Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #151
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    Питание волнового диполя в лоб через кабель ( с СУ, конечно) дерзкое весьма издевательство над классикой ...
    да Вы правы совсем из головы вылетело про четвертьволновый отрезок симм. линии посчитал все превосходно сходится на 14 активное 46 реактивкв -114 на 7 активное 112 реактивка 344 через линию 450ом длиной четверть на 20ке
  2. #152
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Линию с сопротивлением 450 будет гораздо сложнее изготовить из-за очень маленького расстояния между проводами.
    500 ом будет гораздо шире и удобнее.
  3. #153
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    да я уже сделал там длины то 4.8м расстояние 25.6мм распорочек поставил из стеклотекстолита все ок теперь надо дросселек запорный прикинуть
  4. #154
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    Я делал из монтажного провода сечением 2.5 кв.мм расстояние 45мм
  5. #155
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    у меня одножильный диаметром 1.2мм в хорошей пэт изоляции посчитал межцентровое расстояние получилось около 26мм замерил Кук около 0.9
  6. #156
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    И у нас на всех 4-х "веревочках" линия снижения сделана многожильным ПУГ В 1X2,5, расстояние между проводами 50мм, 450 Ом как с куста...
    Вложено фото распорок: Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    на многожильном надо распорок ставить чаще и выходит их большее количество и парусность увеличивается
  8. #158
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Я не задавался конкретным сопротивлением. Взял кусок поликарбоната из отходов. Положил на фрезер и нарезал/насверлил некоторое количество изоляторов. Размеры куска были такими что с учетом крепления получилось между центрами 45мм. Собрал линию, растянул во дворе и измерил что получилось. Получилось кажется 440 Ом, уже точно не помню.
    Могучие распорки... Сейчас свои фото быстро не найду. Кажется выкладывал в одной из тем на cqham. Но гораздо легче. Вообще без металла. Но собирать ее трудоемко.
  9. #159
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Могучие распорки...
    УжОс! Упадёт - и убить может...
    Трубки ПВХ - наше всё. Конструкций - море, гуглите.
  10. #160
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Имел ввиду, что распорок нужно слишком много.
    Сам бы сделал 500 Ом - шире гораздо и распорок надо меньше.
  11. #161
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Вот такая забавная антенка сочинилась
    Несимметричный проволочный диполь, размеры - на рисунке.
    На частоте 7.05 получим чисто активное входное около 120 ом, на частоте 14.05 - около 91-j42.
    Сами по себе эти цифры ничего особенного не представляют, но если их пропустить через кусок 75-омного кабеля длиной 0.3025 лямбда на частоте 7.05 (разумеется с учетом укорочения), то на частоте 7.05 этот кусок преобразует входное сопротивление диполя в величину 50+j15, а на частоте 14.05 - в величину 50-j22.
    То есть после кабеля на обеих частотах мы получаем "правильное" активное плюс небольшой реактивный "довесок". В принципе, довесок и сам по себе не очень большой, но если последовательно включить нужной величины катушку и конденсатор - он и вовсе исчезнет, и останется 50 ом на обеих частотах.
    Как-то так. Я не думаю, что кто-нибудь будет эту схему реализовывать, но, как демонстрация подхода, она - вполне
    Изображения Изображения
  12. #162
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Для согласования применял четверть волны линию для одного диапазона, для второго она являлась полуволновой т е повторителем
    Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
  13. #163
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    Это у вас в третьем ветровом районе убить может... :-). Трубки ПВХ... ну-ну, стазу видно теоретиков. А у нас в седьмом самое то, чем мощнее-тем целее будет, тем более, что снижение 40-50 метров.
  14. #164
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    а пугв как дружит с ультрафиолетом?
  15. #165
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    off
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
