Страница 6 из 23 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #76
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Это какая там антенна что КСВ до 2 в двух диапазона, остальные
    ближе к 1. Ромб стороной 130м и запитан двух проводка 600 ом согласен, остальное
    бред. Таких антенн не бывает и не уговаривайте из даже в мане проверять!
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,892
    8368
    3126
    Зря вы так настойчиво утверждаете.
    Увы, от 8 диапазонного монстра замера не осталось... умер вместе с жестким диском.
    Вот от 5 диапазонного есть картинка (U3MB SK):
    Анализатор АА200 - проверенный и достаточно точный.
    Это не крайний вариант настройки. Чуть позже... 10тку вытянули и остальные подравняли, но и так было не плохо.
  3. #78
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Я все ж не понял исходные данные диполя в первом посте. Сороковочный на 20ке килоомы ж...
  4. #79
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    я то же
  5. #80
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Ну т.е. вы уверены, что математика в этих программных продуктах одинакова и соответственно результат будет с точностью до копейки, так?
    Если задача оптимизации решена разными методами, то результаты будут совпадать.
    Конечно! Полоса - это отдельная тема.
    Согласование в один фидер и на разных диапазонах и в заданной полосе - задача практически одна и та же. Задаем таблицу желаемых частот и синтезируем СУ, решая задачу оптимизации. Чем больше элементов СУ, тем лучше согласование.
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    У меня прекрасно работают аж три параллельно - 160, 80 и 40. Без всяких СУ, одним кабелем
    А что изменится, если каждая антенна будет со своим СУ? Практически то же самое... (По полосе, конечно могут возникнуть проблемы.)
  6. #81
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Можно предположить что экспериментальные измерения проводились через кабель и СУ тоже внизу было.
    Если используется один кабель, то не факт, тут надо аккуратно. Всяческие ду(три)плексеры для собирания различных антенн в один фидер обычно содержат на выходе, т.е. в стороне точки объединения последовательный контура, которые за полосой имеют высокое сопротивление и не шунтирует цепи других диапазонов.
  7. #82
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,892
    8368
    3126
    "Проверочный" диполь 40 (2х10м). Висит "на кустиках"... метра 2 над реальной, мокрой землей, рядом железный забор... кабель 50Ом 30м.
    Замер был после кабеля! Знаю, что это не правильно...
    Да не важно это!
    Смысл был не в антенне, а в способе согласования на несколько диапазонов и проверке реальности расчета в программе.
    Нужно было получить разнообразные варианты R +/-X и вогнать их в приемлемый КСВ с помощью СУ.
    Увы, подопечный, кому пытаюсь помочь... слег в больницу. На сколько серьёзно и на долго - пока не знаю.
    На следующей неделе, буду издеваться над Спайдером. Что получится - расскажу.
  8. #83
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Миша RV3MP прав. Такую антенну мы всегда с ним ставим на выездах на природу и всё работает замечательно. Смотрите о поездках на сайте srr76.ru
  9. #84
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А разве "нормальные" антенны без СУ не имеют высокие импедансы на других диапазонах? Так какая разница?
    Вот пример:
  10. #85
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Вы реально не понимаете суть моего вопроса или прикидываетесь?
    Суть заданного Вами вопроса?
    Совпадут ли результаты вычислений?
    Изучите теорию цепей.
    Просто почитайте про метод моментов - это легко , Гончаренко просто всё описал.
    Освойте основы моделирования в ММАНе.
    После этого Ваш вопрос отпадёт сам собою.
    По какой причине - я вам уже писал про калькулятор и счёты.
    Не верите - можете не продолжать диалог.
  11. #86
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Имеют. Только в случае антенн с СУ в кучу собираются не антенны, имеющие высокие импедансы, а LC-цепи. Попробуйте тупо соединить в один кабель например несколько стандартных низкоомных ДПФ и посмотрите как развалятся их параметры.
  12. #87
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот я и спрашиваю - какая разница?
    Мне "пробовать" не надо - я и так знаю и считать умею... И при чем тут "тупо соединить в кабель"? Можно и просто "тупо соединить"... Или по-Вашему разница есть?
  13. #88
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1030
    ...Изучите теорию цепей....
    Вот очень интересная статья по теме:
    "Двухчастотное согласование комплексных нагрузок с помощью двойного Г-звена"
    Скачать в pdf можно здесь
    cyberleninka.ru/article/n/dvuhchastotnoe-soglasovanie-kompleksnyh-nagruzok-s-pomoschyu-dvoynogo-g-zvena
    Я использую программу UR5FFR_VNA_2.1_30.11.2021. К сожалению, программа не поддерживает мой прибор NanoVNA F. Ввожу данные измерений моим NanoVNA вручную. Расчётный модуль в программе такой же.
  14. #89
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Zplots "видит" файлы от наны.
    линейных или нелинейных?
  15. #90
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    так то диполек можно повесить между домами подключить кабель и померить анализатором потом снять сделать СУ и опять повесить но второй раз на две крыши можно и не попасть
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
