Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #271
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...только в ближней зоне...
    То, что называется полем ближней зоны, или реактивным, в формировании излучения напрямую не участвует. Оно лишь имеет значение для формирования тока проводимости в проводниках антенны, или, другими словами, обеспечивает замкнутость полного тока. А то, что не участвует в излучении соответственно не работает и при приеме.
  2. #272
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Работает, и еще как. Прямая индуктивная или емкостная связь. В ближней зоне антенна чрезвычайно чувствительна к ближнему (также) полю местной помехи. Именно по причине нелинейного степенного роста напряженностей.
    Прямая аналогия - колебательный контур с катушкой связи.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 22:22.
  3. #273
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Те отличия, которые Вы замечаете в работе антенн на прием и передачу не являются следствием нарушения принципа обратимости.
  4. #274
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    С точки зрения приемника совершенно не важно - принялась ли помеха антенной штатным образом из проходящей мимо волны или же она появилась из-за нештатной взаимно-индуктивной связи с ее источником.
    Отсюда следствие - антенна не должна иметь порочащих ее индуктивных или емкостных связей. Собственное (ближнее) поле антенны должно быть свободно от собственных (ближних) полей других паразитных антенн - источников помехи.
  5. #275
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    То, что называется полем ближней зоны ..... лишь имеет значение
    для формирования тока проводимости в проводниках антенны .....
    Наличие или отсутствие поля ближней зоны не меняет распределение тока.
    Форма распределения тока определяется лишь неоднородностями и потерями
    Это она формирует ближнюю зону, а не наоборот.
    ..... или, другими словами, обеспечивает замкнутость полного тока.
    А это вообще ни к чему, "ток смещения", "замкнутость полного тока" полезны только на бумаге.
    Все параметры антенны определяет исключительно только ток проводимости.
  6. #276
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,887
    576
    499
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    С утра уже второе открытие..
    Удачный день !!
    да и следующий не хуже начался, первым же сообщением
  7. #277
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    И для вас могу лишь повторить то, что сказал.
    Надеюсь, так будет более понятно
    Наличие (в антенне) или отсутствие (в коаксиале, например) поля ближней зоны не меняет распределение тока.
    Форма распределения тока определяется лишь неоднородностями и потерями (в обоих случаях)
    Это она (форма распределения тока в антенне) формирует ближнюю зону антенны, а не наоборот.
    p.s.
    и или высказывайтесь по существу, или ....
    Я вашему другану ничего обидного не сказал
    и он сам способен ответить и без вашей помощи.
  8. #278
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Эффективность приёма зависит от совпадения поляризаций передающей и приёмной антенн.
    Позвольте не согласиться с Вашим утверждением, ибо понятие "совпадение поляризаций" справедливо только в пределах прямой видимости, а точнее на УКВ. Расхожая фраза в эфире "наши антенны дружат т.к. одной поляризации" это - нонсенс распространения КВ радиоволн. При проходе земляного горизонта, даже на УКВ меняется поляризация, а уж на КВ - многократно. Отсюда и эффект "замирание сигнала".
  9. #279
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Позволяю. Только это ничего не меняет в моём утверждении
    Эффективность приёма зависит от совпадения поляризаций передающей и приёмной антенн. А утверждение, что МА принимает ТОЛЬКО магнитную компоненту, заблуждение.
  10. #280
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При чем тут принцип обратимости? Если Вы принимаете сигнал от двух передатчиков ( полезный плюс помеха), а передаете только один, да плюс не выравниваете мощности в антенне в режиме приема и передачи - различия, естественно, будут...
    Вы не утверждаете напрямую, что принцип обратимости не действует, но почему-то на моё утверждение, что он действует, пытаетесь выставить контраргументы.
  11. #281
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ваша аватарка навела на мысль: если раскрутить(быстро )магнит и эбонитовую палочку,взаимно перпендикулярно расположеные,мы получим электромагнитное излучение?
  12. #282
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Магнит не надо, достаточно заряд, но не просто двигать, а ускоренно.
  13. #283
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    НУ всё, ...... тема "пропала".
  14. #284
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Отнюдь нет -)) Никаких контраргументов не было, я просто развивал мысль своих предыдущих сообщений о сильной непосредственной связи источника и приемника помехи через свои собственные поля (многократно более сильные), без участия электромагнитной волны. При наличии такой связи принципы обратимости и взаимности также действуют.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.05.2021 в 10:20.
  15. #285
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Принцип обратимости антенн, как теорема, работает только в свободном пространстве, т.к. в реальности на передачу присутствуют потери ВЧ энергии из-за поглощения Землёй (её близости). Чем длиннее антенна - тем больший "отсос" (потери) энергии передатчика.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
