляет у халтурщиков, до +- 30%, неоднородности тоже
иногда безобразные просто. Но не потери на поглощение в проводниках.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
05.06.2015, 15:14 #113
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
+100! А MFJ-259B на ёлку! Писал уже - деньги на ветер...
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1132298 - не то, не надо, не хочу, 6П3С на нихромовую спиральную антенну хочу!Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.06.2015 в 15:25.
73! Александр.
05.06.2015, 15:28 #114
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Ну зачем так однозначно.
Если известно, что волновое точно 50 Ом и точно известно, что отсутствуют неоднородности в кабеле,
то в пределах точности измерения КСВ MFJом (которую никто не знает, даже производитель - hi-hi),
можно получить вполне вразумительные результаты.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
05.06.2015, 15:47 #115
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Можно ввести неоднозначность - на ёлку, в топку, и т. д. -?
Всё можно, если человек захочет.
http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htmПоследний раз редактировалось RZ6FE; 05.06.2015 в 16:04.
73! Александр.
05.06.2015, 19:11 #116
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 156
Как и обещал, сделал замер найденного кабеля синего цвета.
Длина 17 метров. Диаметр внешний 12 мм, центральная жила 7х0.9 мм, внутренняя изоляция 9 мм.
На кабеле разглядел отлитую информацию. "УФИМКАБЕЛЬ 1959 4"
Замерил коэффициент затухания. F-28 мГц=0.9 дБ. F-145 мГц=2.3 дБ.
Получается что собака где то рядом порылась, но где?
А порылась она в приборе MFJ-259B, который не надо было приобретать и жить спокойно.Последний раз редактировалось RW4HJD; 05.06.2015 в 19:33.
05.06.2015, 21:55 #117
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Это кабель РК 50-9-12. Паспортные 0,1 дБ/ м на 145 МГц
Для 56 летнего кабеля весьма неплохой результат, 0,135 Дб/м
Ему позволено в течение отпущенного ему 12 летнего срока
службы ухудшить затухание больше, чем за эти 56 лет.
У меня 50 летний РК 50-2-11 показал такое же в % увеличение
затухания, пренебрежимо малое с учетом возраста.
А насчет MFJ ничего не понял, не им измеряли что ли?Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.06.2015 в 22:02.
05.06.2015, 22:36 #118
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.06.2015, 23:06 #119
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
06.06.2015, 08:23 #120
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 156
Замерял MFJ. Я сейчас всё им мерю. Кабель в хорошем состоянии. Изоляция нигде не полопалась,
может только загрубела. Такого нового не встречал. Сосед купил антенну для усиления 3G сигнала интернета
любых операторов, на частотах 1800- 2100 МГц. Укомплектована кабелем 15 метров RG-58U.
Попробуем сравнить уровень сигнала c антенны через его кабель и через мой RG-213.С уважением, Николай.
