21.04.2007, 01:45 #256
Вообще, надо отметить, что с Элекрафтом очень приятно работать. Цены на комплектующие и запчасти весьма доступны. Реакция на заказ мгновенная. Вот дождусь последнюю партию запчастей и тоже примусь за пайку.
21.04.2007, 09:35 #257Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,708
- 2300
- 735
Очень интересно, судя по отзывам не трансивер, а мечта. Остается только бросить свои ICOM, KENWOOD, YAESU и прочие и дружно нерейти на ELECRAFT.
21.04.2007, 12:13 #258Однозначно!!! Бросайте сразу еще жену и работу!
Сообщение от RV9LR
Любит наш народ в крайности кидаться....
Никто Вас за К2 не агитирует. Я затеял этот проект ради интереса на скалько дешевле получится собрать К2 из рассыпухи...
21.04.2007, 15:54 #259Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
А я, честно говоря, не веду подсчет на сколько дешевле К2 выйдет. Главное - своими руками, неплохие параметры и хорошие сервисные возможности. Ну и радиоэлектронику заодно изучу маленько под это дело.
29.04.2007, 15:01 #260Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Elecraft K-3
Date: Fri, 27 Apr 2007 23:23:07 -0700
Subject: [Elecraft] Announcing the Elecraft K3 Transceiver: 10/100W,
160-6m, Assembled or Kit
To: Elecraft Reflector <elecraft@mailman.qth.net>
Greetings!
This afternoon at the DX Convention in Visalia, CA, we unveiled a new top-of-the-line transceiver -- the Elecraft K3. This is the culmination of three years of design, test, and refinement, and we believe the K3 will set a new standard for performance and value in its class. It has features and performance comparable to present radios ranging from $4000 to $12000.
(We'd like to thank the many surprised convention attendees. What they all said boils down to something like "Yes!")
A full K3 web page will be set up by Monday, complete with order form and other details. Meanwhile, please take a look at the temporary page:
http://www.elecraft.com/K3
Among other things, you'll find a very high-resolution front panel photo (as well as other photos):
http://www.elecraft.com/K3/K3_big_v2.jpg
And the K3 data sheet:
http://www.elecraft.com/K3/K3_Data%20Sheet_rev06.pdf
There's also an order form that could be printed and mailed, but sometime on Monday the on-line order page will be up and running, which is the preferred method.
As explained on the order form, you can reserve a K3 now for initial shipments in July. A 50% deposit is requested if you'd like to secure one of the first 200 production units (serial numbers 20-220, probably).
Here's a quick summary of the K3's specs:
- K3/100 and K3/10 models (the K3/10 can be upgraded very easily, internally, to a K3/100)
- Basic K3 price ranges from $1399 to $1989 depending on whether you start with the 10-watt or 100-watt model, and whether you choose factory assembled or modular, no-soldering, kit (this is the subject of the next email).
- Desktop/portable size: 4"H x 10"W x 10"D (10 x 25 x 25 cm) -- optimized for both home and travel use
- All modes (SSB, CW, DATA, AM, FM, plus AM-sync receive, and built-in PSK31/TTY decoder)
- High-dynamic range, down-conversion architecture, plus 32-bit I.F. DSP for software-defined capabilities (and lots of room for future expansion)
- Optional subreceiver with *identical* performance to the main receiver, including a fully independent front end, its own set of roofing filters, its own DSP, and low-noise synthesizer; binaural or combined receiver audio
- Up to five crystal roofing filters *per receiver*, with bandwidths as narrow as 200 Hz
- Narrow ham-band filtering, plus optional general-coverage receive filters (can be added to either or both receivers)
- Internal 100-W ATU option with two antenna jacks
- 100 W PA module includes two large fans, circuit breaker, full parameter monitoring
- All signal sources phase-locked to common 49.380 MHz reference oscillator; 1 PPM TCXO option, firmware-correctable to better than 0.5 PPM
- Built-in PSK31, RTTY, and CW decoding and display allows use of digital modes with or *without* a computer; use CW keyer paddle or attached computer for casual, two-way data QSOs
- Advanced noise reduction; auto- and manual notch. Noise blanker included (both I.F. hardware pulse blanker and DSP noise blanking)
- Easy-to-use DSP shift/width and locut/hicut controls with automatic crystal filter selection based on selected passband width (in real-time -- no filter calculation delays)
- Dedicated CW/voice message buttons; optional digital voice recorder
- 100 general frequency memories with alphanumeric text labeling, plus 4 scratchpad memories per band
- Full-custom, optimized, segmented LCD with two VFO displays, alphanumeric text, and dedicated filter passband graphic
- Rich I/O set: stereo speaker outputs, fully isolated soundcard interface, dedicated RS-232 I/O (and optional USB adapter), receive antenna in/out jacks (for patching in RX filters, etc.), and both front- and rear-panel mic and headphone jacks
- One-click PC firmware download program checks for updates automatically and quickly updates microcontroller and DSP firmware
If you have any questions on specifications, performance, etc., that are not answered by the data sheet, feel free to email
wayne@elecraft.com.
Sales questions should go to Lisa:
sales@elecraft.com
We'd like to acknowledge the hard work of the following colleagues:
Lyle Johnson, KK7P (DSP, digital I/O, audio I/O, many of the PC boards, and countless critical tasks)
Bob Friess, N6CM (RF deck, ATU, high-performance 1st mixer, noise blanker, other receiver design)
John Grebenkemper, KI6WX (synthesizer, general receiver architecture)
Brian Broggie, W6FVI (manufacturing engineering -- say hi to him at Visalia tomorrow)
Paul Russell (purchasing)
Lisa Jones (who somehow held down the fort during the entire process)
Eric (WA6HHQ), as usual, applied pressure in all the right places to ensure that this would be the best radio we could make: he's Mr. Performance and Features. Wayne (N6KR -- yours truly) was the principle designer, and also got to do all the fun parts (packaging, firmware, and Owner's manual). And that's why he gets to answer your questions
We'd also like to express our thanks to our very patient 15-member focus group. Over a period of about a year, they endured a never-ending series of concept drawings, refinements, and feature discussions. They're a distinguished bunch! I'm sure you'll hear from some of them as the K3 is discussed at length.
Finally: thanks to all of you who have generously contributed ideas for a hypothetical K3 during our many on-line "fishing expeditions." You had wonderful input, and I hope we've created the radio you've always wanted.
73,
Wayne, N6KR
Eric, WA6HHQПоследний раз редактировалось R8TX; 29.04.2007 в 15:44.
R8TX
29.04.2007, 15:20 #261Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Хорошая новость. Трансивер становится всё лучше и лучше.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
29.04.2007, 16:54 #262Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Вот блин... А я только что K2 приобрел. Все равно доволен. Классный маленький аппаратик. Не хватает самопрослушивания на SSB, PTT в телеграфе и кнопки обнуления расстройки. А в остальном - весьма впечатляет...
29.04.2007, 17:23 #263
02.05.2007, 00:41 #264RK4FBГость
Фраза всей ветки!
Мало кто из уже высказавшихся за данный аппарат мог бы сказать лучше.
Сделать хороший - даже уникальный по параметрам трансивер, на современном роботизированном производстве не такая уж архизадача, а вот сделать набор для самостоятельной сборки который отлично описан и повторяем ---- это ох как не просто:russian_roulette:
Так что будь К2 хуже по параметрам нежели IC-TenTec-Yaesu-Kenwood я все равно снимаю шляпу перед командой разработчиков. А К2 в общем не хуже, чаще лучше моделей указанных производителей в виду своей узкой специализации - только любительское радио
02.05.2007, 01:04 #265Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Elecraft K3, как и Ten-Tec Orion II - для работы в эфире, а не чтобы любоваться совершенством их дизайна.
Хотя, например, Kenwood TS-2000 очень симпатично смотрится.
Kenwood TS-2000
http://www.radioscanner.ru/uploader/...2000_hq_sm.jpg
http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/HF/ts2000.htm
Ten-Tec Orion II
http://images.tentec.com/radio/produ...6/566_main.jpg
Круглые и прямоугольные отверстия для светодиодов в Elecraft K3 - это потому, что передняя панель не пластмассовая, а металлическая, насколько я понимаю, поэтому не стали делать из-за технических трудностей точечные миниатюрные отверстия. Если сравнивать Elecraft K3 с самодельным UW3DI, то он очень даже неплохо смотрится, и даже по сравнению с советскими серийными измерительными приборами (генераторами, частотомерами...).73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
14.05.2007, 01:00 #266Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Конкурент Elecraft K2?
T03DSP - Высококачественный КВ трансивер с цифровой обработкой сигнала
Олег Скидан UR3IQO
T03DSP - Параметры
T03DSP - файлы73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
14.05.2007, 02:02 #267
14.05.2007, 02:29 #268Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
14.05.2007, 10:16 #269High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
07.06.2007, 21:15 #270
Немного о настройке подчисточного фильтра и работе SSB-модуля.
Следует сказать, что я несколько поспешил с выводами по работе SSB-модуля, и фраза процитированная выше не совсем корректна. Так же прав DL1PBD, говоря о "кривой настройке" подчисточного фильтра еще на первых страницах этого обсуждения.
Как оказалось, полосы пропускания основного и подчисточного кв.фильтров не совпадают, и требуется небольшая корректировка.
Как это делать, подробно описано здесь:http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/index.htm
Спасибо Игорю UA6HJQ за то, что обнаружил, и рассказал как устранить этот недостаток.
Т.о. мои предположения насчет пологих скатов кв.фильтра SSB-модуля, а также необходимости установки DSP-модуля не верны. После подстройки, звучание К2 в режиме SSB изменилось значительно. Пропали хвосты от соседних станций, и вследствие этого сигналы с малыми уровнями прослушиваются без напряжения. В вечернее время, когда 40-ка «забита» станциями, без труда можно выделить слабую DX-станцию радом с мощными европейскими. Если на одной частоте присутствуют несколько зовущих, стало легче выделить нужную станцию «на слух». Другими словами, в SSB К2 может работать также замечательно, как и в CW.
10Спасибо
